Показано с 1 по 4 из 4
    Slayd
    Гость
    Ремонт антенны рации ALAN-78
    Разобрал катушку,провод сверху и снизу на обмотке ни к чему не припаян, это нормально?::umnik2:
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    115
    Верхний конец катушки должен быть припаян к центральному контакту выходящему на антенну,а средний и нижний конец катушки идут один на землю,а другой к центральной жиле антенного кабеля.Посмотрите внимательнее,может быть там контакт без пайки выполнен конструктивным способом при изготовлении,просто с этой проблеммой приходилось сталкиваться не раз.
    Юрий,UA9KW.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Например в Алане 95, катушка просто зажата между двумя контактами своеобразной гильзы, тоесть, когда её раскручиваешь катушка просто выпадает из этой гильзы...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Alan95 ( Alan95plus ) = 400+400 каналов портативки .
    Антенна есть ALAN 9 . Но там просто удлинняющая катушка . Без отводов .
    С отводами - LEMM и пр. делали .
  1. Рации UNIDEN GMR 325-2
    от mikkey в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 19:44
  2. Ремонт антенны GAP TITAN
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 17:53
  3. Рации от Voxtel!!!
    от Инспектор в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 17:39
  4. Alan CT-145
    от UA4AFS в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:33
  5. Alan-87
    от Solo в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 16:30
