Страница 34 из 41 ПерваяПервая ... 24272829303132333435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 608
Like Tree41Спасибо
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #496
    Low Power
    13.05.2004
    Сидоровское
    3
    14
    Проверьте гибкие шлейфы.
  2. #497
    Электронщик Аватар для US9IDD
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    прозвонил, проверил питания.
    При прикосновений к контроллеру в районе выводов кварца, на секунду старт - пик, и канал 05, после снова моргает, замена кварца и кондёрчиков в его цепях не помогла
  3. #498
  4. #499
    QRPP
    16.10.2017
    Нальчик
    6
    ставится перемычка на морду вместо тангенты и программируются в режим ретрика
  5. #500
    04.02.2016
    44
    16
    19
    У нас на предприятии эксплуатируется большой парк радиостанций Гранит 3Р-21АЦ. На некоторых радиостанциях при отключении питания через разъем(например при включенной радиостанции заглушил автомобиль, а потом завел) и при последующей подачи напряжения происходит сброс мощности на минимум до пяти ватт. Для восстановления мощности (установленной программно) радиостанцию необходимо выключать и снова включать коммутирующей кнопкой (вкл./выкл.) Если радиостанцию выключать и включать только кнопкой вкл./выкл. Сброс мощности не происходит…. Может кто подскажет в чем причина. Радиостанции выпуска с 2012 по 2015г.г. Раньше на это внимание не обращали, но когда пошли заявки на устранение повреждений типа(никто не слишит) начали разбираться и обнаружили выше описанную проблему. Опыт ремонта оборудования есть.
  6. #501
    QRPP
    20.03.2020
    Тула
    4
    Всем доброго времени суток,форумчане!
    Нужда заставила обратиться сюда за консультацией.
    При включении носимой Гранит-302(VHF)на дисплее мигает только надпись"Сантэл".Через ИК порт не реагирует
    Кто занимался и продолжает заниматься ремонтом р/ст Гранит,прошу помочь,как восстановить ее работоспособность.
    Полагаю,что,скорее всего,придется восстанавливать работоспособность через контрольные гнезда платы управления.
    Какие выводы входа-выхода там использовать и подойдет ли для этого китайский программатор СН341А?
    Есть у кого какие наработки в этом?
    Заранее всем откликнувшимся Спасибо.
  7. #502
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,450
    1397
    1139
    Вообще-то, если мигает надпись "Сантел", то значит ИК-порт активирован. Прижмите клавишу Ф через пару секунд раздастся "бип" и надпись должна перестать мигать. Это значит ИК-порт отключен. Потом еще раз прижмите, она снова заморгает, значит ИК-порт включился. Если все проходит без проблем, то ИК порт скорее всего исправен.
    Даже если программно стоит запрет на программирование, компьютер все равно должен увидеть радиостанцию.
    Другие радиостанции он у вас через этот ИК-порт видит?
    Полностью поменять прошивку можно. Но.. нужен специальный программатор для MSP430, мы использовали всегда фирменные. Но вполне вероятно, в инете есть и способы запрограммировать другими, самодельными программаторами. Гуглите.
    73. Валерий UN7JID!
  8. #503
    QRPP
    20.03.2020
    Тула
    4
    Добрый вечер,Валерий!
    Рад вновь встрече и теперь на просторах форума QRZ.RU.Мы общались в личном контакте по эл.почте.Вы мне тогда хорошо помогли со схемами и печатками по Гранитам.Добрый дела помнятся всегда )).Теперь по этой станции.Сантэл мигает и когда нажимаешь Ф засвечивается вся шкала,т.е. все сигменты начинают светиться.Это как при нажатии одновременно двух кнопок Ф и ШП.При таком нажатии светятся все сигменты потом высвечивается № ПО и все потом гаснет и опять остается мигающим надпись"Сантэл".Нажимаешь любую кнопку высвечиваются все сигменты.Программного запрета на программирование точно нет.
    Больше склоняюсь к тому,что тут нужен программатор.
    ИК программатор с другими станциями работает.Проблема не в нем.А вот на самой станции ИК порт под вопросом.Но это я потом проверю.Сейчас эта проблема стала чаще встречаться в носимых Гранит-302 после 10 и более лет эксплуатации.Спасибо.
  9. #504
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,450
    1397
    1139
    Вячеслав, приветствую! Значит действительно или программный баг(слетела прошивка) или физическая неисправность самого ИК-порта станции.
    Разберетесь с программированием MSP430, стукните в личку.
    73. Валерий UN7JID!
  10. #505
    QRPP
    20.03.2020
    Тула
    4
    Доброго дня,Валерий!
    Спасибо за ответ.Скорее всего это программный баг.Тут у нас есть две частные конторы,которые восстанавливают ремонтируют Граниты и они это уже делали,но я бы не хотел,чтобы у меня отбирали мой "хлеб"и работу.Вот на Али нашел один программатор:https://aliexpress.ru/item/136868158...c00WChIGv&mp=1
    Думаю подойдет.По ценовой категории нормальный.Ваше мнение?
  11. #506
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,450
    1397
    1139
    Вполне.Главное управляющую программу под него найти.
    73. Валерий UN7JID!
  12. #507
    QRPP
    20.03.2020
    Тула
    4
    Насколько мне известно,они предоставляют драйвера с программой под этот программатор.Вижу он не ходовой и большим спросом не пользуется,но востребованность сохраняется.Напишу туда письмо,уточню,что они могут приложить программно к покупке.
  13. #508
    QRPP
    23.03.2020
    43
    Добрый вечер. Будьте добры подскажите в чем разница между Гранит 202 и Гранит 202.2? Была у меня 202 работала без проблем и на выходе было 40 ватт, а сейчас 202.2 на выходе максимум 25 ватт. И ещё проблема со звуком на передачу он очень тихий, заменил микрофон в тангенте ситуация немного улучшилась. Как быть и куда копать?
  14. #509
    11.11.2009
    46
    26
    4
    ИВЭИ 28 это зарядка для АКБ мобильный Гранитов, подскажите назначение кнопки, при нажатие на которую кнопка загорается оранжевым цветом, а на лицевой панели загорается индикатор Т ??? Возможно это связано с отключением автоматического выключения заряда АКБ, и в таком режиме работы АКБ заряжается непрерывно??? Весь инет перерыл нет инструкции хоть тресни. Спасибо.
  15. #510
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,450
    1397
    1139
    Расскажите, получилось в итоге поправить мощность и увеличить девиацию с помощью ручной калибровки?
    73. Валерий UN7JID!
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
