Страница 29 из 41 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 608
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #421
    QRPP
    19.02.2017
    44
    3
    UN7JID, та программа под другую версию гранита.Драва не помогли.
    Попробовал на 7 х64 работает, но трохан кривовато- может не с первого раза зачитать, записать. Пробовал на железном порту + max232
  2. #422
    19.05.2010
    Горно-Алтайск
    20
    Цитата Сообщение от rw4hpf Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! РС "Гранит" 2Р21М (предположительно 57МГц) как можно изменить поддиапазон на 40МГц? Программатор 2Р21 v1.1 считал частоты 36МГц, при записи им же записалась ерунда. Программатор v097 считывает, пишет не верный диапазон, исправляет на 57МГЦ.
    Валерий здравствуйте. Этот вопрос остался нераскрытым
    может Вы автору в личку ответили, но хотелось бы услышать ответ на этот вопрос.
    для прошивки использовал
    софт " 2Р21 v1.1" и client v.098.
    WIN XP 32 разрядная с "железным сом-портом
    шнурок uniprog от дяди Жени.
    Тему поднимал на радиосканере , но толку мало. Что посоветуете?
  3. #423
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    К сожалению никак. Помимо того, что там надо прошивку перезаливать, Там ещё и аппаратно нужно переделывать ГУН, входную цепь.
    Плюс ко всему это разработка Рязани, я по ней практически никакой инфой не владею.
    73. Валерий UN7JID!
  4. #424
    QRPP
    08.11.2016
    49
    4
    Добрый день!!!!
    Валерий, подскажите схему шнура для программирования 2Р-21М.
    Куплены по паспорту в 2010г, Рязань.
  5. #425
    QRPP
    08.11.2016
    49
    4
    Вот такой шнурок подойдёт?
  6. #426
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Цитата Сообщение от RX6LUX Посмотреть сообщение
    Добрый день!!!!
    В принципе подойдет любой кенвудовский программатор, даже от портативки.
    Или программатор от гранита 202, я выкладывал схему в первых сообщениях.
    Только шнурок надо будет распаять не так
    http://www.cqham.ru/image3/GRA1.gif
    А вот так
    http://www.cqham.ru/image3/GRA2.gif
    ЗЫ. Преобразователь на мах232 именно то что надо. Подойдет.(только опять же распиновку RJ-45 поменять надо будет)
    73. Валерий UN7JID!
  7. #427
    27.07.2013
    16
    9
    Валерий, добрый день!
    Возможно уже кто-то спрашивал, но подскажите, как правильно запитать р-169, если использовать её в стационарном варианте. При этом аккумулятор желательно оставить на станции (на случай пропадания основного питания).
    Спасибо!
  8. #428
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,345
    655
    846
    2 RN2FI
    Вместо штатного АКБ вставляете "пустышку", сделанную из неисправного штатного АКБ, подключенную к источнику питания напряжением 7.2-7.5В с током не менее 2А, который в свою очередь подключен к УПС. На шнурок от источника к радиостанции очень желательно установить пару ферритовых защелок. Если просто подключить от внешнего источника напряжение в параллель штатному АКБ - ему(АКБ) быстро придет "пушной зверек".
  9. #429
    27.07.2013
    16
    9
    Спасибо RZ3DOH за ответ!
    Чтоб не отвлекать Валерия, вопрос всем уважаемым форумчанинам. Может кто делал репитер из 2х станций Р-169? Если есть такие, подскажите кто-нибудь использовал эти станции в репитере? Нужно соорудить репитер на небольшой радиус (5км). В наличии 2 станции, и два вопроса. На какое расстояние нужно разносить станции при разносе 600 кгц? И, может у кого есть готовая схема интерфейса?
    Валерий, может Вы чем поможете?
    Спасибо!
  10. #430
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Спасибо!
    Все примерно также как советует Игорь, только можно сделать небольшое дополнение.
    Внутрь коробочки ставите стабилизатор 7808, для очистки совести можно его припаять \прикрутить на радиатор в виде небольшой металлической пластины.
    Если одного стабилизатора будет мало(несколько раз были такие случаи) то ставите два в параллель.
    Подключаете к нему обычный шнурок для прикуривателя, у нас такие продаются везде по цене около 1$.
    И вот вам удобный вариант для запитывания радиостанции в автомобиле.
    Сейчас часто переделываю таким образом питание к радиостанциям для таксистов, которые приносят станции с убитыми АКБ, а покупать новый не хотят)))
    По репитеру, делали один раз в виде эксперимента, есть несколько вариантов, самый простой, без вмешательства в конструкции р\ст, сделать переходник аналог ВОКСа, при подаче НЧ сигнала на который он подгружает микрофонный вход другой р\ст и переводит его на передачу.
    Из минусов- требует внешнего источника питания.
    если бы в свое время "допилили" бы нормально ВОКС, то никаких переходников бы не понадобилось. Сейчас в р\ст ВОКС остался в виде атавизма))) Аппаратно он там присутствует, но по факту не работает, при включении ВОКС в программаторе, станция наглухо уходит в ПРД и все.....
    Радиостанции можно поместить в одном корпусе, желательно металлическом разделив их экранирующей перегородкой. Ну и при питании от одного источника, развязать питание по ВЧ.
    Единственное требование к разносу антенн. В принципе, когда мы испытывали(правда разнос был в 3-4мгц) Достаточно было разнести антенны по высоте на 2 лямбды. И по горизонтали на 1 лямбду.
    Штатно приемная антенна вверху, передающая внизу.
    73. Валерий UN7JID!
  11. #431
    19.01.2005
    59
    1,345
    655
    846
    Привет Валера! Две в паралель 7808 совсем не айс, у них разброс параметров приличный, тогда уж лучше две LM317, но гораздее будет одна LD1084V 8-)))
  12. #432
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Игорь, привет! Знаю, что не айс))) Но работает же! Никто не жаловался...пока.
    73. Валерий UN7JID!
  13. #433
    27.07.2013
    16
    9
    Валерий, большое спасибо, исчерпывающе!
  14. #434
    QRPP
    11.04.2017
    39
    3
    Добрый день, уважаемые форумчане,
    знаком ли кто-нибудь из вас со стационарной рацией «Гранит-102» с пультом ДУ той же марки.
    Нигде не могу добыть информации по ним, может есть аналоги с другим названием?
    Очень нужны схемы и хорошо бы понять чем программируются.
  15. #435
    19.01.2005
    59
    1,345
    655
    846
    фото этого изделия можете сделать?
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
