Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ALAN 100+
    QRPP
    20.08.2006
    kondopoga
    8
    ALAN 100+
    ALAN 100+ версия 5 ,монтаж SMD , ничего не работает и не включается .Обнаружил ,что нет + 9 вольт на эмиттере Q 15 соответственно пробит сам Q15 и Q17 стабилитрон d15 .Заменил на подручные кт503 оба транзистора и на стабилитрон д814б .Засветился индикатор каналов ,но не переключаются каналы ,а горит только цифра 9 .На эмиттере транзистора Q15 всего 5.3 вольта ,короткого замыкания нет ,кондеры электролиты основные в этой цепи заменил ,но питание как было +5.3 так и не поднимается .Наверное из-за низкого питания +5 вольт не работает и процессор и все остальное .Схема есть ,к сожалению сейчас не указывают режимы транзисторов и микросхем .Основное питание +12 вольт присутствует и на стабилитроне D5 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107466 +7 вольт тоже есть Прошу форумчан помочь .
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    А чего на базе- то Д15?...Там должно быть 9...9,1 вольта...А на эмиттере 8,2..8,8 вольта соответственно,а на коллекторе +12..чудес не бывает...Проверте сразу целостность Унч(ТДА 2003) транзистор драйвера передатчика и выходной каскад(2078)...Эта станция проста как танк Т-34 и ремонтируется до бесконечности(особенно не СМД)...Кстати,что произошло: переполюсация или повышенное напряжение(обычно +24в)?
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    она для этого и создана .........
    QRPP
    20.08.2006
    kondopoga
    8
    Радиостанция не моя ,похоже высокое напряжение было подано .ТДА 2003 целая ,она питается от основного питания 12 вольт,драйвер и оконечный каскад УМ также от основного питания 12 вольт .Там просадки напряжения нет .
    На транзисторе Q15 собран стабилизатор напряжения ,на выходе которого должно быть +9вольт для коммутации АМ/ФМ .Коммутируют через транзисторы соответственно Q16 и Q17 .На коллекторе Q15 основное питание 12 вольт ,на эмиттере должно быть 9 вольт .В данном случае на эмиттере и на базе по 5 вольт соответственно .Что просаживает ?
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Ничего не просаживает....На всякий случай проверте целостность R87 и замените стабилитрон на 9-и вольтовый...проверте правильность распайки кт503...
    QRPP
    20.08.2006
    kondopoga
    8
    Ребята ,простите старого дурака ,в интернете дана неправильная цоколевка кт 503 ,перепутаны коллектор с эмиттером и я лопухнулся .RK6ATW поставил меня на место ,спасибо тебе ,светлая голова .Сунул транзисторы в тестер , для проверки h21, и убедился сразу в своей ошибке .Совсем нюх потерял .Правильно запаял транзисторы и все заработало ,только напряжение теперь высоковато 11 .5 вольт на эмиттере Q15 ,не знаю ,так оставить или стабилитроны подобрать и подогнать до 9 вольт .Передача есть ,модуляция тоже и ФМ и АМ .Ничего сильно не греется ,только чутье приемника мне показалось не очень .
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Лучше подобрать стабилитрон...Можно два последовательно,лишь бы в сумме было 9 вольт...и не ставте вы эти Д814,там они смотрятся анахронизмом...
    Мне тоже кажется что Alan 100+ SMD "потупее" старых моделей...Практических измерений не проводил,чисто сравнивал "на слух"...
    QRPP
    20.08.2006
    kondopoga
    8
    Эти стабилитроны в таком же корпусе ,как и родные ,конечно в металлическом корпусе смотрелись бы анахронизмом .Да ,еще дело в том ,что за нужными деталями надо ехать в другой город .Спасибо еще раз за дельные советы .На Си -Би не работаю ,иногда восстанавливаю после поломки по мере сил друзьям или знакомым .А сейчас еще проблема ,кабельщики ,что интернет тянут ,уронили мою антенну на 20 м и протянули кабель по моей дельте 80м ,прямо по середине .Я в это время в Анапе отдыхал .
  1. ALAN-18
    от Волод в разделе Alan/Midland
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 10:18
  2. Alan-19
    от RU0AMO в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 11:24
  3. ALAN 78+
    от UA0CGN в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 12:28
  4. Alan-39
    от Вениамин в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 09:07
  5. CB ALAN-77
    от imrad в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 11:15
