Ну, к сожалению я сейчас там не работаю, но по старым изделиям могу проконсультировать.:s7:
Если ВЧ тракт в порядке, то скорее всего "сдулась" микросхема ТА31137FN
Схема есть тут на форуме.В первых сообщениях темы.
Схемы гранит
папка Р-45
Схемы гранит
папка Р-45
Дорогие товарищи! Принесли на ремонт Гранит 2Р-44. Включается, есть индикация заряда аккумулятора, есть подсвет, каналы переключает, при подаче генератора появляется индикация приёма, тональный сигнал в динамике. НО! В левом верхнем углу мигает логотип, справа мигает индикатор "ПРОГ". Не реагирует на тангенту, кнопку ШПД. Прошу по возможности поделиться опытом.
К сожалению "производитель " не может вам ответить, процитирую то, что он написал мне в личку.
Просьба к ГМ-ам или админам, сменить пользователю iradioo права доступа, чтобы была возможность отвечать в данной теме.Так как кроме него информацией "из первых рук" по радиостанциям Р-44 и Р-24 никто не владеет.Цитата:
Сегодня видел вопрос по рст 2Р-44 - мигает логотип и "прог" -
похоже "залипла" кнопка "Ф" . Логотип именно тогда мигает .
Сам ответить не могу - заблокирован . Поясни пожалуйста политику модераторов по блокированию . Мой ник - iradioo , позывного нет ,
я ж не радиолюбитель . И пишу редко , в основном по "реке" .
Здравствуйте.
Помогите советом:
Радио Гранит -203-25(450) при включении "4" моргает.
Может быть нужно обновить прошивку контроллера.
Где найти и как сделать- можно ссылку.
Написал письмо в торговый дом "сантел", как обычно без ответа по "нашему".
С уважением.
Владимир
Всем добрый день!
Интересует схема на гранит Р-21 ,который автомобильный 39-48.5 Мгц.Желательно родная.
Заранее спасибо.
Александр
to uh9jcm
интересует информация по существу,
если мимо проходил и что-то захотел сказать, то не удивил -
таких посетителей на форумах 99 проц.
Вопрос к представителю завода изготовителя "радиостанций" Гранит. Очень сильно интересует сервис мануал для Гранит Р-302 2013-2014 годов выпуска, и еще: Как можно приобрести переходник для ремонта оных станций, на более старые выпуски есть, но с данным типом разъема проблема.
Владимир, несколько уточняющих вопросов:
1.Каков диапазон у вашей станции? (430-470 или же 450-463)?
2.Что используется в ОГ синтезатора? Кварцевый резонатор или же монолитный генератор? Какая частота, 14,85Мгц или же 15,15Мгц?
Нужно для того, чтоб выслать вам "правильную прошивку".
Ошибка 04 это ошибка ввода-вывода данных из флеш-памяти.
Ещё, кстати проверьте качество соединительного шлейфа между радиоканалом и пл. управления, бывает что из-за окисления возникают подобные проблемы.
to un7jid
Валерий очень благодарен за совет.
Передернул разьемы - произошло чудо.
Город металлургов -очень много графитовой пыли, однако.
С уважением.
Владимир
Досталась носимая радиостанция Гранит 136-174 мгц, не работает шумоподавитель (постоянно шумит), внешне все на месте, может кто сталкивался с такой ситуацией?
