Что делать в этом случае?
Поговорил с нашими ремонтниками.
В общем вариантов несколько-
1.Если станция 10-канальная то делаете "общий сброс"
Нажав верхнюю и нижнюю боковые кнопки включить станцию.Если всё ок,то должно заморгать 68.000кгц(моргает,потому что гун не вытягивает)
Потом вручную установить все частоты.
Если станция 100-каналка то,просто прошить частоты и установки заново программатором.
программатор здесь- http://forum.qrz.ru/thread5237.html
здравствуйту!имеется граннит 202!нужна программа для программированния.что бы открыть все 99 канналов!открыты только 5!
Внимательно читайте тему пост №2 там программатор выложен.
Софт и программатор нашел!Спасибо! При подключений и попытки определения типа р/с.Пишет что тип радиостанций определить не удолось.И данные с неё не читает!Подскажите в чем может быть дело?Сам кабель несколько раз проверил!!!Схема кабеля вот эта cqham.ru/granit.htm. 9 на 8....
Да в режим программирования конечно вводил!Но наверно схема не правельная!Собераю на max232.Подскажите еще, много очень читал что программатор для радиостанций с заводским номером выше 1200 нужен другои?тот что выложен Вами он подходит для всех радиостанций не зависимо от заводского номера?(станции с заводскими номерами до 1200 - P_R23M-014; после 1200 - P_R23M2)А ваш фаил P_R23M!!!Зарание Спасибо!!!
Спасибо!!!Будем пробовать!Подскажите!На схеме для програмирования на max232 есть 2 диода 1SS184 и BZX84-C5V6...их можно чем по проще заменить?
На память схему не помню,завтра на работе посмотрю(если не забуду) гляну.
Вот нашёл схемку,по которой у нас изготовляются кабели.
3Р43 какого года выпуска?
Если модель старая,то нет,а если нынешнего года,то да.
Подскажите!Гранит 202 строго 148-174 и вниз частоту не возможно опустить до 145?Программатор дает опустить частоту до 140и записывае,читает.Но так ли это?.Прогромматор собрал все работает!!!Спасибо!!!UN7JID
Подскажите!Какая максимальная выходная мощность у гранита 202?(передатчика) 20 или 45???И Еще подскажите какие разлиция между 2р23 и 202 гранитами???
