Показано с 1 по 7 из 7
    06.10.2013
    4
    Alan 48+: не работает передача в АМ
    Я здесь новичок, поэтому не знаю куда писать, и прошу прощения если что не так. Проблема такова - alan 48+ не работает на передачу в режиме АМ. хотя на дисплее отображается на передаче, что полный сигнал. на ФМ передача работает без нареканий, отлично. Прием тоже без проблем на обоих режимах модуляции. Подскажите, пжл, какие детали проверить. Спасибо! ЗЫ. Купил б/у, уже внутри следы пайки.
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    92
    27
    44
    Вероятнее всего пытались поднять мощность в ЧМ, а это часто влечёт за собой неработоспособность режима АМ. Убедитесь что монтаж соответствует схеме.
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    525
    350
    Скорее всего закорочен перемычкой диод D202(по моему),он там большой такой,рядом с модуляционным трансформатором...снимите перемычку...
    06.10.2013
    4
    Спасибо. Монтаж схеме похоже не соответствует, переделки разные.
    06.10.2013
    4
    Спасибо. Вероятно вы имеете ввиду d112, возле трансформатора маленького. догадался по большим дыркам от него, ибо сам он ОТСУТСТВУЕТ! Нет его, выпаял кто-то. Там должен стоять (по схеме) диод 1N5404, он на 400 в и 3 А. Анод его соединяется с коллектором Q201. Ну или должен был соединяться. Потом ещё нашел откусаный коричневый провод от точки j2a. xxxxx. Товарищи, очень прошу, не бросайте в беде молодого чайника, подскажите что есть где)
    27.02.2011
    1,423
    525
    350
    Да,скорее всего речь о нём,я просто на память не помню (сорри за тавталогию)...впаяйте его на место...а коричневый провод скорее всего от переключателя АМ/ФМ...Папка со схемами где то в "дальнем углу"...у меня ремонт...Если у вас есть схема девайса, то проследите внимательно...там всё должно быть понятно...
    06.10.2013
    4
    Друзья, спасибо за подсказки. Проверил правильность монтажа, впаял недостающий диод d112 (по схеме он 1n5404 , заменил его на SR360, вроде держится). коричневый провод обкусанный восстановил по фоткам такой же станции. Всё заработало, 3 км - принимают на пятёрочку. Всем спасибо! 73!
  1. ALAN-100+: умерла передача
    от UA9AMU в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 21:46
  2. ALAN-48 Excel: не работает валкодер
    от UA3AJZ в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 13:57
  3. Передача только в FM
    от RU4HX в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:47
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 20:21
  5. Приём - передача в TS-570
    от UR0GK в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 10:54
