Подскажите. На граните 202 антенный вход SO-239?
олег71,да он самый.
На Граните 202-25\203-25 (450-463Мгц) N-Type применяется с 2008г.
Точную марку сейчас не помню.
UN7JID Спасибо!
Ребята помогите найти р 169 п-1!!...срочно нужно купить!подскажите где это можно сделать!!
Быть может есть у кого софт программатора для р44, 2р44 и р24, 2р24.Так же интересует руководство по ремонту р24 и 2р24 с технологическими картами.
Спасибо!
Ответил в личке.
Кто нибудь может подсказать где взять программное обеспечение для Комплекс технических средств подвижной радиосвязи Р-169 "Гранит". Оригинальный диск был потерян.
Нужен оригинал ;) программа стоит в ВС, поэтому если кто знает где подскажите
Здравствуйте! Интересует "софт программатора для р44, 2р44 и р24, 2р24.Так же интересует руководство по ремонту р24 и 2р24 с технологическими картами". Новый гранит 2р-24, на судне проработал пол года, теперь на прием слышен щелчок, а речь не слышна. Динамик целый, дело видимо в софте или приемнике.
Просьба указать порядок программирования частот на радиостанциях Р-169п-1-01(в комплекте поставлялся шнур для LPT порта и загрузочная дискета с ПО Р-169П-1 (РМНК.464511.905-12 МПД)
Год выпуска какой?
Также интересует руководство по ремонту Р-24 (г.в. 2000,2001)Цитата:
[QUOTE=UN7JID;321992]Если у кого есть вопросы,пожелания ,замечания- пишите.
Постараюсь ответить всем.
Здравствуйте! У нас возникла пролблема: одна из приобретённых радиостанций 2Р23 не включается при подаче на неё питания, приходится включать её кнопкой на передней панели рации. А так как радиостанция на ходится в глухо закрытом корпусе, то каждый раз разбирать этот корпус просто невозможно. Причём радиостанция не включается если с момента последнего включения прошло гдето 2-3 недели или больше. Если включить на следующий день, через неделю, то она включается.
зав. № 09 32072 от 03.2009 г.
Буду благодарен хоть за какой-нибудь ответ.
Странно.Если у вас р\ст старого типа(плата управления белая),то там настройки должны сохраняться.Т.Е. если при пропадании питания станция была включена,то при появлении она автоматом включится.Хотя,такой тест -драйв на 2-3 недели не устраивали никогда.
Как вариант попробуйте в настройках в пункте ФВ=00 поставить ФВ=12.
Если р\ст нового типа (ПУ зелёного цвета),то возможно нужно обновить прошивку.
