Кто сталкивался с "фанерой" на Р-43 2007 г.в.? Фон переменного тока около 30-40% в любом положении, и усиливается при приближении к электронике, вплоть до 100%. Видимо, где-то отвалилась земля.
Здравствуйте! Помогите с распиновкой разъёма гарнитуры и схемой программатора радиостанции 1Р32Н "Гранит". Необходимо срочно ввести в работу 16 радиостанций, а схему программатора найти не могу. Нашёл расположение выводов RX-TX-GND, но похоже необходима ещё перемычка какая-то в разъёме гарнитуры для перевода радиостанции в режим программирования.
Подскажите портативки Гранит, есть модели перекрывающие безлицензионный диапазон UHf?
кто сталкивался: рс Гранит 203-25 (450-463) от сантэл 2009 г программатором не могу выставить частоты ниже 450. это жестко зашито или можно смухлевать?
Куда вы ее хотите? Она на 430-440 не работает, и с ее уровнем надежности и сервиса, место ей на помойке уже лет как 15.
в машину хочу. и в неразрешенный диапазон лезть не хочу. совет насчет выкинуть, на уровне детского сада, когда сказать нечего.
Валерий, добрый день. Подскажите есть различия в пультах управления Р-24 и Р-23?
Р-23 и Р-24 отличаются только диапазоном, ПУ ( пульты управления одинаковые) Но!!! У Р-24 вкрячен разьем под пульт многоштырьковый советский… вот и все различие. Я для проверки спаял переходник и пользуюсь обычным пультом от Р-23…. Так что кроме разьема на блоке пп ничем не отличаются.
Добрый день. Принесли станцию P-302, сразу скажу порт ИК ее видит как Granit-R43, с просьбой снять защиту от програмирования с клавиатуры, не запоминает настройки. Версию ПО станция выдает 5.0 при нажатии Ф при включении. Ни одним программатором, что у меня есть (самая старшая версия, что удалось найти 1.6.1) прочитать ни записать не удалось. Станция не найдена и все. Обмен с ИК портом есть, светодиодиком подмаргивает. Ранее какой то гранит приносили, благополучно прочитал и зашил.. Предполагаю следущее:
1. Нет в программаторах поддержки RP05. Есть модули RP02,RP04, RP06, пятого нет. Если в этом дело, может есть у кого dll для этой версии? Или вся прога?
2. Порт ИК отключен программно, хотя с компом он обменивается, тут не знаю как должно работать, не приходилось проверить. Что делать в этом случае?
Блин.... Ну вот РП05 точно не знаю, помочь вам не смогу... сорри...
Добрый день. Проблема решена с помощью уважаемого VSOK, пославшего ссылку на программу версии 1.3, которая имеет в своем составе модуль для RP05.
