Показано с 1 по 6 из 6
    14.08.2009
    28
    4
    5
    Вопрос Нет приёма на ALAN 78+NEW
    :help2: Беда такая: имеется Alan 78+ NEW (новой модификации с новым процессором и планарным монтажом элементов, умощненый оконечный ВЧ полевик). Не работает на прием В FM и AM. Передача работает как надо. Подавал сигнал простейшего генератора с AM модуляцией - в FM тупость полнейшая (понятно, что модуляции не будет, только несущая), S-метр не показывает по всему входному тракту вплоть до промежутки 455 КГц. В АМ прослушивается четко, но никаких корреспондентов в городе на заранее установленной и РАБОЧЕЙ частоте не слышал ни на АМ, ни на FM. Транзисторы на входе, вроде, в норме, оборванных контуров нет. Промежутка 455 проходит нормально.
    Проблема еще в том, что не имею под рукой нормальных приборов типа частотомера, осциллографа на 30 Мгц и прочего.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой? Подкиньте идею где что ковырнуть.
    06.01.2007
    г.Улан-Удэ
    41
    39
    4
    46
    У тебя профессор навернулся, была у меня такая проблема- закажи через инет он руб 500 стоит, не помню где с мобилы на сайте.
    14.08.2009
    28
    4
    5
    А не знаешь, как поточнее определить, что проц виноват? Ну, может, по ногам чего промерить. Сам понимаешь - такой проц перепаивать это не в потолок плюнуть.
    04.10.2009
    44
    3
    Была такая проблема у товарищя , включил портативную радиостанцию на 144мгц рядом с сибишкой и проц навернулся , так что осторожнее с такими вещами
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Проверьте питание на микруху ( около кварца на 10.240) , сам кварц , можно проверить по контр. приемнику) Схемы на эту рацию пока не нашел, но аналогичные микрухи стоят в Алане 48 Excel. Могут быть неисправны фильтры по ПЧ, цепи Ару и цепи запирания приемного тракта при передаче. Если на передачу все выдает на положенной частоте, то проц .скорее всего жив. А менять его я бы не решился, да и где его найти.Без схемы трудно , но все-же можно проследить прохождение сигнала. По входу может полететь транз. и сильно загрубить чутье Рст
    1-ый смеситель на двух транзисторах и тут надо посмотреть тоже. Вообще-то схема , мне кажется, аналогична прежней. Удачи! 73!
  1. ALAN-78+ (нет приёма-передачи)
    от Madsnake в разделе Alan/Midland
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.03.2015, 10:53
  2. Icom IC-735 нет приёма 14...28 МГц
    от UR8QM в разделе IC-735
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 15:49
  3. IC-78. Нет приёма
    от german в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 06:14
  4. Нет приёма в Alan 48 exel
    от rus79 в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 05:52
  5. Нет приёма
    от RW0BG в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 20:20
