19.02.2010, 21:12 #31
Что делать в этом случае?
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
24.02.2010, 13:11 #32Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
Поговорил с нашими ремонтниками.
В общем вариантов несколько-
1.Если станция 10-канальная то делаете "общий сброс"
Нажав верхнюю и нижнюю боковые кнопки включить станцию.Если всё ок,то должно заморгать 68.000кгц(моргает,потому что гун не вытягивает)
Потом вручную установить все частоты.
Если станция 100-каналка то,просто прошить частоты и установки заново программатором.
программатор здесь- http://forum.qrz.ru/thread5237.html73. Валерий UN7JID!
08.03.2010, 18:49 #33Без позывного
- 08.03.2010
- Тула
- 55
- 9
здравствуйту!имеется граннит 202!нужна программа для программированния.что бы открыть все 99 канналов!открыты только 5!
Внимательно читайте тему пост №2 там программатор выложен.Последний раз редактировалось UN7JID; 11.03.2010 в 10:38.
13.03.2010, 09:53 #34Без позывного
- 08.03.2010
- Тула
- 55
- 9
Софт и программатор нашел!Спасибо! При подключений и попытки определения типа р/с.Пишет что тип радиостанций определить не удолось.И данные с неё не читает!Подскажите в чем может быть дело?Сам кабель несколько раз проверил!!!Схема кабеля вот эта cqham.ru/granit.htm. 9 на 8....
Последний раз редактировалось олег71; 13.03.2010 в 10:03.
16.03.2010, 16:30 #35Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
Последний раз редактировалось UN7JID; 16.03.2010 в 16:41.
73. Валерий UN7JID!
16.03.2010, 18:27 #36Без позывного
- 08.03.2010
- Тула
- 55
- 9
Да в режим программирования конечно вводил!Но наверно схема не правельная!Собераю на max232.Подскажите еще, много очень читал что программатор для радиостанций с заводским номером выше 1200 нужен другои?тот что выложен Вами он подходит для всех радиостанций не зависимо от заводского номера?(станции с заводскими номерами до 1200 - P_R23M-014; после 1200 - P_R23M2)А ваш фаил P_R23M!!!Зарание Спасибо!!!
Последний раз редактировалось олег71; 16.03.2010 в 22:07.
21.03.2010, 08:40 #37Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
73. Валерий UN7JID!
21.03.2010, 11:33 #38Без позывного
- 08.03.2010
- Тула
- 55
- 9
Спасибо!!!Будем пробовать!Подскажите!На схеме для програмирования на max232 есть 2 диода 1SS184 и BZX84-C5V6...их можно чем по проще заменить?
22.03.2010, 22:10 #39Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
На память схему не помню,завтра на работе посмотрю(если не забуду) гляну.
Вот нашёл схемку,по которой у нас изготовляются кабели.Последний раз редактировалось UN7JID; 23.03.2010 в 13:30.
73. Валерий UN7JID!
23.03.2010, 17:39 #40Без позывного
- 23.03.2010
- 40
23.03.2010, 19:35 #41Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
3Р43 какого года выпуска?
Если модель старая,то нет,а если нынешнего года,то да.73. Валерий UN7JID!
23.03.2010, 23:44 #42Без позывного
- 23.03.2010
- 40
27.03.2010, 15:25 #43Без позывного
- 08.03.2010
- Тула
- 55
- 9
Подскажите!Гранит 202 строго 148-174 и вниз частоту не возможно опустить до 145?Программатор дает опустить частоту до 140и записывае,читает.Но так ли это?.Прогромматор собрал все работает!!!Спасибо!!!UN7JID
Последний раз редактировалось UN7JID; 30.03.2010 в 11:24.
30.03.2010, 11:22 #44Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
Последний раз редактировалось UN7JID; 31.03.2010 в 08:10.
73. Валерий UN7JID!
12.04.2010, 23:48 #45Без позывного
- 08.03.2010
- Тула
- 55
- 9
Подскажите!Какая максимальная выходная мощность у гранита 202?(передатчика) 20 или 45???И Еще подскажите какие разлиция между 2р23 и 202 гранитами???
Последний раз редактировалось олег71; 13.04.2010 в 00:09.
41Спасибо
