Создать шаблон частот заново и переписать программатором.
Постараюсь в ближайшее время выложить.
Я пришёл, когда уже эти р\ст были сняты с производства,но может что есть в архиве.
на следующей неделе посмотрю.
К сожалению именно Гранит 201 не нашёл у себя.Есть схема Гранит-В, они кажется родственны.
UN7JID, проблема с гранитом 2Р-21М, в т.ч. с унчиком TDA7056, до этого на нем был горелый унч TDA7056В, который работал на нагрузку в 40 Ом, после замены его на TDA7056 заметны нагрев резистора (последовательно динамику в 8 Ом впаян резистор в 36 Ом) и еще между 6 и 8 ножкой присутствует постоянное напряжение в 12 V, которого быть недолжно! Можете ли подсказать в чем причина?
Я подозреваю,что вы один из выводов ТДА7056 посадили на "землю". Выход УНЧ там симметричный и динамик НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должен сидеть на "земле".
Станция Гранит Р-44. Не отключается шумоподавитель (все время слышен шум эфира). Регулируется как-то порог шумопинижения или нет? В описании про это ничего не написано.
Если у кого есть вопросы,пожелания ,замечания- пишите.
Постараюсь ответить всем.
радиостанции гранит 202,203 2р21,23,25....
41-43-44-45.
Р169П1,П1-01,П2
один из последних программаторов(универсален)
Прочитал весь форум но так и не нашел схемы на универсальный программатор на Гранит Р-21 и кабель к мину поманите пожалуйста!:sos:
здравствуйте. помогите пожалуйста найти информацию о радиостанциях:
Р-169-п-1-01 и Р-169-п-1?
интересует дальность действия, в чем различия и примерные цены.
заранее спасибо!
Здравствуйте.
Ищу информацию по модулю МТИ-10(доп опция CTCSS шумодава) для радиостанции Гранит Р33п1.
Интерисует любая информация схема,описание итд.....
Или может быть ктонибуть сделает фотографию этого модуля в станции в которой работает CTCSS.
Очень нужно.
Зарание спасибо.
http://www.granit-concern.ru/ - сайт производителя.
UB1ABM, к сожалению по Вашему вопросу информацией не владею.....:sorry:
Помогите с программаторами на Р-23 (Р-23-СВ) и распайкой кабеля пожалуйста
Всем доброго времени суток. Станция не входит в режим программирования при удерживании клавиши Ф (появляется 20 потом 21 далее обычный режим, чёрточек нет). Что может быть? Заранее спасибо!
Через разъём тангенты видна зелёная плата!
