12.04.2018, 16:37 #1High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Ремонт FT-DX-5000
Кто-нибудь знаком с техникой извлечения блока РА из шасси? Можно в личку (конфиденциальность гарантирую).
В сервис-мануале указано, что надо выкрутить 8 винтов. Но, похоже, этого мало. Что-то еще держит этот блок.Сергей, UA9FFV
13.04.2018, 08:43 #2
13.04.2018, 09:10 #3High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Просто не все хотят "засвечиваться", что у них этот аппарат был в ремонте...
Вопрос разрешился. Просто на дно этого модуля приклеен кусок пористой резины. Она и прилипла к шасси. Т.е. извлекается блок без помех, но иллюзия, что не все еще откручено может присутствовать.
Помогли фото от SV1IYQ (гугл на него даст ссылки).Сергей, UA9FFV
13.04.2018, 10:43 #4Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
13.04.2018, 12:45 #5High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Михаил, тот, кто хочет "покрутить" аппарат с год-два, а затем продать не захочет говорить о ремонтах. Это как-бы повод покупателю просить снижения цены.
А теперь о деле...
После извлечения блока и отстегивания всех кабелей снимается нижняя защитная крышка. Думаю здесь проблем ни у кого не возникнет.
Для тестирования РА его снова необходимо подключить. Ленточный шлейф управления очень короток. Удалось разглядеть, что он на передней панели закреплен защелкой. Пинцетом она открывается и этот шлейф можно из нее вытянуть.
Блок расположил как показано на фото. Подключил все шлейфы кроме входа и выхода ВЧ. Если входной разъем еще можно состыковать, то с выходом лучше не пытаться. Если потребуется в дальнейшем, необходимо подключить нагрузочный резистор непосредственно к плате (или сделать отдельный, длинный кабель).
На данном этапе достаточно было сделать тесты по постоянному току. Включил трансивер. На обоих стоках +50 В, на обоих затворах почти такое же напряжение (хорошо что в схеме заложены защитные диоды, иначе пришлось бы менять операционники). Омметр показал почти ноль сток-затвор одного транзистора и около 200 Ом у другого. Получается погорели переходы затвор-исток.
О причине - в следующем посте.Сергей, UA9FFV
13.04.2018, 13:40 #6Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Это, наверное, про того, который с гордостью напишет на форуме: "Да был у меня 5000-й, не понравился, еле продал..". У меня уже почти 5 лет аппарат, проблема была однажды - перестал строиться тюнер на нескольких диапазонах, вылетели некоторые ёмкости на 3 кВ в тюнере, а некоторые стали резисторами по 300-500 Ом (что поделаешь, Китай). Да и новые конденсаторы иногда этим (превращением в резисторы) страдают.
Интересно, на что грешите в Вашем случае?
13.04.2018, 13:52 #7High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
На днях решил сделать 3B7 на 40 м. Не был на этом диапазоне начиная с нашей олимпиады. Еще тогда заметил, что на этом бенде тюнер стал плохо строиться. Вроде щелкает, но отдача только 100 Вт. Прокачивал антенну - ксв было близко к единице. Работал без тюнера не давая полную мощность, хотя без тюнера раскачка была полная.
После того как поставил яги на 30-10 м не было возможности управлять низкочастотным вертикалом. А тут решил бросить дополнительно старый кабель управления до вертикала. Прокачал антенну, все ОК. Дело было под вечер. Слышу стали станции в FT8 появляться. Решил обкатать. Выставил резистор на 12 часов (ватт 60-70) и переключился на контроль ALC. Жму в JTDX кнопку Настройка и вижу стрелка взлетает. Глянул, а в программе регулятор стоит на +60 дБ. Причем отлично помню, что до этого он как всегда был на +20-23... Видимо хватило. Помнится, где-то видел, что в программе есть возможность запоминать уровень по диапазонам. Поскольку на 40 м еще не включался не начала ли она сразу с +60?
Так что впереди еще тестирование тюнера, может и полосовики на этот диапазон стоит проверить.
... Вот-вот, Михаил! Тот самый случай.Сергей, UA9FFV
13.04.2018, 14:08 #8Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Я себе сделал эквивалент 50 Ом из китайского резистора RP50-250 на радиаторе от процессора, чтобы сразу тюнер отсечь при каких-то сомнениях. У меня компромиссная антенна (так лучше звучит, чем суррогатная) - на парапете балкона 2 этажа всего 4 м от земли - траповый диполь, согнутый буквой П, фирмы ECO made in Italy, но работает и строится везде, кроме 18 МГц, работаю с тюнером всё время, кроме 28 МГц (там нормально без тюнера). Метров 10 кабеля RG6 (F660BV CommScope) с F - разъёмами, на концах переходы F-PL. Работаю потихоньку, даже в тестах, насчёт нормальной антенны пока тайм-аут, т.к. дом попал в программу реновации, т.е. нас переселят в другой дом через некоторое время.
