Всем добрый день, подскажите пожалуйста подходит ли плата от гранита Р-302 к граниту Р43, после попадания воды вышли из строя С10 и С1
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
всем привет! мой опыт прошивки 2р-23 и 2р-25 с белыми платами 2007г.в. вин 7, программатор ch340 (перемычка на 5в) распиновка как на 2р-24 (инструкция по web интерфейсу) распиновка gra1 перепутаны rx и tx. прога тоже не всякая подходит (014 не видит станции).
кто может рассказать как калибровочной прогой пользоваться, а то станции глухие на прием, даже в рабочем диапазоне? есть генератор сигналов.
Уважаемые коллеги ! Просьба помочь с инструкцией по ручной настройке модели Р-169П-1-01. Это lowband Гранит. Стандартный кабель в разъем гарнитуры не помогает - комп станцию не видит.
Друзья, подскажите - не могу снять в программе Р-302 тональный вызов. Программируется через ИК порт. Даёт возможность программирования в пределах 500-3000 Гц.
Добрый день!
Подскажите, как отключить маскиратор в радиостанции Гранит-301.01.
Добрый день. есть станция Р-41. там аккумулятор Ni-MH 7.2V , совсем умер. вопрос я могу переделать на 2 банки 18650 лития? 7.4-8,3V примерно. нормальное напряжение для данной станции?
Добрый день.
сгорел элемент на схеме (Р-41)
VD2 Диод (HVU131)... не знаю в чем причина.. но сгорел.
возможно моя оплошность.
станция попала ко мне по случаю,
1. чтобы проверить накрутил первую попавшеюся антенну 148 мГц (все работало)
2. поставил новую батарею, не выключив станцию (это не точно ) возможно замкнул на массу? конечно так делать нельзя...
станция не включается вообще, проблема по питаю, правильно?
в общем диод сгорел VD2 .
ВОПРОС можно заменю его на Диод BAS716 ?
Вложение 353335.Вложение 353337Вложение 353338
Причина как раз в несогласованной антенне, станция на 45мгц, а вы поставили чопик на 148, фактически не нагрузив выход. Скорее всего из-за этого диод сгорел, слишком большое напряжение на выходе получилось без нагрузки.
Да, заменить можно на любой подходящий по характеристикам, в т.ч. и BAS716. там эти диоды выполняют функцию коммутатора, запирая приемник при передаче.
Я понял, к сожалению тоже не помню как это работало в 301.01. Попробуйте длительное нажатие Ф+ШП, скомбинируйте Ф с другими кнопками.
Для выхода из режима маскиратора речи нужно дважды нажать кнопку 3, моргнет один раз красный светодиод передачи, для входа в режим маскиратора нужно нажать кнопку 3 дважды, красный светодиод передачи моргнёт дважды. При выключении станции, режим выхода не запоминается, нашёл на Радиосканере.
Валерий добрый день.
Есть Гранит 302. на табличке сзади написано 142-150*166-174, НО с кнопок частоту меньше 145.000 установить невозможно. Как можно это сделать? программатором? Заранее спасибо.
Приветствую всех, подскажите, приобрел данную рацию и хочу запрограмировать свои каналы, перелопатил уже кучу форумов и софта, но никак не могу подключить радиостанцию к пк, в чем может быть проблема? Подозреваю что программатор не тот, подскажите как узнать более точную модель радиостанции и все таки подключиться, не пинайте пожалуйста, не так давно в этой теме Вложение 358719Вложение 358720
