в смысле прографиченых резиновых пяточков?... нисколько
даже надписи не стёрлись! во русские делают!))
Подскажите,это Гранит?
Работает на частоте 34 мГц.
Возможно ли его перестроить на 29,600?
Скажите существует ли схема ГРАНИТА 202?
Хотелось бы исправить проблему с регулировкой громкости...
при переходе с значении 00 до значения 01, уровень громкости сразу подымается примерно до 40 проц. и далее до 16 значения особо не меняется.
Интересно посмотреть как там устроена регулировка, в цапе может резисторами "поиграть" или ещё как?
Пост №3 просто она вместе со всеми схемами.
ГРАНИТ 202 это 2Р23, ГРАНИТ 203 это 2Р23М. Платы радиоканала одинаковые,отличаются лишь платы управления.
так же схема в посте №6
З.Ы. Обновил программатор в посте №1
Вкратце изменения новой версии- Возможность определения версии прошивки р\ст. Добавлена р\ст 2Р45 с расширенным диапазоном (430-470)
добавлены некоторые функции у р\ст с маскираторами. И др. мелкие правки.
Вот ссылка ещё и на Народ http://narod.ru/disk/20821735000/setup_rg143.rar.html
Помогите, мужики! Надо собрать ретранслятор Р102, на 172 МГц. В состав вроде входят 2 станции Гранит 202. По ретрансляторам и станциям литературы нет. Подскажите - как коммутировать станции внутри ретранслятора, как включать на самих станциях режим ретранслятора. Выручайте! Сам могу помочь программным обеспечением по Гранитам, Волнам (они же Моторолы), чистым Моторолам из состава официально поставляемого с завода, мелочевкой по кенвуду, гранитам и моторолам. Мобильник: 905 двести девять 93-80. Заранее спасибо.
программатор в посте №2.
1.Программируете р\ст на нужные Вам частоты.
2. в центральном окне параметров находите параметр ФВ= 00 меняете на ФВ=12
3.Начальную громкость ставите -0
4 проверяете данные.
5 в верхней строчке кликаете на надпись -"ретранслятор" в появившемся справа окне выбираете параметр(ретр приёмник\ретр передатчик) для любого изи прошитых каналов.
6 Заливаете всё это в станции.
Мы получили две станции одна приёмник с частотой Ф1 другая передатчик с частотой Ф2
Вам осталось:
Найти блок питания 10А\12В (можно от 11.5 до 14.8)
Найти дуплексный фильтр с частотами Ф1 и Ф2.(конечно проще эти частоты программировать под уже готовый фильтр)
Можете обойтись без него,если будете работать на две разнесённые антенны.
Соединяются р\ст через гарнитурный разъём. вых нч соотв в микрофон, а PTT управляется выводом HANGER в приёмнике. По схеме разберётесь(я думаю))))
Валерий! Огромное спасибо за помощь! С форума уже нашел много очень полезной информации от Вас. Скачал софтины (кстати, у меня с поставляемыми гранитами софтина шла для гранитов-202 только до серийных номеров 1200, как писал один автор), завтра будет готов универсальный программатор (Вы его, по-моему, тоже тестили, судя по позывным):good:
Добавлено через 8 минут
Про коммутацию через гарнитурный разъем вроде "вкурил", если надо то схему "скурим" всем колхозом:read: Если я правильно понял (пока не глядя, виноват, в схему) задействуются НЕ все разъемы стандартного конектора от витухи (RJ.....как-то там). Про вывод HANGER не вид схемы спрашивать стыдно.
Добавлено через 47 минут
Дело в том, что ретранслятор штатный сантеловский с блоком питания и дуплексером, обнаружен случайно (по началу приняли дуплексный фильтр за внутренний циркулятор:censored:). Фильтр из двух частей: одна на 171-174 МГц, другая на 144 - 146 МГц (пишу из дома, но вроде не ошибся). На передачу ретранслятор должен работать в диапазоне 171-174. Прием, в принципе, до звезды, но планировался там же с разносом в 500 кГц. Планировалось использовать две антенны. Есть возможность разнести антенны по высоте метров на 10-15 и по длине на 30-40, хотя и геморойно. На включение ретранслятора планирую использовать CTCSS (непрерывный субтон). Однако пообщавшись с умными людьми (в том числе и с Вами по ветке форума:hi:), почесав мозг, много покурив и совсем не выпив, совет стаи решил: :dinamo:
1. что разнос по частоте мал и будет до х:censored: взаимных помех
2. все надо подключать через дуплексный фильтр на один петлевой вибратор с подгоном КСВ на передачу.
Однако пока не нашли вопросы на следующие ответы, виноват, наоборот))):
1. поддерживает ли гранит - 202 CTCSS?
2. нужно ли подстраивать дуплексер на конкретные частоты?
3. если да то ЧЕМ (в смысле какой прибор кроме кувалды), чего крутить поняли.
