Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 51
Тема: Ремонт FT-DX-5000
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Ремонт FT-DX-5000
    Кто-нибудь знаком с техникой извлечения блока РА из шасси? Можно в личку (конфиденциальность гарантирую).
    В сервис-мануале указано, что надо выкрутить 8 винтов. Но, похоже, этого мало. Что-то еще держит этот блок.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Вы как будто что-то неприличное просите
    выкладывайте фото, будем лечить по фотографии
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Просто не все хотят "засвечиваться", что у них этот аппарат был в ремонте...
    Вопрос разрешился. Просто на дно этого модуля приклеен кусок пористой резины. Она и прилипла к шасси. Т.е. извлекается блок без помех, но иллюзия, что не все еще откручено может присутствовать.
    Помогли фото от SV1IYQ (гугл на него даст ссылки).
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Это что, неприлично? Любой аппарат может сломаться.
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Михаил, тот, кто хочет "покрутить" аппарат с год-два, а затем продать не захочет говорить о ремонтах. Это как-бы повод покупателю просить снижения цены.
    А теперь о деле...
    После извлечения блока и отстегивания всех кабелей снимается нижняя защитная крышка. Думаю здесь проблем ни у кого не возникнет.
    Для тестирования РА его снова необходимо подключить. Ленточный шлейф управления очень короток. Удалось разглядеть, что он на передней панели закреплен защелкой. Пинцетом она открывается и этот шлейф можно из нее вытянуть.
    Блок расположил как показано на фото. Подключил все шлейфы кроме входа и выхода ВЧ. Если входной разъем еще можно состыковать, то с выходом лучше не пытаться. Если потребуется в дальнейшем, необходимо подключить нагрузочный резистор непосредственно к плате (или сделать отдельный, длинный кабель).
    На данном этапе достаточно было сделать тесты по постоянному току. Включил трансивер. На обоих стоках +50 В, на обоих затворах почти такое же напряжение (хорошо что в схеме заложены защитные диоды, иначе пришлось бы менять операционники). Омметр показал почти ноль сток-затвор одного транзистора и около 200 Ом у другого. Получается погорели переходы затвор-исток.
    О причине - в следующем посте.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Это, наверное, про того, который с гордостью напишет на форуме: "Да был у меня 5000-й, не понравился, еле продал..". У меня уже почти 5 лет аппарат, проблема была однажды - перестал строиться тюнер на нескольких диапазонах, вылетели некоторые ёмкости на 3 кВ в тюнере, а некоторые стали резисторами по 300-500 Ом (что поделаешь, Китай). Да и новые конденсаторы иногда этим (превращением в резисторы) страдают.
    Интересно, на что грешите в Вашем случае?
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    На днях решил сделать 3B7 на 40 м. Не был на этом диапазоне начиная с нашей олимпиады. Еще тогда заметил, что на этом бенде тюнер стал плохо строиться. Вроде щелкает, но отдача только 100 Вт. Прокачивал антенну - ксв было близко к единице. Работал без тюнера не давая полную мощность, хотя без тюнера раскачка была полная.
    После того как поставил яги на 30-10 м не было возможности управлять низкочастотным вертикалом. А тут решил бросить дополнительно старый кабель управления до вертикала. Прокачал антенну, все ОК. Дело было под вечер. Слышу стали станции в FT8 появляться. Решил обкатать. Выставил резистор на 12 часов (ватт 60-70) и переключился на контроль ALC. Жму в JTDX кнопку Настройка и вижу стрелка взлетает. Глянул, а в программе регулятор стоит на +60 дБ. Причем отлично помню, что до этого он как всегда был на +20-23... Видимо хватило. Помнится, где-то видел, что в программе есть возможность запоминать уровень по диапазонам. Поскольку на 40 м еще не включался не начала ли она сразу с +60?
    Так что впереди еще тестирование тюнера, может и полосовики на этот диапазон стоит проверить.
    ... Вот-вот, Михаил! Тот самый случай.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Я себе сделал эквивалент 50 Ом из китайского резистора RP50-250 на радиаторе от процессора, чтобы сразу тюнер отсечь при каких-то сомнениях. У меня компромиссная антенна (так лучше звучит, чем суррогатная) - на парапете балкона 2 этажа всего 4 м от земли - траповый диполь, согнутый буквой П, фирмы ECO made in Italy, но работает и строится везде, кроме 18 МГц, работаю с тюнером всё время, кроме 28 МГц (там нормально без тюнера). Метров 10 кабеля RG6 (F660BV CommScope) с F - разъёмами, на концах переходы F-PL. Работаю потихоньку, даже в тестах, насчёт нормальной антенны пока тайм-аут, т.к. дом попал в программу реновации, т.е. нас переселят в другой дом через некоторое время.
