Страница 27 из 41 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 608
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #391
    27.01.2016
    41
    ,подскажите,а р-169п1-01 где можно преобрести и в документах где то видел что она может не только в 36мгц но и в 130 работать
  2. #392
    Без позывного Аватар для Petruchio
    30.01.2016
    Липецкая , Усмань
    Уважаемые форумчане ! не поможите ли с информацией по переносным Гранит-П. Перекопал , где только смог , нигде не инструкции ,не софта на данные станции не нашел , только общие данные. Можно в личку. Заранее спасибо.
  3. #393
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    У меня есть и то и другое..с какой целью интересуетесь?
  4. #394
    06.02.2016
    43
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, возможно ли переделать гарнитуру ГМ-7 для работы на радиостанции 2Р-23.
  5. #395
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Нигде, именно эта модель не продается...есть аналог 2Р-41.
    Нагло врут...
  6. #396
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Есть инструкция в бумаге. А софт зачем? Они и с клавы шьются хорошо.
  7. #397
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    теоретически да. Только динамик работать не будет, у 2Р-23 на микрофонном разъеме только линейный выход.
    ну зато провода идущие к динамику можно задействовать для PTT.
    73. Валерий UN7JID!
  8. #398
    03.04.2016
    здравствуйте есть рации Р-169П2 без аккум и гарнитуры подключал выносной аккум работают но не смог разобраться что куда тыкать чтоб что нибудь сменить. нет ли у кого нибудь инструкций ,програмного об. распиновки разъема что куда там подключается хочется поэкспериментировать заранее спасибо
  9. #399
    11.11.2009
    46
    26
    4
    Всем привет, досталась мне тут антенна АШ-50-1 родная от Гранита, тк вот не строится ни черта, КСВ страшно подумать 6-9....(может прибору кирдык валялся в сарае) Мощность раза в два падает при работе с нее...
    Разобрал, схема согласования классическая (почти), катушка 8,5 витков от 3-го витка вывод на центральную жилу кабеля (Земля^^^ЦЖ^^^^^^полотно) (сфоткую и выложу), катушка намотана на пластмассовый каркас и теперь внимание !!! ЧЕРЕЗ КАРКАС ПРОХОДИТ БРОНЗОВЫЙ болт на который прикручивается само полотно антенны...
    До этого как-то антенн (заводских) не разбирал, делал всяки сам на любительские диапазоны... Мож так и должно быть, и надо тупо "играть" витками и КСВ будет кошер???
  10. #400
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Антенна автомобильная АШ-50-1 - Торговый Дом «Сантэл Гранит»
  11. #401
    11.11.2009
    46
    26
    4
    В продолжение темы АШ-50-1Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Не было контакт&#1.jpg
    -Не было контакта между пятоком основания и оплеткой кабеля, тупо был клей ( на фото карандашом указываю между чем и чем)...
    -Все наждачкой зачистил, но не помогло...
    -Отпаял кабель проверил на КЗ и обрыв все в норме...
    -Распаял катушку все ОК...
    -КСВ опять в Ж...
    -Ищу анализатор антенн, что бы узнать что за зверь и на какие частоты рассчитан.
    -Замеры делал как на авто так и в квартире, результат один и тот же,
    -антенна от Р 169П-1-01 КСВ не больше 2,5
  12. #402
    11.11.2009
    46
    26
    4
    В продолжения темы антенны АШ-50-1...
    В фирме РАДИАЛ произвели замеры антенны, анализатор показал что антенна резонансная узкополосная "шириной" не больше 1мГц по вменяемому КСВ. Длина полотна (измерялась не поверенной рулеткой хи хи хи) 1400мм.
    С катушкой согласования (та что на фото ниже в сообщениях) резонанс был в районе 36мГц, и понеслась (строить на нужную частоту)... начали отматывать витки (с верхней катушки) но пока не доделали ночь настала на дворе)))
  13. #403
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Подскажите, катушка никак не связана с штырем/болтом? Только нижний конец катушки на диск?
    Верхний конец катушки в воздухе?
  14. #404
    11.11.2009
    46
    26
    4
    Антенна 6АП-1 от Р-169П-1-01 вполне прилично широкополосна, резонанс в районе 47мГц.Нажмите на изображение для увеличения.
    Что бы посмотреть график антенны кликните lb.jpg и картинка откроется, видимо отображать не позволяет объем
  15. #405
    13.07.2016
    69
    Здравствуйте!
    Есть Гранит Р43 при включении тишина на экране ничего не индицируется.
    Вскрытие показало что на микроконтроллере платы управления все питающие напряжения в норме.
    Отсутствует генерация на кварцах 32кГц и 8мГц.Подкидывались заведомо исправные кварцы.
    Умер микроконтроллер!? Как часто такое случается может есть еще варианты?
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