4. будут ли станции длительно работать на максимальной мощности со штатными вентиляторами ретранслятора?
5. в прилагаемом руководстве по эксплуатации сказано, что режим ретранслятора включается только на особых модификациях станций, хотя светодиод режима имеется. Правда ли это?
6.и САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: а не дураки ли мы? :jester:(В общем - то да, но в данном констекте прошу оценить ход рассуждений)
Валерий, еще раз низкий поклон за уже оказанную помощь, в Питере Вас ждет холодное пиво (как минимум), и даже если меня с этим ретранслятором угонят в какую-нибудь маленькую, но гордую республику :sos:, пиво Вас дождется!
Всё верно( ретр под МВДшные частоты)
НЕТ!! Только 144-146,а точнее +\- 400Кгц от центральной частоты фильтра.
:rofl:
сорри... чтобы получить такой разнос Вам нужны ОГРОМНЫЕ(по размеру) фидьтры.
Спросите радиолюбителей,которые делали ретры на любительском диапазоне. там сдвиг 600Кгц.
При мощности даже в 20 вт наши Р\СТ не обеспечат достаточный ДД(динамический диапазон)Цитата:
надо хотя бы 1-2 Мгц.
1.- да.Цитата:
совет стаи решил:
1.-даЦитата:
2 - НИ в коем случае!!!! Не имея опыта\приборов вы просто "убьёте фильтр"!!!
3.- туда же...))))
4. В ОТК ВСЕГДА идёт проверка 15-20мин на нерерывное излучение несущей.Если что не так-ретр заворачивается на выяснение причин отказа.
5. руководство старое. Сейчас ЛЮБАЯ р\ст имеет возможность работать в составе ретранслятора.
6.- нет.)))) Мы все учились понемногу,когда-нибудь и где-нибудь....
А Вы там спросите у "местных" помнят ли они Валеру с Сантела\Гранита???Цитата:
Я в прошлом году там всё лето провёл,а в этом году тоже пару раз смотаться успел.....:pilot:
Удачи!!!(мой тлф на qrz.ru правильный.)
Вот тесен мир! Сам там был крайний раз с конца июля 2009. Правда до Ханкалы добрался только ближе к октябрю. Контачил с Женькой по радиосвязи, и Пашей по "Пеленам", отличные мужики, помогли. Кстати там столкнулся с проблемой: программаторы УПР были свои, а вот масок не было! Даже экспедиция в Моздок ничего не дала - в ОГВС сказали "езжай в Нальчик, вроде там были". Спасибо Женьке, помог своими гранитами, а там и свои с колонной подвезли. Жаль, что не пересеклись, а то у меня был дивный скромный самогонный агрегатик литров на 40:beach:. Если что - обращайся, наш отряд там пока постоянно, от Ханкалы недалеко и если вдруг нужна какая помощь, попрошу мужиков (если сам не буду), не откажут.
Добавлено через 7 минут
Сейчас на работе уточнил диапазон фильтра: 171 - 173 и 148 - 149 (всетаки память уже подводит...:sclerosis:
На передачу как раз то что доктор, в смысле Вы, прописал. А на передачу частотку в районе 148,5 я вырву.
Добавлено через 12 минут
Это да.... Про 500 кГц мысля была, т.к. есть свободные частоты именно с таким разносом. Но проспавшись и похмелившись :russian:вспомнили теорию электро- радио- цепей и такую страшную вещь как АЧХ широкополосного сигнала. Тут-то в эти фильтра мы и уперлись..... Еще раз пардон за технический кретинизм.
Добавлено через 23 минуты
Все понял! Сам встану с кувалдой и буду бить ею по шаловливым рукам.
Добавлено через 3 минуты
Да, Валерий, забыл снять забрало))) Меня зовут Михаил и можно на ты. Жму руку.
Валерий! Еще, если можно вопрос. В Управлении связи знакомые мужики, которые занимались ретрансляторами, советуют дуплексер подстроить под конкретную частоту. При этом у них и оборудование есть, и опыт работ с ретрансляторами большой (точно знаю что они ставили кенвудовские ретрансляторы, разворачивали сеть моторольных стандарта АРСО-25). Мужики хорошие:и рукастые, и головастые, и, что самое важное, не мутанты)))) Так стоитли им довериться, или просто использовать частоты в серединке полосы??? У меня одна отличается от серединки на чуть более 500 кГц. Мужики говорят, что разница в 1-2 Дб играют немалую роль.
Если у них есть опыт- то почему бы и нет??
тем более сдвинуть частоту на 500-700кгц не так уж и сложно. Всё перестраивается "подстроечными винтами" не изменяя конструктив фильтра.
А 1-2 дб действительно сильно влияют.
например имеем ретр с чувствительностью 0.2мкВ и мощностью 30 вт
и соответственно "кривой фильтр" с потерями 2дБ по приёму и по передаче.
В итоге получаем на выходе чувствительность 0.25мкВ а мощность 19вт.
вот так.
