UA3WM у меня с 2003 года, а до этого были UD6DFD, UD6DE, 4K6D.
Нашел программу для Гранит 3Р-21АЦ (33-48,5 МГц 40 ватт). Программировать можно старым программатором для 2Р-21, хотя есть и новый USB программатор для них.
Программа во вложении.
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой. Используем ретрансляторы "Гранит РТ-3", в них одна РСТ приемная, вторая передающая. Необходимо сделать ретранслятор, чтобы обе РСТ были приемо-передающие. Есть ли такая возможность в гранитах? (без использования стороннего оборудования, типа контроллеров).
Если есть, большая просьба объяснить как это делается :)
mars2
Вот простейшая схема
Конечно это не всё, нужно распаять провода унч RX и модуляторов TX.
Если у вас радиостанции с белой платой управления(Гранит 202),то получится в 50% случаев.Делается так- радиостанции программируются не как ретр-приемник\ретр-передатчик, а как обычные радиостанции, а в центральном окошке с параметрами, находите параметр ФВ и ставите там значение 12.
Объясню, почему может не получится:
на многих экземплярах р\ст при переходе с передачи на прием кратковременно открывается шумоподавитель, с таким характерным "пшиком", соответственно переводится кратковременно на передачу другая станция, та же в свою очередь снова этим пшиком переводит предыдущую и возникают т.н. "качели", ретранслятор зависает.
Это баг радиостанций старого типа, к сожалению он не устраним.В то время работа в двунаправленном режиме была не нужна (по крайней мере заказчик не выдвигал таких требований), а в других режимах этот баг не заметен.
Если же у вас р\ст нового типа, с зеленой платой управления(соответственно с контроллером Atmega128), то никаких проблем нет:
В программаторе в последней вкладке "дополнительно" выбираете режим работы р\ст как "двунаправленный ретранслятор" и все.
ЗЫ,В общем если вам "не повезло" и в ретрансляторе стоят р\ст старого типа-, а вышеописанный рецепт не помог-
пишите на завод-изготовитель письмо с просьбой модернизировать ретр(заменить р\ст на станции с контроллером Atmega128).Такие переделки они делают без проблем.Проблема только в сроках прохождения изделия почтой.Если сами привезете-увезете, то в течении 1, максимум двух дней вам все переделают.
Здравствуйте.
Подскажите где взять ограничительные диоды MI809,или чем их можно заменить.
Стоят на выходе УМ Гранит-В.
Заранее спасибо
Это pin диоды. MI809 datasheet & application note - Datasheet Archive
Добрый день! Если можете то помогите пожалуйста.Есть ГРАНИТ-202 НА 450Мгц . Для него нужен софт для точной настройки,софт для 160Мгц работает не корректно.Заранее спасибо.
Ответил в ПМ
Здравствуйте.
Тема : Гранит 203.
Закупили на заводе два десятка новых плат управления ( стикер : 3JOB1109001-00463 ) на базе микроконтроллера: ATmega128-16AU
При подключении данной платы к радиостанции Гранит 203 она выдает мигающую ошибку 04 ,не одна кнопка не реагирует кроме кнопки "вкл."
Есть подозрения что это как то связано с прошивкой флэш-памяти микроконтроллера: ATmega128-16AU .
Как можно решить этот вопрос и что для этого нужно ?
Спасибо.
Мастерская связи г.Иваново
Николай.
Да, ошибка "04" означает то, что во флеш-памяти записаны некорректные данные(это естественно, флешка стоит в радиоканале, а если раньше была другая плата управления , то и данные в ней другие)
Для того, чтоб настроить данные радиостанции вам надо:
1.Программу загрузчик(Лоадер)
2.Собственно саму прошивку р\ст.(Для того чтоб знать какую прошивку вам надо, нужно знать диапазон частот в котором вы собираетесь работать и частоту опорного генератора синтезатора)
Варианты исполнения:
а) Кварцевый резонатор 15.15мгц
б)Кварцевый резонатор 14.85 мгц
в)Монолитный кварцевый генератор 15.15мгц
г) Монолитный кварцевый генератор 14.85мгц
3 После прошивки станции её надо будет откалибровать или программой автоматической калибровки(Требуется прибор НР8920 и комплект калибровочных кабелей КИ-1)
или же ручной калибровкой (нужен или тот же приборНР8920 или же комплекс приборов . генератор ВЧ, девиометр, частотомер, измеритель мощности)
Отправьте производителю данные о ваших радиостанциях и запросите у них софт для регулировки.
Здравствуйте! Как прошить в Гранит 2р-21м цифровой субтон (DCS). Использую программатор http://www.cqham.ru/uniprog2.html и client_v098c, но в софте такой позиции нет. Перепробовал кучу других программ, ни одна из них даже цепляться к р/ст не хочет.
Если мне не изменяет память, он в этой версии р\ст не поддерживается.
Помогите с 2р25 не могу прошить ниже 450 мгц как это сделать?
Добрый день.
Имеется в наличии радиостанция Гранит-201-25 диапазон П45 (450-463), существует возможность расширить диапазон рабочих частот до 403-486 с помощью замены прошивки контролера AT89S8252, прошивкой Гранит-Р25? Или по мимо этого необходима переделка приемо-передающего тракта? ПО и программатор имеется в налии. Буду благодарен за ответ, прошивку и данные EEPROM от Гранит-Р25
