Проверьте гибкие шлейфы.
up
ставится перемычка на морду вместо тангенты и программируются в режим ретрика
У нас на предприятии эксплуатируется большой парк радиостанций Гранит 3Р-21АЦ. На некоторых радиостанциях при отключении питания через разъем(например при включенной радиостанции заглушил автомобиль, а потом завел) и при последующей подачи напряжения происходит сброс мощности на минимум до пяти ватт. Для восстановления мощности (установленной программно) радиостанцию необходимо выключать и снова включать коммутирующей кнопкой (вкл./выкл.) Если радиостанцию выключать и включать только кнопкой вкл./выкл. Сброс мощности не происходит…. Может кто подскажет в чем причина. Радиостанции выпуска с 2012 по 2015г.г. Раньше на это внимание не обращали, но когда пошли заявки на устранение повреждений типа(никто не слишит) начали разбираться и обнаружили выше описанную проблему. Опыт ремонта оборудования есть.
Всем доброго времени суток,форумчане!
Нужда заставила обратиться сюда за консультацией.
При включении носимой Гранит-302(VHF)на дисплее мигает только надпись"Сантэл".Через ИК порт не реагирует
Кто занимался и продолжает заниматься ремонтом р/ст Гранит,прошу помочь,как восстановить ее работоспособность.
Полагаю,что,скорее всего,придется восстанавливать работоспособность через контрольные гнезда платы управления.
Какие выводы входа-выхода там использовать и подойдет ли для этого китайский программатор СН341А?
Есть у кого какие наработки в этом?
Заранее всем откликнувшимся Спасибо.
Вообще-то, если мигает надпись "Сантел", то значит ИК-порт активирован. Прижмите клавишу Ф через пару секунд раздастся "бип" и надпись должна перестать мигать. Это значит ИК-порт отключен. Потом еще раз прижмите, она снова заморгает, значит ИК-порт включился. Если все проходит без проблем, то ИК порт скорее всего исправен.
Даже если программно стоит запрет на программирование, компьютер все равно должен увидеть радиостанцию.
Другие радиостанции он у вас через этот ИК-порт видит?
Полностью поменять прошивку можно. Но.. нужен специальный программатор для MSP430, мы использовали всегда фирменные. Но вполне вероятно, в инете есть и способы запрограммировать другими, самодельными программаторами. Гуглите.
Добрый вечер,Валерий!
Рад вновь встрече и теперь на просторах форума QRZ.RU.Мы общались в личном контакте по эл.почте.Вы мне тогда хорошо помогли со схемами и печатками по Гранитам.Добрый дела помнятся всегда )).Теперь по этой станции.Сантэл мигает и когда нажимаешь Ф засвечивается вся шкала,т.е. все сигменты начинают светиться.Это как при нажатии одновременно двух кнопок Ф и ШП.При таком нажатии светятся все сигменты потом высвечивается № ПО и все потом гаснет и опять остается мигающим надпись"Сантэл".Нажимаешь любую кнопку высвечиваются все сигменты.Программного запрета на программирование точно нет.
Больше склоняюсь к тому,что тут нужен программатор.
ИК программатор с другими станциями работает.Проблема не в нем.А вот на самой станции ИК порт под вопросом.Но это я потом проверю.Сейчас эта проблема стала чаще встречаться в носимых Гранит-302 после 10 и более лет эксплуатации.Спасибо.
Доброго дня,Валерий!
Спасибо за ответ.Скорее всего это программный баг.Тут у нас есть две частные конторы,которые восстанавливают ремонтируют Граниты и они это уже делали,но я бы не хотел,чтобы у меня отбирали мой "хлеб"и работу.Вот на Али нашел один программатор:https://aliexpress.ru/item/136868158...c00WChIGv&mp=1
Думаю подойдет.По ценовой категории нормальный.Ваше мнение?
Добрый вечер. Будьте добры подскажите в чем разница между Гранит 202 и Гранит 202.2? Была у меня 202 работала без проблем и на выходе было 40 ватт, а сейчас 202.2 на выходе максимум 25 ватт. И ещё проблема со звуком на передачу он очень тихий, заменил микрофон в тангенте ситуация немного улучшилась. Как быть и куда копать?
ИВЭИ 28 это зарядка для АКБ мобильный Гранитов, подскажите назначение кнопки, при нажатие на которую кнопка загорается оранжевым цветом, а на лицевой панели загорается индикатор Т ??? Возможно это связано с отключением автоматического выключения заряда АКБ, и в таком режиме работы АКБ заряжается непрерывно??? Весь инет перерыл нет инструкции хоть тресни. Спасибо.
