02.12.2008, 00:31 #1Без позывного
- 02.12.2008
Как перевести Alan-48 в 'нули' ?
Здравствуйте, каким образом можно перевести эту р\с в "нули"? процессор на ней не мультяшный, т.е. нужно кварц сдвигать? Поиск юзал но ничего не нашел, кто занимался этим помогите пожалуйста
02.12.2008, 00:47 #2Low Power
- 09.04.2006
- 69
если я не ошибаюсь там 2 кварца и их оба надо сдвигать на 6мм каркасе примерно 15-20 витков проводом 0.3-0.4 виточки подбираються эксперементально , или параллельно кварцу примено 8-12пик, когдато проскакивали кварцы немного ниже 10.240 , частоту не скажу (не помню )чтото типа 10.1735 обманывать не буду
31.12.2008, 19:32 #3Без позывного
- 24.12.2007
04.01.2009, 09:18 #4Без позывного
- 28.11.2008
- 46
- 25
Паралельно кварцу 18 пф.
04.01.2009, 19:34 #5High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Последовательно кварцу 10.240 надо, на каркасе, примерно 6мм, с подстроечным, ферритовым сердечником, намотать 15-20 витков провода 0.3-0.4. Частоту можно подобрать на слух, при приёме корреспондента, вращая этот сердечник, но лучше на частоте 27.205 (20 канал сетка «С»), выставить на выходе РА, по частотомеру, частоту 27.200. На остальных будет всё окей. Закорачиваеш катушку - пятёрки, раскорачиваеш-00. Я, например, катушку брал от приёмника «Селга 404» и реле РЭС-49 на пять вольт с баластником.
С уважением, Николай.
10.02.2009, 21:17 #6
я мегаджет 3031м переделывал, ну очень геморойное дело, если есть специалисты то отдай им на переделку!
