UN7JID, та программа под другую версию гранита.Драва не помогли.
Попробовал на 7 х64 работает, но трохан кривовато- может не с первого раза зачитать, записать. Пробовал на железном порту + max232
Валерий здравствуйте. Этот вопрос остался нераскрытым:)
может Вы автору в личку ответили, но хотелось бы услышать ответ на этот вопрос.
для прошивки использовал
софт " 2Р21 v1.1" и client v.098.
WIN XP 32 разрядная с "железным сом-портом
шнурок uniprog от дяди Жени.
Тему поднимал на радиосканере , но толку мало. Что посоветуете?
Добрый день!!!!
Валерий, подскажите схему шнура для программирования 2Р-21М.
Куплены по паспорту в 2010г, Рязань.
Вот такой шнурок подойдёт?
Вложение 182901
В принципе подойдет любой кенвудовский программатор, даже от портативки.
Или программатор от гранита 202, я выкладывал схему в первых сообщениях.
Только шнурок надо будет распаять не так
http://www.cqham.ru/image3/GRA1.gif
А вот так
http://www.cqham.ru/image3/GRA2.gif
ЗЫ. Преобразователь на мах232 именно то что надо. Подойдет.(только опять же распиновку RJ-45 поменять надо будет)
Валерий, добрый день!
Возможно уже кто-то спрашивал, но подскажите, как правильно запитать р-169, если использовать её в стационарном варианте. При этом аккумулятор желательно оставить на станции (на случай пропадания основного питания).
Спасибо!
2 RN2FI
Вместо штатного АКБ вставляете "пустышку", сделанную из неисправного штатного АКБ, подключенную к источнику питания напряжением 7.2-7.5В с током не менее 2А, который в свою очередь подключен к УПС. На шнурок от источника к радиостанции очень желательно установить пару ферритовых защелок. Если просто подключить от внешнего источника напряжение в параллель штатному АКБ - ему(АКБ) быстро придет "пушной зверек".
Спасибо RZ3DOH за ответ!
Чтоб не отвлекать Валерия, вопрос всем уважаемым форумчанинам. Может кто делал репитер из 2х станций Р-169? Если есть такие, подскажите кто-нибудь использовал эти станции в репитере? Нужно соорудить репитер на небольшой радиус (5км). В наличии 2 станции, и два вопроса. На какое расстояние нужно разносить станции при разносе 600 кгц? И, может у кого есть готовая схема интерфейса?
Валерий, может Вы чем поможете?
Спасибо!
Все примерно также как советует Игорь, только можно сделать небольшое дополнение.
Внутрь коробочки ставите стабилизатор 7808, для очистки совести можно его припаять \прикрутить на радиатор в виде небольшой металлической пластины.
Если одного стабилизатора будет мало(несколько раз были такие случаи) то ставите два в параллель.
Подключаете к нему обычный шнурок для прикуривателя, у нас такие продаются везде по цене около 1$.
И вот вам удобный вариант для запитывания радиостанции в автомобиле.
Сейчас часто переделываю таким образом питание к радиостанциям для таксистов, которые приносят станции с убитыми АКБ, а покупать новый не хотят)))
По репитеру, делали один раз в виде эксперимента, есть несколько вариантов, самый простой, без вмешательства в конструкции р\ст, сделать переходник аналог ВОКСа, при подаче НЧ сигнала на который он подгружает микрофонный вход другой р\ст и переводит его на передачу.
Из минусов- требует внешнего источника питания.
если бы в свое время "допилили" бы нормально ВОКС, то никаких переходников бы не понадобилось. Сейчас в р\ст ВОКС остался в виде атавизма))) Аппаратно он там присутствует, но по факту не работает, при включении ВОКС в программаторе, станция наглухо уходит в ПРД и все.....
Радиостанции можно поместить в одном корпусе, желательно металлическом разделив их экранирующей перегородкой. Ну и при питании от одного источника, развязать питание по ВЧ.
Единственное требование к разносу антенн. В принципе, когда мы испытывали(правда разнос был в 3-4мгц) Достаточно было разнести антенны по высоте на 2 лямбды. И по горизонтали на 1 лямбду.
Штатно приемная антенна вверху, передающая внизу.
Валерий, большое спасибо, исчерпывающе!
Добрый день, уважаемые форумчане,
знаком ли кто-нибудь из вас со стационарной рацией «Гранит-102» с пультом ДУ той же марки.
Нигде не могу добыть информации по ним, может есть аналоги с другим названием?
Очень нужны схемы и хорошо бы понять чем программируются.
