Страница 25 из 41 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 608
Like Tree41Спасибо
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #361
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Как обнулить станцию Р-43М, то есть установить заводские настройки?
  2. #362
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    Радиостанция Р-43м, нет чувствительности, фильтр менял не помогло. Увч работает, кто сталкивался? Помогите.
    Причин много.Из самых распространенных:
    1.Фильтры первой ПЧ
    2.Микросхема приемника.
    3.Слетела калибровка входного ВЧ фильтра, желательно проверить напряжение на варикапах и его изменение при перестройке частоты)
    К сожалению в данной станции возврата к заводским настройкам нет.
    73. Валерий UN7JID!
  3. #363
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    К сожалению ссылка на схему Р-24 устарела, продублирую ещё раз, вложением.
    Вложения Вложения
    73. Валерий UN7JID!
  4. #364
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Если возможность в приобретение шнурка с разъемами для выносной гарнитуры ГМ-7? Часто выходят из строя, а нормальный ремонт произвести сложно, городить огород с разъемами не очень гуд!
  5. #365
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Кенвудовские или айкомовские (точно не помню, там шаг разный) подходят один в один.
    73. Валерий UN7JID!
  6. #366
    18.09.2014
    45
    UN7JID Доброго времени суток. Проблема такая: гранит Р-43, прошивал программатором через ИК- порт на новые частоты, и дернуло меня полезть в программаторе во вкладку "Дополнительные пораметры" - "активация голосом" и включил!!! после прошивки включил станцию - станция постоянно работает на передачу!. не могу включить режим программирования. Что теперь делать посоветуйте!!!
  7. #367
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Варианта 2
    1. Перепрошить станцию , то есть залить прошивку непосредственно в процессор.
    Ввиду того, что для вас это будет представлять некоторую сложность, чисто теоретически могу предложить такой вариант:
    2. Снять плату управления и временно удалить элементы отвечающие за перевод станции в режим передачи при состоянии VOX.
    Сам не делал, но теоретически должно помочь. После того как элементы удалите- программатором просто отключите активацию голосом.После удаленные элементы верните на место.
    73. Валерий UN7JID!
  8. #368
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    alex578
    Если работает передача, -шунтируйте микрофон
    Попытка сбросить через F+sql+pwr или F+PTT+PWR
  9. #369
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Можно просто воткнуть гарнитурный разъём микрофона закороченный резистором маленьким(по сопротивлению).
    Встроенный микрофон выключится,наружного микрофона не будет.
    По идее,не должен VOX срабатывать.
  10. #370
    31.01.2008
    150
    7
    19
    RV3MP
    Правильно! вставить пустой штекер в гнездо микрофона.
    Но всё-таки лучше заземлить гарантия от возбуждения наводки эдс,
  11. #371
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Цитата Сообщение от RA3ACV Посмотреть сообщение
    RV3MP
    Хотя да...Даже если там стоит резистор для питания электретника,ничего страшного не должно произойти при КЗ.
  12. #372
    22.10.2014
    Добрый день.
    Ретранслятор Р102 не выходит на передачу. Радиостанция 2Р23. плата белая, нашёл схему, сваял программатор по схеме пост 39, запустил ПО из пост 2, всё читает но не записывает, в режим ретранслятора не входит, просит проверить ввод данных. При нажатии на кнопку контроль ни какой реакции. В чём может быть бяка?
    И ещё, плиз, на выходе почти ни чего, но частотомер схватывает, несущая соответствует частоте канала. Питание в норме, Тх-ON тоже, а вот РВ по моему маловато, на базе и затворах преда и выходного 0,6v- 1,0v. при 4уровне мощности в программаторе.
  13. #373
    13.11.2014
    34
    ребят пришлите програматор на р169п1 01 очень надо! заранее благодарен sergach.serega@gmail.com
  14. #374
    31.01.2008
    150
    7
    19
    А какой он, дай схему
  15. #375
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    В принципе подойдет и универсальный, тот что в начале темы.
    Вот копия "оригинального" диска идущая с р\ст в комплекте:
    Вложения Вложения
    73. Валерий UN7JID!
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
