Страница 38 из 41 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 608
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #556
    QRPP
    27.02.2023
    33
    Всем добрый день, подскажите пожалуйста подходит ли плата от гранита Р-302 к граниту Р43, после попадания воды вышли из строя С10 и С1
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. #557
    QRPP
    06.07.2022
    40
    3
    всем привет! мой опыт прошивки 2р-23 и 2р-25 с белыми платами 2007г.в. вин 7, программатор ch340 (перемычка на 5в) распиновка как на 2р-24 (инструкция по web интерфейсу) распиновка gra1 перепутаны rx и tx. прога тоже не всякая подходит (014 не видит станции).
    кто может рассказать как калибровочной прогой пользоваться, а то станции глухие на прием, даже в рабочем диапазоне? есть генератор сигналов.
  3. #558
    20.09.2009
    51
    18
    29
    Р-169П-1-01
    Уважаемые коллеги ! Просьба помочь с инструкцией по ручной настройке модели Р-169П-1-01. Это lowband Гранит. Стандартный кабель в разъем гарнитуры не помогает - комп станцию не видит.
  4. #559
    QRPP
    11.10.2022
    8
    Друзья, подскажите - не могу снять в программе Р-302 тональный вызов. Программируется через ИК порт. Даёт возможность программирования в пределах 500-3000 Гц.
  5. #560
    QRPP
    11.10.2022
    8
    Добрый день!
    Подскажите, как отключить маскиратор в радиостанции Гранит-301.01.
  6. #561
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,453
    1398
    1145
    Цитата Сообщение от UB0R Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    По идее должно отключаться комбинацией кнопок Ф+ШП
    73. Валерий UN7JID!
  7. #562
    QRPP
    12.03.2024
    Добрый день. есть станция Р-41. там аккумулятор Ni-MH 7.2V , совсем умер. вопрос я могу переделать на 2 банки 18650 лития? 7.4-8,3V примерно. нормальное напряжение для данной станции?
  8. #563
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,453
    1398
    1145
    Без проблем до 9-9.5В можете смело подавать.
    73. Валерий UN7JID!
  9. #564
    QRPP
    11.10.2022
    8
    Валерий, спасибо!
    При этой комбинации кнопок вхожу в режим установки тонов ctcss. Есть инструкция по ручному программированию Гранит-301, но там ни слова про отключение маскиратора. У меня Гранит-301.01.
  10. #565
    QRPP
    12.03.2024
    Добрый день.
    сгорел элемент на схеме (Р-41)
    VD2 Диод (HVU131)... не знаю в чем причина.. но сгорел.
    возможно моя оплошность.
    станция попала ко мне по случаю,
    1. чтобы проверить накрутил первую попавшеюся антенну 148 мГц (все работало)
    2. поставил новую батарею, не выключив станцию (это не точно ) возможно замкнул на массу? конечно так делать нельзя...
    станция не включается вообще, проблема по питаю, правильно?
    в общем диод сгорел VD2 .
    ВОПРОС можно заменю его на Диод BAS716 ?
  11. #566
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,453
    1398
    1145
    Причина как раз в несогласованной антенне, станция на 45мгц, а вы поставили чопик на 148, фактически не нагрузив выход. Скорее всего из-за этого диод сгорел, слишком большое напряжение на выходе получилось без нагрузки.
    Да, заменить можно на любой подходящий по характеристикам, в т.ч. и BAS716. там эти диоды выполняют функцию коммутатора, запирая приемник при передаче.
    Валерий, спасибо!
    Я понял, к сожалению тоже не помню как это работало в 301.01. Попробуйте длительное нажатие Ф+ШП, скомбинируйте Ф с другими кнопками.
    73. Валерий UN7JID!
  12. #567
    QRPP
    11.10.2022
    8
    Для выхода из режима маскиратора речи нужно дважды нажать кнопку 3, моргнет один раз красный светодиод передачи, для входа в режим маскиратора нужно нажать кнопку 3 дважды, красный светодиод передачи моргнёт дважды. При выключении станции, режим выхода не запоминается, нашёл на Радиосканере.
  13. #568
    QRPP
    08.06.2024
    50
    Если у кого есть вопросы,пожелания ,замечания- пишите.
    Постараюсь ответить всем.
    радиостанции гранит 202,203 2р21,23,25....
    41-43-44-45.
    Р169П1,П1-01,П2
    один из последних программаторов(универсален)
    кроме П2, это совсем другая р\ст.
    Р-169П2 описание тут- http://narod.ru/disk/14898285000/%D0...D1%8F.rar.html (файл весом 15мБ)
    Валерий добрый день,
    есть Гранит 302. сзади на табличке написано 142-150*166-174, НО с кнопок установить частоту меньше 145.000 не удается. Можно ли использовать диапазон 144-145? как установить? с помощью программатора? заранее спасибо.
  14. #569
    QRPP
    08.06.2024
    50
    Валерий добрый день.
    Есть Гранит 302. на табличке сзади написано 142-150*166-174, НО с кнопок частоту меньше 145.000 установить невозможно. Как можно это сделать? программатором? Заранее спасибо.
  15. #570
    QRPP
    01.08.2024
    31
    3
    Нужна помощь
    Приветствую всех, подскажите, приобрел данную рацию и хочу запрограмировать свои каналы, перелопатил уже кучу форумов и софта, но никак не могу подключить радиостанцию к пк, в чем может быть проблема? Подозреваю что программатор не тот, подскажите как узнать более точную модель радиостанции и все таки подключиться, не пинайте пожалуйста, не так давно в этой теме Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