Сергей, может быть, в личку напишете про работу цифрой - что надо, какие -то особенности и пр., я ни разу не пробовал цифрой.Последний раз редактировалось RA3DQP; 13.04.2018 в 14:11.
26.05.2018, 13:52 #9High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
20-го апреля заказал на Али VRF150. Взял 4 шт. в надежде, что может отберу пару достаточно близких по параметрам. Пришли уже 6 мая.
Тестировал согласно мануала на VRF150MP, т.е. выставлял 100 мА стока и измерял напряжение на затворе. Получилось две пары: 3,13-3,11 и 3,20-3,21 В.
Вышло так: думал покупаю "ливер", а оказалась чистая "говядина"
. Мануал разрешает разброс в парах до 75 мВ, реально же получилось не более 20 мВ.
Далее все просто. Перепаял и выставил токи покоя в нормальном режиме и в классе "А". Цифровые коды на субдисплее для обоих транзисторов, при выставлении тока покоя 0,5 А, практически совпали.
Во вложении перевод Руководства по регулировке трансивера. Не вылизывал, так что могут быть ошибки. Хотя и в оригинале их хватает. Приходится подходить творчески при выполнении всех шагов.Сергей, UA9FFV
09.04.2019, 21:40 #10QRP
- 18.06.2011
- Kaunas
- 40
- 18
есть проблема с олед дисплеем ..
при просмотре версии пишет OEL-????
новым .. firmware .. програмироватса не хочет...
основная проблема OLED ... то светитса то несветитса ... очень похоже что прос зависает ...
может у коко есть старая версия firmware... попробуем ...
LY5Y Gin.LY5Y
10.04.2019, 07:31 #11QRP
- 08.01.2011
- Запорожье
- 79
- 20
- 6
После 7 лет эксплуатации FTdx 5000 MP SUB дисплеи потеряли яркость , Приобрел 3 новых дисплея в сервисном центре YAESU , в США. При замене пришлось полностью разобрать переднюю панель.
10.04.2019, 08:38 #12QRP
- 18.06.2011
- Kaunas
- 40
- 18
ole-ды светитса нормально...
после взятия WRTC2018 с апаратами ftdx5k ..."yaesu europe " стали очень болшие друзя
но по етому вопросу по брекситовский молчят.
вопрос остаетса... у коко есть старая версия firmware ? поделитесь пожалста ... попробуем переписать дисплейный проц ...
LY5Y Gin.LY5Y
10.04.2019, 13:14 #13High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
23.04.2019, 21:49 #14QRP
- 18.06.2011
- Kaunas
- 40
- 18
вопрос снимаю .. заменил платку с просом оледов .. и все програмируетса с новейшой прошивкой...
брехит прикинуля нулем .. начял спрашивать про правильности установки поров и тп и тд. ... сложно с ними ...
LY5Y Gin.LY5Y
13.08.2019, 16:05 #15R4WT и все тут :-))
- 13.09.2010
- Glazov city
- 71
- 12
Приветствую!
Когда-то была неисправность в тьюнере. Потом - менял защитное реле.
Прошло уже несколько лет, как мне помогли по признакам найти неисправности у моего FTDX 5000MP, которого я купил в 2011. До вчерашнего дня работал безупречно. А тут вдруг начала не сразу запускаться манипуляция в CW. Секунды 3-4 ключем работаешь, только потом появляется манипуляция и передача идет нормально. Это бывало только при первом включении утром, потом все нормально до следующего включения на тест через неделю. Через неделю - также. Потом ВЧ переслало вообще появляться. При переходе на передачу только индикация VDD показывает ~200.Остальные все положения: COMP, ALC, METER PO,SVR и ID - нули. TX - при манипуляции моргает, как обычно. MOX включается, TX горит, но манипуляции нет. И индицируется только VDD в режиме передачи. На прием все нормально. С микрофона НЧ прослушивается, как обычно, но раскачки не происходит. Самоконтроль CW, как обычно. Может, что-то похожее было ...
Разбирать все равно надо, снова сели индикаторы... Хорошо бы знать, что смотреть еще в 1-ю очередь.
С Уважением! Михаил R4WTR4WT
9Спасибо
