Подскажите пожалуйста, где можно купить рацию Гранит 302 или любую другую но с таким же корпусом) в любом состоянии, можно нерабочую в СПБ. Заранее всем спасибо.
отпишитесь на майл suntelspb@mail.ru
Константин. С ним уточните все вопросы по покупке.Это филиал Сантэла в СПБ.
[QUOTE=RA3QRD;588115]Vizik
Точно не подскажу по поводу Вашей Р/C
но в ГРАНИТ 203 мощность ТX переключается
нажатием на кнопку Ф и кнопку знаков (^ v) больше. меньше
при этом высвечивается на передней панели светодиод
малого диаметра, большого диаметра ( между диодами буква Р)[/QUOT
Мощность переключается с клавиатуры по кольцу только нажатием на кнопку Ф и кнопку знаков (^ ) больше
Здравствуйте! Долго искал схему LB Гранита, может быть не только меня она интересует.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где можно купить радиостанцию гранит П? в любом состоянии
Просматривайте эти объявление была такая Р/С
http://www.qrz.ru/do/category/56.html
http://board.cqham.ru/index.php?cat=7
http://www.radioscanner.ru/board/sell-trx.html
Здравствуйте. Прошу помощи. Есть радиостанция Гранит Р-41, нужно изменить частоту приёма и передачи. Сейчас стоит 43,2 МГц, нужно поставить 35,4 Мгц. Но с помощью программатора или вручную можно только до 39 Мгц понизить. В руководстве по эксплуатации прочитал, что эта радиостанция выпускается в трёх дипазонах: 33-41; 39-49; 57-58 МГц. У моей под аккумулятором стоит 39-48,5 МГц. Неужели невозможно в моём случае выставить 35,4 МГц? Как поищу в интернете характеристики Гранит Р-41, везде пишут, что возможная частота от 33 до 49? Или это вообщем для всех радиостанций? Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
RadioHM
В настройках ГУНа есть плюсик и минусик, ставте минус, не путать с разносом частот.(исхожу из радиостанции Р-33, Р-44)
не верно.Р-41 совершенно другая радиостанция.
Уважаемый UN7JID подскажи пжл.
На радиостанции Гранит 202 при нажатии на тангенту на дисплее появляется надпись А1.
Загорание надписи А1 на дисплее сигнализирует о том,что КСВ антенно-фидерного тракта превышает 5...7 .
Другими словами,что нагрузка радиостанции не оптимальна.В этом режиме р\ст снижает выходную мощность до 5 ватт,для того,чтоб предотвратить аварию оконечного каскада вследствии перегрузки.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Разрешите задать несколько вопросов. Все никак не могу разобраться в этих радейках.
Чтобы общение стало проще - в радиоэлектронике(и микроэлектронике) смыслю, в приемопередающей аппаратуре немного поменьше, но принципы работы понимаю.
Во время пользованиями р\с Гранит возникло некоторое количество вопросов.
1. Не могу разобраться в моделях и диапазонах этого семейства р\с.
У меня в наличии есть вот такие р\с:
- Р-169-1, сзади на этикетке 39-48.5 МГц
- Р-169П-1-01, сзади на этикетке 39-48.5 МГц
- а на третей просто написано "Гранит" , сзади на этикетке 146-174 МГц
Вы же обсуждаете р/с Р-41, Р-43...
Правильно ли я понимаю что Р-169-1 и Р-169П-1-01 - это Р-41,
а "Гранит" - это Р-43? Если это так, то чем же они отличаются кроме диапазона? Физически схема отличается?
Но смотрю в интернете Гранит Р-41 , диапазоны - 33-48.5 МГц; 57-57.5 МГц, а у моих 39-48.5 МГц.
Почему такой диапазон?
Переходим к следующему...:polling:
2. Я думаю если физически это одинаковые р/c, то правильно я понимаю, что диапазон-то можно расширить от 33... или они все таки разные(Я читал пост выше про расширение, но не полностью получил ответ)
2.1 Вообще прошиваются ли эти р/c?
2.2 Выше читал можно прошить прошивкой 33-41 МГц..., это реально?, имею ввиду р/с прошьется? Будет ли работать на этих частотах, пусть хоть хуже, но будет?:cray:
2.3 Будет ли работать(пусть хуже), но без перепайки деталей?
Мне нужна частота 38,750. (Обидно, что радейка вроде и Р-41, а не от 33 начинается)
И наконец 3 вопрос...
3. Сегодня взял 2 этих р/c и проверил дальность, ну что-то около 1 км (есть сооружения в зоне), ну не берет больше и все...
Мне же нужно обеспечить дольность ну хотя бы 2 км...
Отсюда вопрос, Можно ли увеличить мощность передачи?
Поставить ВЧ усилитель мощности или транзистор там какой нить?
Если есть подкинте, схемы самой р/c. Схемы кабелей для прошивки. Инструкции по прошивке. и т.п.:blush2: , направьте в нужную сторону.:pardon:
Ну и если уж...:superstition: совсем ничего не сделать...
4. Посоветуйте какую нибудь р/с из представленных на рынке, с диапазоном примерно от 33-37 до 50.... ну или хотя бы до 42
А то я ищу в интернете и во всех местах по разному пишут диапазоны, не знаешь где верно. :search:
Заранее огромное спасибо! С нетерпением жду ответа! :pogranichnik:
