Страница 14 из 41 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 608
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #196
    31.10.2011
    43
    Подскажите пожалуйста, где можно купить рацию Гранит 302 или любую другую но с таким же корпусом) в любом состоянии, можно нерабочую в СПБ. Заранее всем спасибо.
  2. #197
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    отпишитесь на майл suntelspb@mail.ru
    Константин. С ним уточните все вопросы по покупке.Это филиал Сантэла в СПБ.
    73. Валерий UN7JID!
  3. #198
    19.09.2010
    Могилев
    21
    [QUOTE=RA3QRD;588115]Vizik
    Точно не подскажу по поводу Вашей Р/C
    но в ГРАНИТ 203 мощность ТX переключается
    нажатием на кнопку Ф и кнопку знаков (^ v) больше. меньше
    при этом высвечивается на передней панели светодиод
    малого диаметра, большого диаметра ( между диодами буква Р)[/QUOT
    Мощность переключается с клавиатуры по кольцу только нажатием на кнопку Ф и кнопку знаков (^ ) больше
  4. #199
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    364
    Здравствуйте! Долго искал схему LB Гранита, может быть не только меня она интересует.
  5. #200
    24.11.2011
    36
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где можно купить радиостанцию гранит П? в любом состоянии
  6. #201
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Просматривайте эти объявление была такая Р/С
    http://www.qrz.ru/do/category/56.html
    http://board.cqham.ru/index.php?cat=7
    http://www.radioscanner.ru/board/sell-trx.html
  7. #202
    30.11.2011
    Гранит Р-41. Настройка диапазона частот
    Здравствуйте. Прошу помощи. Есть радиостанция Гранит Р-41, нужно изменить частоту приёма и передачи. Сейчас стоит 43,2 МГц, нужно поставить 35,4 Мгц. Но с помощью программатора или вручную можно только до 39 Мгц понизить. В руководстве по эксплуатации прочитал, что эта радиостанция выпускается в трёх дипазонах: 33-41; 39-49; 57-58 МГц. У моей под аккумулятором стоит 39-48,5 МГц. Неужели невозможно в моём случае выставить 35,4 МГц? Как поищу в интернете характеристики Гранит Р-41, везде пишут, что возможная частота от 33 до 49? Или это вообщем для всех радиостанций? Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
  8. #203
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    RadioHM
    В настройках ГУНа есть плюсик и минусик, ставте минус, не путать с разносом частот.(исхожу из радиостанции Р-33, Р-44)
    не верно.Р-41 совершенно другая радиостанция.
  9. #204
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    К сожалению ничего сделать нельзя.Конечно,можно прошить её прошивкой на 33-41Мгц.Но увы,для получения нормальных характеристик потребуется:
    1.Перекалибровка станции
    2.Аппаратная доработка ВЧ тракта.Замена некоторых элементов на другие номиналы. Что-то около 14 позиций.
    73. Валерий UN7JID!
  10. #205
    05.12.2011
    42
    3
    Уважаемый UN7JID подскажи пжл.
    На радиостанции Гранит 202 при нажатии на тангенту на дисплее появляется надпись А1.
  11. #206
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Загорание надписи А1 на дисплее сигнализирует о том,что КСВ антенно-фидерного тракта превышает 5...7 .
    Другими словами,что нагрузка радиостанции не оптимальна.В этом режиме р\ст снижает выходную мощность до 5 ватт,для того,чтоб предотвратить аварию оконечного каскада вследствии перегрузки.
    73. Валерий UN7JID!
  12. #207
    05.12.2011
    42
    3
    А как быть теперь в такой ситуации?
    Как могло такое случиться?
  13. #208
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Проще говоря у вас неисправна антенна.Меняйте или ремонтируйте.
  14. #209
    05.12.2011
    42
    3
    Огромное спасибо!
  15. #210
    06.12.2011
    39
    Вопрос
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Разрешите задать несколько вопросов. Все никак не могу разобраться в этих радейках.
    Чтобы общение стало проще - в радиоэлектронике(и микроэлектронике) смыслю, в приемопередающей аппаратуре немного поменьше, но принципы работы понимаю.
    Во время пользованиями р\с Гранит возникло некоторое количество вопросов.
    1. Не могу разобраться в моделях и диапазонах этого семейства р\с.
    У меня в наличии есть вот такие р\с:
    - Р-169-1, сзади на этикетке 39-48.5 МГц
    - Р-169П-1-01, сзади на этикетке 39-48.5 МГц
    - а на третей просто написано "Гранит" , сзади на этикетке 146-174 МГц
    Вы же обсуждаете р/с Р-41, Р-43...
    Правильно ли я понимаю что Р-169-1 и Р-169П-1-01 - это Р-41,
    а "Гранит" - это Р-43? Если это так, то чем же они отличаются кроме диапазона? Физически схема отличается?
    Но смотрю в интернете Гранит Р-41 , диапазоны - 33-48.5 МГц; 57-57.5 МГц, а у моих 39-48.5 МГц.
    Почему такой диапазон?
    Переходим к следующему...
    2. Я думаю если физически это одинаковые р/c, то правильно я понимаю, что диапазон-то можно расширить от 33... или они все таки разные(Я читал пост выше про расширение, но не полностью получил ответ)
    2.1 Вообще прошиваются ли эти р/c?
    2.2 Выше читал можно прошить прошивкой 33-41 МГц..., это реально?, имею ввиду р/с прошьется? Будет ли работать на этих частотах, пусть хоть хуже, но будет?
    2.3 Будет ли работать(пусть хуже), но без перепайки деталей?
    Мне нужна частота 38,750. (Обидно, что радейка вроде и Р-41, а не от 33 начинается)
    И наконец 3 вопрос...
    3. Сегодня взял 2 этих р/c и проверил дальность, ну что-то около 1 км (есть сооружения в зоне), ну не берет больше и все...
    Мне же нужно обеспечить дольность ну хотя бы 2 км...
    Отсюда вопрос, Можно ли увеличить мощность передачи?
    Поставить ВЧ усилитель мощности или транзистор там какой нить?
    Если есть подкинте, схемы самой р/c. Схемы кабелей для прошивки. Инструкции по прошивке. и т.п. , направьте в нужную сторону.
    Ну и если уж... совсем ничего не сделать...
    4. Посоветуйте какую нибудь р/с из представленных на рынке, с диапазоном примерно от 33-37 до 50.... ну или хотя бы до 42
    А то я ищу в интернете и во всех местах по разному пишут диапазоны, не знаешь где верно.
    Заранее огромное спасибо! С нетерпением жду ответа!
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