    Сергей, может быть, в личку напишете про работу цифрой - что надо, какие -то особенности и пр., я ни разу не пробовал цифрой.
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    20-го апреля заказал на Али VRF150. Взял 4 шт. в надежде, что может отберу пару достаточно близких по параметрам. Пришли уже 6 мая.
    Тестировал согласно мануала на VRF150MP, т.е. выставлял 100 мА стока и измерял напряжение на затворе. Получилось две пары: 3,13-3,11 и 3,20-3,21 В.
    Вышло так: думал покупаю "ливер", а оказалась чистая "говядина" . Мануал разрешает разброс в парах до 75 мВ, реально же получилось не более 20 мВ.
    Далее все просто. Перепаял и выставил токи покоя в нормальном режиме и в классе "А". Цифровые коды на субдисплее для обоих транзисторов, при выставлении тока покоя 0,5 А, практически совпали.
    Во вложении перевод Руководства по регулировке трансивера. Не вылизывал, так что могут быть ошибки. Хотя и в оригинале их хватает. Приходится подходить творчески при выполнении всех шагов.
    Вложения Вложения
    18.06.2011
    Kaunas
    40
    18
    есть проблема с олед дисплеем ..
    при просмотре версии пишет OEL-????
    новым .. firmware .. програмироватса не хочет...
    основная проблема OLED ... то светитса то несветитса ... очень похоже что прос зависает ...
    может у коко есть старая версия firmware... попробуем ...
    LY5Y Gin.
    08.01.2011
    Запорожье
    79
    20
    6
    После 7 лет эксплуатации FTdx 5000 MP SUB дисплеи потеряли яркость , Приобрел 3 новых дисплея в сервисном центре YAESU , в США. При замене пришлось полностью разобрать переднюю панель.
  12. #12
    18.06.2011
    Kaunas
    40
    18
    ole-ды светитса нормально...
    после взятия WRTC2018 с апаратами ftdx5k ..."yaesu europe " стали очень болшие друзя но по етому вопросу по брекситовский молчят.
    вопрос остаетса... у коко есть старая версия firmware ? поделитесь пожалста ... попробуем переписать дисплейный проц ...
    LY5Y Gin.
  13. #13
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Гинтарас, я скачивал FTDX5000_MAIN_V0130.zip. В этом архиве есть папка FTDX5000_OLED с файлами, вероятно, экзешник как управляющая программа для прошивки и, полагаю, AH036UEL_V0110.SFL - собственно фирмваре. Если это то, что надо, давайте через личку спишемся.
  14. #14
    18.06.2011
    Kaunas
    40
    18
    вопрос снимаю .. заменил платку с просом оледов .. и все програмируетса с новейшой прошивкой...
    брехит прикинуля нулем .. начял спрашивать про правильности установки поров и тп и тд. ... сложно с ними ...
    LY5Y Gin.
  15. #15
    R4WT и все тут :-)) Аватар для R4WT
    13.09.2010
    Glazov city
    12
    Приветствую!
    Когда-то была неисправность в тьюнере. Потом - менял защитное реле.
    Прошло уже несколько лет, как мне помогли по признакам найти неисправности у моего FTDX 5000MP, которого я купил в 2011. До вчерашнего дня работал безупречно. А тут вдруг начала не сразу запускаться манипуляция в CW. Секунды 3-4 ключем работаешь, только потом появляется манипуляция и передача идет нормально. Это бывало только при первом включении утром, потом все нормально до следующего включения на тест через неделю. Через неделю - также. Потом ВЧ переслало вообще появляться. При переходе на передачу только индикация VDD показывает ~200.Остальные все положения: COMP, ALC, METER PO,SVR и ID - нули. TX - при манипуляции моргает, как обычно. MOX включается, TX горит, но манипуляции нет. И индицируется только VDD в режиме передачи. На прием все нормально. С микрофона НЧ прослушивается, как обычно, но раскачки не происходит. Самоконтроль CW, как обычно. Может, что-то похожее было ...
    Разбирать все равно надо, снова сели индикаторы... Хорошо бы знать, что смотреть еще в 1-ю очередь.
    С Уважением! Михаил R4WT
  1. Ремонт MeanWell S-350-13
    от RD3AJB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.03.2026, 20:32
  2. YAESU FT-DX5000
    от UA3IRS в разделе FT-DX-5000
    Ответов: 520
    Последнее сообщение: 29.08.2022, 09:36
  3. FT-DX-5000 CAT Interface CW
    от R8OD в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 19.01.2020, 14:28
  4. Ремонт TS-940
    от RX9CQV в разделе TS-940
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 12:12
  5. Прошу помощи по ремонту 767GX
    от Борис Рахманов в разделе FT-767
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 12:21
