Страница 21 из 41 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 608
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #301
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    У меня до 1972 года был позывной УА3ВМ г Покров Влад. обл.
    UA3WM у меня с 2003 года, а до этого были UD6DFD, UD6DE, 4K6D.
  2. #302
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Нашел программу для Гранит 3Р-21АЦ (33-48,5 МГц 40 ватт). Программировать можно старым программатором для 2Р-21, хотя есть и новый USB программатор для них.
    Программа во вложении.
    Вложения Вложения
  3. #303
    05.11.2013
    35
    Доброго времени суток!
    Столкнулся со следующей проблемой. Используем ретрансляторы "Гранит РТ-3", в них одна РСТ приемная, вторая передающая. Необходимо сделать ретранслятор, чтобы обе РСТ были приемо-передающие. Есть ли такая возможность в гранитах? (без использования стороннего оборудования, типа контроллеров).
    Если есть, большая просьба объяснить как это делается
  4. #304
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    mars2
    Вот простейшая схема
    Конечно это не всё, нужно распаять провода унч RX и модуляторов TX.
    Изображения Изображения
  5. #305
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Если у вас радиостанции с белой платой управления(Гранит 202),то получится в 50% случаев.Делается так- радиостанции программируются не как ретр-приемник\ретр-передатчик, а как обычные радиостанции, а в центральном окошке с параметрами, находите параметр ФВ и ставите там значение 12.
    Объясню, почему может не получится:
    на многих экземплярах р\ст при переходе с передачи на прием кратковременно открывается шумоподавитель, с таким характерным "пшиком", соответственно переводится кратковременно на передачу другая станция, та же в свою очередь снова этим пшиком переводит предыдущую и возникают т.н. "качели", ретранслятор зависает.
    Это баг радиостанций старого типа, к сожалению он не устраним.В то время работа в двунаправленном режиме была не нужна (по крайней мере заказчик не выдвигал таких требований), а в других режимах этот баг не заметен.
    Если же у вас р\ст нового типа, с зеленой платой управления(соответственно с контроллером Atmega128), то никаких проблем нет:
    В программаторе в последней вкладке "дополнительно" выбираете режим работы р\ст как "двунаправленный ретранслятор" и все.
    ЗЫ,В общем если вам "не повезло" и в ретрансляторе стоят р\ст старого типа-, а вышеописанный рецепт не помог-
    пишите на завод-изготовитель письмо с просьбой модернизировать ретр(заменить р\ст на станции с контроллером Atmega128).Такие переделки они делают без проблем.Проблема только в сроках прохождения изделия почтой.Если сами привезете-увезете, то в течении 1, максимум двух дней вам все переделают.
    73. Валерий UN7JID!
  6. #306
    19.03.2012
    Владивосток
    47
    Здравствуйте.
    Подскажите где взять ограничительные диоды MI809,или чем их можно заменить.
    Стоят на выходе УМ Гранит-В.
    Заранее спасибо
  7. #307
  8. #308
    18.11.2013
    59
    Добрый день! Если можете то помогите пожалуйста.Есть ГРАНИТ-202 НА 450Мгц . Для него нужен софт для точной настройки,софт для 160Мгц работает не корректно.Заранее спасибо.
    Ответил в ПМ
  9. #309
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Что именно работает некорректно? если мне не изменяет память, программа калибровки для гранит 202 и гранит 202-25 одна и таже.
    Каким калибратором вы пользуетесь? Напишите пожалуйста название файла.
    73. Валерий UN7JID!
  10. #310
    22.11.2013
    Здравствуйте.
    Тема : Гранит 203.
    Закупили на заводе два десятка новых плат управления ( стикер : 3JOB1109001-00463 ) на базе микроконтроллера: ATmega128-16AU
    При подключении данной платы к радиостанции Гранит 203 она выдает мигающую ошибку 04 ,не одна кнопка не реагирует кроме кнопки "вкл."
    Есть подозрения что это как то связано с прошивкой флэш-памяти микроконтроллера: ATmega128-16AU .
    Как можно решить этот вопрос и что для этого нужно ?
    Спасибо.
    Мастерская связи г.Иваново
    Николай.
  11. #311
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Да, ошибка "04" означает то, что во флеш-памяти записаны некорректные данные(это естественно, флешка стоит в радиоканале, а если раньше была другая плата управления , то и данные в ней другие)
    Для того, чтоб настроить данные радиостанции вам надо:
    1.Программу загрузчик(Лоадер)
    2.Собственно саму прошивку р\ст.(Для того чтоб знать какую прошивку вам надо, нужно знать диапазон частот в котором вы собираетесь работать и частоту опорного генератора синтезатора)
    Варианты исполнения:
    а) Кварцевый резонатор 15.15мгц
    б)Кварцевый резонатор 14.85 мгц
    в)Монолитный кварцевый генератор 15.15мгц
    г) Монолитный кварцевый генератор 14.85мгц
    3 После прошивки станции её надо будет откалибровать или программой автоматической калибровки(Требуется прибор НР8920 и комплект калибровочных кабелей КИ-1)
    или же ручной калибровкой (нужен или тот же приборНР8920 или же комплекс приборов . генератор ВЧ, девиометр, частотомер, измеритель мощности)
    Отправьте производителю данные о ваших радиостанциях и запросите у них софт для регулировки.
    73. Валерий UN7JID!
  12. #312
    28.11.2013
    40
    Здравствуйте! Как прошить в Гранит 2р-21м цифровой субтон (DCS). Использую программатор http://www.cqham.ru/uniprog2.html и client_v098c, но в софте такой позиции нет. Перепробовал кучу других программ, ни одна из них даже цепляться к р/ст не хочет.
  13. #313
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Если мне не изменяет память, он в этой версии р\ст не поддерживается.
    73. Валерий UN7JID!
  14. #314
    QRPP
    18.12.2013
    44
    Помогите с 2р25 не могу прошить ниже 450 мгц как это сделать?
  15. #315
    24.12.2013
    50
    Добрый день.
    Имеется в наличии радиостанция Гранит-201-25 диапазон П45 (450-463), существует возможность расширить диапазон рабочих частот до 403-486 с помощью замены прошивки контролера AT89S8252, прошивкой Гранит-Р25? Или по мимо этого необходима переделка приемо-передающего тракта? ПО и программатор имеется в налии. Буду благодарен за ответ, прошивку и данные EEPROM от Гранит-Р25
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
