06.10.2013, 00:35 #1
- 06.10.2013
- 4
Alan 48+: не работает передача в АМ
Я здесь новичок, поэтому не знаю куда писать, и прошу прощения если что не так. Проблема такова - alan 48+ не работает на передачу в режиме АМ. хотя на дисплее отображается на передаче, что полный сигнал. на ФМ передача работает без нареканий, отлично. Прием тоже без проблем на обоих режимах модуляции. Подскажите, пжл, какие детали проверить. Спасибо! ЗЫ. Купил б/у, уже внутри следы пайки.
06.10.2013, 09:24 #2
- 08.08.2007
- Курск
- 92
- 27
- 44
Вероятнее всего пытались поднять мощность в ЧМ, а это часто влечёт за собой неработоспособность режима АМ. Убедитесь что монтаж соответствует схеме.
06.10.2013, 13:20 #3
06.10.2013, 22:15 #4
- 06.10.2013
- 4
06.10.2013, 22:24 #5
- 06.10.2013
- 4
Спасибо. Вероятно вы имеете ввиду d112, возле трансформатора маленького. догадался по большим дыркам от него, ибо сам он ОТСУТСТВУЕТ! Нет его, выпаял кто-то. Там должен стоять (по схеме) диод 1N5404, он на 400 в и 3 А. Анод его соединяется с коллектором Q201. Ну или должен был соединяться. Потом ещё нашел откусаный коричневый провод от точки j2a. xxxxx. Товарищи, очень прошу, не бросайте в беде молодого чайника, подскажите что есть где)
06.10.2013, 22:42 #6
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
Да,скорее всего речь о нём,я просто на память не помню (сорри за тавталогию)...впаяйте его на место...а коричневый провод скорее всего от переключателя АМ/ФМ...Папка со схемами где то в "дальнем углу"...у меня ремонт...Если у вас есть схема девайса, то проследите внимательно...там всё должно быть понятно...
73!...Сергей
07.10.2013, 12:58 #7
- 06.10.2013
- 4
Друзья, спасибо за подсказки. Проверил правильность монтажа, впаял недостающий диод d112 (по схеме он 1n5404 , заменил его на SR360, вроде держится). коричневый провод обкусанный восстановил по фоткам такой же станции. Всё заработало, 3 км - принимают на пятёрочку. Всем спасибо! 73!
