Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 51
Тема: Ремонт FT-DX-5000
  1. #16
    R4WT и все тут :-)) Аватар для R4WT
    13.09.2010
    Glazov city
    12
    Hi! Нашел пока вылетевшие VRF-150 ( Защитные диоды оба в обе стороны 56 мОм ..... 10EBD 10 может чем заменить?
    73! R4WT
  2. #17
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Я бы выпаял оба VRF-а. Затем надо включить трансивер и измерить напряжения на затворах. Они должны не очень сильно отличаться друг от друга. Потом надо нагреть один из диодов-датчиков. Напряжения на обоих затворах должны измениться в сторону запирания транзисторов. То же надо проделать с другим датчиком. Если напряжения на затворах управляются, то значит эти диоды целые.
    По идее, они не должны "вылететь".
  3. #18
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    VRF150 можно заменить на MRF151 и BLF177.
    BLF177 у меня есть оригинал, новые.
  4. #19
    13.09.2010
    Glazov city
    12
    Приветствую! Пришли пока VRF-150. Близкие по параметрам (прямо написано в даташите VRF-151) Очень хорошо, что есть еще подходящие - большое спасибо! Пришли сопротивления 50 Ом - пока соорудил эквивалент. Диоды 10EBD 10 не нашел, но нашел много подходящих с уменьшением прямого тока до 0 при нагреве +150 град.
    Если у 10EBD 10 спад начинается при +39 грд.С, то у тех, что нашел +50. Думаю, что в данном случае важна скорость срабатывания - хороший термоконтакт с VRF-150... Пока все извлечено, но не выпаивал ничего, нет вдохновения. Работаю на FT-2000. Мне попался заговоренный ))) еще в 2009 г., до до сих пор ни разу не чихнул... Начну с проверки датчиков-диодов. О результатах потом напишу.
    73! МихаилНажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    720
    1529
    445
    Цитата Сообщение от UR6QX Посмотреть сообщение
    После 7 лет эксплуатации FTdx 5000 MP SUB дисплеи потеряли яркость , Приобрел 3 новых дисплея в сервисном центре YAESU , в США. При замене пришлось полностью разобрать переднюю панель.
    Здравствуйте!
    Подскажите, как с ними связаться? С великим трудом удалось найти несколько дисплеев, но не оригиналов от TDK. Так вот, китайские светятся в "полнакала" и со сдвигом информации вниз. Один нашел TDK - работает нормально.
  6. #21
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    558
    Добрый день !
    Аппарат не включается . Извлекли БП - внешний осмотр признаков неисправности не выявил . Все блестит)).
    Ранее никаких проблем не было.
    м.б есть "стандартная болезнь " или тема касаемо ремонта БП данного изделия .
    Где найти схему БП ?
    Напряжение после выпрямителя сети +380 есть. .
  7. #22
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    558
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Решено ..)))
    В нашем случае - легкий испуг ,,,
    Обрыв резистора 10ом "кирпичика" проволочного в цепи тиристора..
    73 !
  8. #23
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,610
    1877
    773
    Всем добрый день! Кто-нибудь пробовал использовать с 5000-м внешний автоматический тюнер? И возможно ли? В 3000-м сзади есть разъём "Тюнер". В 5000-м такого нет.
  9. #24
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    а чего нельзя то?
    в 857/891/991/1200/2000/3000 на разъем tuner 8 PIN MINI DIN выводятся сигналы для управления штатным езувским тюнером fc-40/fc-50.
    купите тюнер с алгоритмом настройки от несущей, делов то...
  10. #25
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    FC-50 с FT5k не работает. Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #26
    11.01.2006
    7,610
    1877
    773
    Ну нет в 5000-м разъёма под тюнер. А в указанных есть. Поэтому и спросил. Есть разъём Band Data для УМ, больше ничего подходящего.
    Какой?
  12. #27
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Не могу понять для чего FT-DX5000 нужен внешний тюнер. Встроеннный тюнер не справляется с Вашими антеннами?
  13. #28
    11.01.2006
    7,610
    1877
    773
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    нужен внешний тюнер
    Нужен. Тогда ручной использовать.
  14. #29
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Нужен.
    Тогда поясните, зачем нужен. Может и другие пользователи будут использовать.
  15. #30
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Какой?
    Конструкции N7DDC, коих валом на доске объявлений, по цене рупь за пучок.
  1. Ремонт MeanWell S-350-13
    от RD3AJB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.03.2026, 20:32
  2. YAESU FT-DX5000
    от UA3IRS в разделе FT-DX-5000
    Ответов: 520
    Последнее сообщение: 29.08.2022, 09:36
  3. FT-DX-5000 CAT Interface CW
    от R8OD в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 19.01.2020, 14:28
  4. Ремонт TS-940
    от RX9CQV в разделе TS-940
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 12:12
  5. Прошу помощи по ремонту 767GX
    от Борис Рахманов в разделе FT-767
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 12:21
