27.01.2016, 23:56 #391Без позывного
- 27.01.2016
- 41
,подскажите,а р-169п1-01 где можно преобрести и в документах где то видел что она может не только в 36мгц но и в 130 работать
30.01.2016, 08:51 #392Без позывного
- 30.01.2016
- Липецкая , Усмань
Уважаемые форумчане ! не поможите ли с информацией по переносным Гранит-П. Перекопал , где только смог , нигде не инструкции ,не софта на данные станции не нашел , только общие данные. Можно в личку. Заранее спасибо.
30.01.2016, 09:17 #393Standart Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 494
- 163
- 200
У меня есть и то и другое..с какой целью интересуетесь?
Виталий R7RAH ex UC7RBB
06.02.2016, 16:27 #394Без позывного
- 06.02.2016
- 43
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, возможно ли переделать гарнитуру ГМ-7 для работы на радиостанции 2Р-23.
06.02.2016, 17:26 #395
06.02.2016, 21:20 #396Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,380
- 513
- 3371
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
29.03.2016, 17:22 #397Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,433
- 1393
- 1130
73. Валерий UN7JID!
03.04.2016, 12:34 #398Без позывного
- 03.04.2016
здравствуйте есть рации Р-169П2 без аккум и гарнитуры подключал выносной аккум работают но не смог разобраться что куда тыкать чтоб что нибудь сменить. нет ли у кого нибудь инструкций ,програмного об. распиновки разъема что куда там подключается хочется поэкспериментировать заранее спасибо
05.07.2016, 11:07 #399QRP
- 11.11.2009
- 46
- 26
- 4
Всем привет, досталась мне тут антенна АШ-50-1 родная от Гранита, тк вот не строится ни черта, КСВ страшно подумать 6-9....(может прибору кирдык валялся в сарае) Мощность раза в два падает при работе с нее...
Разобрал, схема согласования классическая (почти), катушка 8,5 витков от 3-го витка вывод на центральную жилу кабеля (Земля^^^ЦЖ^^^^^^полотно) (сфоткую и выложу), катушка намотана на пластмассовый каркас и теперь внимание !!! ЧЕРЕЗ КАРКАС ПРОХОДИТ БРОНЗОВЫЙ болт на который прикручивается само полотно антенны...
До этого как-то антенн (заводских) не разбирал, делал всяки сам на любительские диапазоны... Мож так и должно быть, и надо тупо "играть" витками и КСВ будет кошер???
05.07.2016, 11:12 #400Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,321
- 638
- 832
06.07.2016, 10:25 #401QRP
- 11.11.2009
- 46
- 26
- 4
В продолжение темы АШ-50-1
-Не было контакта между пятоком основания и оплеткой кабеля, тупо был клей ( на фото карандашом указываю между чем и чем)...
-Все наждачкой зачистил, но не помогло...
-Отпаял кабель проверил на КЗ и обрыв все в норме...
-Распаял катушку все ОК...
-КСВ опять в Ж...
-Ищу анализатор антенн, что бы узнать что за зверь и на какие частоты рассчитан.
-Замеры делал как на авто так и в квартире, результат один и тот же,
-антенна от Р 169П-1-01 КСВ не больше 2,5Последний раз редактировалось RD3APQ; 06.07.2016 в 10:27. Причина: дополнения
07.07.2016, 09:23 #402QRP
- 11.11.2009
- 46
- 26
- 4
В продолжения темы антенны АШ-50-1...
В фирме РАДИАЛ произвели замеры антенны, анализатор показал что антенна резонансная узкополосная "шириной" не больше 1мГц по вменяемому КСВ. Длина полотна (измерялась не поверенной рулеткой хи хи хи) 1400мм.
С катушкой согласования (та что на фото ниже в сообщениях) резонанс был в районе 36мГц, и понеслась (строить на нужную частоту)... начали отматывать витки (с верхней катушки) но пока не доделали ночь настала на дворе)))
07.07.2016, 09:30 #403Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,800
- 8260
- 3076
07.07.2016, 09:34 #404QRP
- 11.11.2009
- 46
- 26
- 4
Антенна 6АП-1 от Р-169П-1-01 вполне прилично широкополосна, резонанс в районе 47мГц.
Что бы посмотреть график антенны кликните lb.jpg и картинка откроется, видимо отображать не позволяет объем
13.07.2016, 17:39 #405Без позывного
- 13.07.2016
- 69
Здравствуйте!
Есть Гранит Р43 при включении тишина на экране ничего не индицируется.
Вскрытие показало что на микроконтроллере платы управления все питающие напряжения в норме.
Отсутствует генерация на кварцах 32кГц и 8мГц.Подкидывались заведомо исправные кварцы.
Умер микроконтроллер!? Как часто такое случается может есть еще варианты?
41Спасибо
