у меня на ней бирка, там написано 203. плата зеленого цвета. обычный шнурок ср2102 это какой. уменя два вида есть сн340 и пл 2303
Шнурок все равно на каком чипе, главное usb/ttl . С софтом есть файлик типа (G202Options.ini) название может отличаться, там есть в разделе All (Port=1) , это по умолчанию компорт который смотрит софт, вот либо поменяйте на свой номер либо у себя в диспетчере устройств поменяйте прописавшийся шнурок на 1 . Как вариант в софте по умолчанию может быть установлен ком порт 2. Такое мне встречалось.
сом порт я поменял на первый как в программе. все равно не видит . мне кажется может распиновка на шнурках под рацию неподходит. я этими шнурами айком и вертексы прошивал. у вас шнур самодельный?
да спасибо я уже понял. ср2102 заказал, а вот распиновку вы бы немогли схемотично или фото сделать. я просто незнаю от какой части нумирацию считать.
то есть я эти три провода с рж-45 на соответствующие выводы на ср2102 должен припоять и шнур готов. простите меня за такие пофанские вопросы, я просто рихтощик а не электронщик
какая правильная непойму.GRA-1 (Gnd/2 Tx/4 Tx/7 +Uп/8) или Gnd/2 Tx/4 Tx/7
вообщем спаял шнур, пробовал в обоих программах, рацию программы ненаходят. сом порт ставил и 1 и 2. рация модель203 2001г.в. плата зеленая. куда копать дальше выручайте.
начинает проясняться. рация оказалась 201 модели, она же р-23. софт нашол. а вот распайку подсказать может кто под шнур
Вложение 367406Вложение 367407
Александр, как я писал ранее распайка очень простая, соответствует схеме GRA-1 универсального программатора от Дяди Жени. А именно 2 пин - gnd , 4 пин- Txd, 7 пин- Rxd.
Доброго всем дня! Имею тушку Гранит 2Р23, но не имею тангенты к ней. Понимаю, что для кого-то банальщина, но надо схему тангенты ГМ-2М, ГМ-4 на предмет самостоятельной сборки. Или там палка-веревка: микрофон между 6 и 7, да кнопка между 4 и 7? Нет в интернете ни схемы, ни фото внутренностей, или ищу не так...
К 2Р-23 подходят микрофоны ICOM. Например HM-152.
спасибо за подсказку, схему нашел, соберу из донора.
Тангента пока отходит на задний план, выявился косяк в аппарате - постоянно открыт шумодав, порог с кнопок регулируется, но приемник не затыкается при любых значениях. Собрал на коленке кабель для программирования, скачал софт и прочитал аппарат, зашил частоты любительского диапазона с порогом ШП=6, ничего не изменилось. При приеме сигнала с портативки постоянно идут шумы, сигнал слышится тихо за шумами, бубнит. Истории аппарата нет, выпущен в 2009г, где был и что пережил не знаю, продавец тоже не в курсе, сам купил, ума не дал, перепродал, дал контакт у кого покупал. Обратился к первому продавцу на предмет истории аппарата - он тоже не в курсе, его попросил продать друг, сказал, что рабочие. В общем человек взял у меня контакты и пообещал выслать еще один аппарат на запчасти, я только доставку при получении оплачу. Однако... Вскрыл, плата управления белая, беглый осмотр показал, что платы чистые, следов ремонта я не нашел, если и делалось что, то очень качественно.
И вот вопрос, могут ли это быть сбитые калибровки при попытке прошить, или проблема в железе? Может, кто-то сталкивался с подобным и подскажет. Софт для ручной калибровки тоже скачал, бегло инструкцию прочитал, надо вникнуть. При запуске софта в окошках есть параметры, это по умолчанию они? При чтении калибровок из станции они отличаются. В калибровках ничего не менял, чтобы хуже не сделать. Скрин калибровок из аппарата прикладываю, может, кто подскажет, оно хоть близко к истине или нет.
Вложение 373797
Это что я вижу при запуске софта, думаю, у всех так же
Вложение 373798
Благодарю за любые посказки.
Когда работал в "Сантле" писал кратенькую инструкцию по калибровке данной станции.
К счастью она сохранилась.
Не благодарите. Удачных вам танцев с бубном)))
https://disk.yandex.kz/d/qupU3uDNDAMdE
Уважаемый Валерий UN7JID!
Прочитал все 40 страниц темы. Вы писали, что для прошивки 2Р-23 с зеленой платой управления на диапазон 144-146 нужно перепрошить микроконтроллер (Atmega128). У Вас есть эта прошивка? Если есть, вышлите её, пожалуйста! С уважением, Игорь.
Вам повезло)) Сегодня нашел свой старый жесткий диск, оказалось он битый("муха ЦэЦэ в нем поселилась), в итоге все такие его восстановил,
Вот что нашелВложение 376620
Загрузчик и
прошивка:
Вложение 376621
Насколько помню, замыкаете 7-8 выводы на микрофонной гарнитуре, подаете питание, размыкаете контакты....
Подключаете обычный шнур для программирования и шьете.
Могут немного слететь калибровки....
Калибратор:
Вложение 376622
Вот спасибо Вам!!! Огромное спасибо! Мне, действительно, повезло. Ну хоть в этом :-) Попробую. Отпишусь по итогам.
Я думал поначалу, что придется подпаиваться к голому разъему XS2, а здесь так всё просто... Atmega, всё-таки достаточно удобны для программирования.
