12.04.2020, 09:49 #511Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,365
- 660
- 851
ИВЭП-28, ЗУ для АКБ типа KNB-15, емкостью 1.4-2.2 А/h, ток заряда 0.9А, ток разряда 0.45А, напряжение питания 12В, потребляемый ток около 1 А(в режиме заряда). При включенном ЗУ и установленном АКБ при нажатии на копку активируется режим разряда с последующим автоматическим переходом в режим заряда, используется для тренировки АКБ. В режиме разряда кнопка подсвечена желтым цветом, в остальных режима не подсвечена.
Индикатор Т индицирует: перегрев АКБ, неисправность АКБ, неисправность самого ЗУ. Помимо светодиода Т - зеленый светодиод - индикация питания, красный светодиод имеет разную частоту включения в зависимости от режиме работы. Как то, по памяти, так.Игорь, 73!
13.04.2020, 22:34 #512QRPP
- 13.04.2020
- 36
Здравствуйте. Помогите советом. Имею радиостанцию Гранит 302 (дата выпуска 01.2009, версия прошивки 02.033) программировал её всегда через ИК-порт, но в последний раз, когда скопировал с другой радиостанции и залил в свою настройки (АКБ был почти разряжен), теперь не может передать через ИК-порт ничего. Комп видит радиостанцию, сопряжение проходит, но считать не могу и записать тоже, программа замирает на поиске радиостанции (моей модели) и всё, когда убираешь радиостанцию, вылазит внизу окошко, что связь потеряна, программа перелистывает на следующую радиостанцию, потом следующую и говорит, что не найдена. Вторая радиостанция норм читается. Подскажите в чём причина, весь интернет перелистал, не смог найти.
Думал может стоит какой запрет на на перезапись, но как его отключить? Мануал читал, не нашел.
14.04.2020, 14:18 #513
15.04.2020, 19:47 #514QRP
- 11.11.2009
- 46
- 26
- 4
Валяется без дела Гранит 2Р-24 (Речная), как ни пробовал в ее мозг влезть ни чего не вышло, это возможно??? Программ не нашел ни каких, пытался софтом от 3Р23, 2Р21, еще от чего-то, на программаторе лампочки начинают мигать что вроде что то читается и ошибка вылазит...
Какие варианты??? Оставить как есть или есть все-таки какой программатор, станция в Туле собрана.
15.04.2020, 20:18 #515Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
Вот здесь инструкция по программированию 2Р24
https://yadi.sk/i/dwcUgiHWq4cv-A
Правда тут написано для Windows XP, но думаю несложно будет и в другой винде настроить.
Кабель программирования обычный, гранитовский.73. Валерий UN7JID!
16.04.2020, 11:02 #516QRP
- 11.11.2009
- 46
- 26
- 4
Шнурок от 3Р23АЦ подойдет для 2Р24??? Если нет где найти распиновку шнурка для 2Р24. СПАСИБО
16.04.2020, 12:46 #517Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
Я не знаю распиновку кабеля от3Р23АЦ. Пробуйте, потом заодно и нам расскажете))
73. Валерий UN7JID!
16.04.2020, 14:37 #518QRP
- 11.11.2009
- 46
- 26
- 4
http://www.radioscanner.ru/files/granit/file18751/ вот тут я описывал, с 2Р24 пока ничего не вышло, тк нужен реальный COM порт..., а у моих компов его уже нет... попробую воткнуть переходник в USB порт, посмотрю что выйдет.
16.04.2020, 18:50 #519QRP
- 11.11.2009
- 46
- 26
- 4
16.04.2020, 23:02 #520QRP
- 11.11.2009
- 46
- 26
- 4
Насчет 2Р24 все заработало, очень мне помогли UN7JID и VSOK отдельное Вам СПАСИБО...
Танцев с бубном было много, все делал по инструкции https://yadi.sk/i/dwcUgiHWq4cv-A ,как сказал UN7JID, но в инструкции нет ни слова про отключения режима "Аппаратное управление потоком" и отключение брандмауэра...
Суть такова, стандартный шнурок, у меня такой https://www.chipdip.ru/product/cp210...t-board-type-a, распиновка по RJ 45 2-Тх, 5-RX, 7-Корпус, такой подходит под 3Р-21АЦ, теперь подходит под 2Р24.
Вообщем узнаем его № COM порта, прописываем как в инструкции, и при этом снимаем галку с Аппаратное управление потоком, далее все как в инструкции в самом конце во вкладке Дополнительно/Параметры/ откл брандмауэр
и все... кстати станция у меня оказалась береговая... от куда ее только взяли???
17.04.2020, 07:43 #521Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
73. Валерий UN7JID!
17.04.2020, 16:57 #522QRP
- 11.11.2009
- 46
- 26
- 4
Немного доработал инструкцию по программированию 2Р-24, добавил некоторые картинки и описание.
Просматривал параметры при помощи USB-UART шнурка, в инструкции все описано.
http://www.radioscanner.ru/files/granit/file21320/
03.05.2020, 13:38 #523High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Привет, канифольщики! - RK3AAG
03.05.2020, 14:46 #524
03.05.2020, 15:14 #525
41Спасибо
