17.04.2013, 09:17 #271Low Power
- 13.05.2004
- Сидоровское
- 53
- 14
Вот и хорошо. 44-е "Граниты" надежностью не отличаются к сожалению. На "Радиосканере" в свое время я выкладывал инструкцию по ремонту этой станции в разделе файлы.
UA3NFX
17.04.2013, 10:26 #272Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,895
- 8370
- 3128
Володя,я скачал это руководство.
Проблема в том,что руководство предлагает замену транзистора "Qххх",а какой он и где?
Да и далеко не все проблемы там есть.
Схему искал долго,так и не нашел(без тебя
Если это не секретная информация,может выложить её?
Вроде Р44 уже не выпускают и коммерческой тайны в этом нет?
Только надо схемы перегнать из DWG в "рабоче-крестьянский" формат(например PDF).
17.04.2013, 13:29 #273Low Power
- 13.05.2004
- Сидоровское
- 53
- 14
Михаил, секрета конечно-же нет, можно выложить. Только как перегнать из автокада в пдф, к сожалению не представляю (не продвинутый пользователь ПК).
UA3NFX
17.04.2013, 15:54 #274Без позывного
- 17.04.2013
- 6
- 4
народ,подскажите пожалуйста,кто знает,у меня несколько вопросов по Р-43.
1.чем отличается антенна с жёлтой точкой от антенны с красной???;
2. в чём причина что рация не хочет устанавливать связь через ИК порт с компом(ИК порт,и проги -всё рабочее, пробывал даже с разных компов, разные версии программ устанавливал для программирования Р-43). комп пишет,что соединение через ик порт установлено, я открываю программу на компе и нажимаю "считать инфу", прога начинает искать радиостанцию,но в итоге не находит((((((((((((((((((((((((((
17.04.2013, 16:24 #275
17.04.2013, 16:36 #276Без позывного
- 17.04.2013
- 6
- 4
17.04.2013, 16:49 #277Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,334
- 648
- 842
Цветовая маркировка лежит полностью на совести производителя антенн, и может отличаться. Если у Вас антенны с комплекта Р-43, то резонансная частота(в зависимости от экземпляра), красная точка: 146-148 мГц, желтая: 168-170 мГц, полоса по уровню КСВ-2 около 18-20 мГц.
Как вариант - неисправен ИК-порт или "гранаты не той системы" 8-)
Частоты(и не только) можно запрограммировать в станцию вручную (в инструкции этот процесс описан).Последний раз редактировалось R2HD; 17.04.2013 в 16:54.
Игорь, 73!
17.04.2013, 17:26 #278Без позывного
- 17.04.2013
- 6
- 4
а подскажите ещё пожалуйста,у меня на ней прошивка с п\о стоит 02.012,возможно ли мне её дома перепрошить на более новую версию,например 02.033???если да,то каким образом?
18.04.2013, 09:33 #279Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,459
- 1398
- 1145
У Вас, скорее всего стоит запрет на программирование станции.
То есть ИК-порт заблокирован.
Перепрошить станцию вполне можно, если у вас есть программатор для микроконтроллеров MSP.
Или же у вас есть опыт прошивки данных контроллеров.
Порты для прошивки выведены и имеются на плате управления в виде металлизированных отверстий.73. Валерий UN7JID!
18.04.2013, 10:03 #280Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,895
- 8370
- 3128
Схема Гранит Р44
Можно воспользоватся
онлайн конвертором
С Вашего позволения выкладываю.
В архиве файлы в DWG и PDF.
18.04.2013, 11:24 #281Без позывного
- 17.04.2013
- 6
- 4
Последний раз редактировалось Андреич64; 18.04.2013 в 11:39.
18.04.2013, 13:03 #282Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,459
- 1398
- 1145
73. Валерий UN7JID!
18.04.2013, 13:08 #283Без позывного
- 17.04.2013
- 6
- 4
11.06.2013, 17:16 #284Без позывного
- 11.06.2013
- 38
Здравствуйте. Подскажите, можно ли сделать, что бы рация Гранит-П работала в диапазоне 400-470 МГц?
11.06.2013, 19:04 #285
41Спасибо
