модификация ГРАНИТ 101 П23РМНК 464511.306.02.04
привет. все по этому же ГРАНИТУ 101 из постов становится понятно что сетка частот от 146мгц начинается- вот как переделать на любительский 144-145мгц. если есть укого какоенить программное под "граниты" чтобы там посмотреть можно частоты хотябы 145100-145700 под репитор запрограммировать! на след неделе зверя этого пришлют, идет почтой - общий вес 5кг (модули прд, усилок 20Вт и источник питания 220-13.6В). иначе придется искать кто его сможет переделать. если усилок 20Вт - то непопробовать через него карманную раскачать?
попрежнему интересует Ваше мнение - как этот 101 запустить и где инфу накапать, программное и схему
удачи
гранит 101 п23.рмнк.464511.306
вчера руки дошли раскрутить комплект состоящий из адаптера питания, блок управления и рст.
схема рст модульная, плюсы очевидны - можно модуль управления вынести на нужное расстояние от рст. адаптер питания импульсный 5А 12В - через него запитал др рст стационарную с вых мощностью 20Вт, попробовал переключить мощность 45вт на передачу адаптер уходит в защиту и откл рст!
пошукал однотипные рст от "гранита" очень похожи конструктивно - Р-23, Р-25.,Р-25.01 (две последние сетка частот 400-480мгц).
в пульте управления- переключаются каналы с 1 по 39 др кнопочки скрамблер с 60 не выяснил еще что значит L1-L7 и пару иероглифом. "шумодав" работает, сканер сам определяет один из каналов - прием тока на шумах.
внутри в пульте управления - открутил крышку тока посмотреть, микруха памяти наней наклеин номер и год.
выяснил какие каналы зашиты- сетка 148мгц с шагом 25кгц. на двух каналах идет радиобмен - работают г а и и п о л и ц и я.
раскрутил модуль прд, в корпусе три платы. на вх 2 твердотельны реле- соединение всех плат через шлейфы сделаны качественные. интерес конечно переделать прд на любительский 144-145мгц. теперь ищу кто подскажит как переделать или перепрошить если возможно (рст по паспортным характеристикам частот с 146 по170мгц).
возникло желание может сменять на что нить приличное из рст кв-укв диапазона!
пишите, тема интересна.
