Страница 4 из 41 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 608
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #46
    14.04.2010
    UN7JID,подскажи пожалуйста,я ****** не соображаю в этих схемах.Моя задача настроить ГРАНИТ 202 на определённый диапозон предположим 148,можно ли это всё сделать без программаторов и шнуров с помощью кнопок на самой радиостанции.Переносные 203 настроил вручную без проблем,а вот перевозимую 202 что-то никак.
    Переносных 203-х не бывает!(это 43-я станция). 203-я это новая мобильная, с новой платой управления.
    На мобильных отсутствует функция установки частоты с клавиатуры,только программатором. схема шнура и софт есть в этой теме!
    Последний раз редактировалось UN7JID; 15.04.2010 в 10:05. Причина: Читайте внимательно тему,прежде чем постить и воздержитесь от сленга.
  2. #47
    08.03.2010
    Тула
    55
    9
    Цитата Сообщение от iptechnics Посмотреть сообщение
    UN7JID,подскажи пожалуйста,я нихрена не соображаю в этих схемах.Моя задача настроить ГРАНИТ 202 на определённый диапозон предположим 148,можно ли это всё сделать без программаторов и шнуров с помощью кнопок на самой радиостанции.Переносные 203 настроил вручную без проблем,а вот перевозимую 202 что-то никак.
    Увы!!!Но 202 гранит только с помощью программатора и шнура!!!Схема Очень простая всего одна 232 микросхема,ну и пару диталий...!!!Если нужна могу выслать....
  3. #48
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Цитата Сообщение от олег71 Посмотреть сообщение
    выходная мощность у гранита 202??
    какие различия между 2р23 и 202 гранитами???
    Выходная максимальная 40вт.Программно можно установить любой из 4-х уровней:
    5-10-20-40 ВТ
    При калибровке (теоретически) можно настроить любую мощность от0 до 50 Вт.
    Разницы между 202-й и 2Р23 нет Просто это названия для разных подразделений.
    73. Валерий UN7JID!
  4. #49
    14.04.2010
    Спасибо огромное за ответы.Да,да это я что-то запутался,302-ю носимую я имел ввиду.
  5. #50
    30.04.2010
    Добрый день!
    Проблема с Гранит р-43.
    Имеется 10 радиостанций, выпуск 10.2007 года, прошивка 02.033
    работают исправно. Сейчас появилась необходимость перенастроить на другие частоты. Рации настраиваются вручную или ИК порт. При настройке вручную диапазон нужный пропускается т.е. 145-149 и 165-174 доступны, а мне нужно как раз от 156 до 162. Из рации в другую по ик-порту настройки переписываются, а вот с компом связать не могу. У меня нет родного ИК-адаптера, но есть ИК порт в ноутбуке, я читала что можно использовать его, софт я скачала, но когда пытаюсь прочитать из радиостанции, она не обнаруживается, хотя явно она видит сигнал от компа, потому что начинает мигать как при связи с другой радиостанцией.
    Вопрос, собственно, почему пропущен диапазон, возможно ли это исправить вручную или програмированием с компа, как связать с ним рацию или я вообще не в том направлении думаю.
    Спасибо за внимание
  6. #51
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Спасибо за содержательный пост.Даже более чем.
    Ответ:К сожалению в данных радиостанциях применены ПАВы(фильтры) именно на тот диапазон частот который указан.Так что даже если используя "ломаный" софт прописать принудительно туда другой диапазон частот,то резко упадёт чувствительность приёмника,т.е. радиостанции станут практически непригодны для связи.
    73. Валерий UN7JID!
  7. #52
    04.05.2010
    40
    3
    Вопрос по 2Р-21
    Здравствуйте! Если возможно, поделитесь пожалуйста софтом для р/ст 2р-21, кажется "client_v098c" называется.
  8. #53
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Вот, пожалуйста.
    Вложения Вложения
    73. Валерий UN7JID!
  9. #54
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Поделитесь опытом если есть.
    Чем можно осветлить резиновые кнопки в р.с. гранит 202
    новые по ходу были светло-зелёные, а сейчас от дыма сигарет и от многолетней пыли,коричневые.
    В каком "рассоле" отмочить...фэйри, кипичение в соде не помогают!
    Просьба сильно не смеяться) курил не я...
  10. #55
    04.05.2010
    40
    3
    Благодарю за клиент! Теперь стсс-ом закрою - будем спасать охрану от бесконечного шума.
  11. #56
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Хм.... сорри никогда не сталкивался с такой проблемой...
    Если нужно 1-2 приезжайте,подарю новые!!
    73. Валерий UN7JID!
  12. #57
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Спасибо конечно, но кому то думаю они нужнее будут...)
  13. #58
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    всем хватит! :-)
    73. Валерий UN7JID!
  14. #59
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Победил я эту коричневатость))... снял резиновые кнопки, в банку из под майонеза налил вполовину
    растворителя и немного зелёнки, всё это взбалтывал минут 30 и вот результат)
  15. #60
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    вполовину
    А как состояние контактной поверхности??? Не пострадала?
    73. Валерий UN7JID!
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
