Показано с 1 по 15 из 20
    09.05.2009
    51
    9
    Свист в принимаемом сигнале
    У меня на машине стоит автомобильная CB рация для общения с дальнобоями и друзьями-автомобилистами. В выходные какие-то вандалы оторвали штырь от автомобильной антенны. Катушка осталась, поэтому было принято решение заменить штырь, благо на местном радиорынке есть подходящий. Штырь был заменён и КСВ настроен в 1 на частоте дальнобоев. Всё бы отлично, да только после такой замены заметил две неприятности - во-первых снизилась громкость приёма (не усточивость и помехи, а именно громкость - как будто регулятор громкости повернули в меньшую сторону), а во-вторых в большинство принимаемых разговоров стал примешиваться высокочастотный свист. Громкость его зависит от громкости регулятора громкости. Есть он не во всех принимаемых сигналах, иногда отсутствует, иногда его тональность (т.е. частота) ниже, чем через пару секунд в другом сигнале.
    Можете подкинуть какие-нибудь идеи, куда копать?
    Спасибо!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Снимите временно с машины рацию.
    Запитайте её от отдельного аккумулятора или сетевого блока питания.
    Подключите другую антенну.
    Сами всё поймёте.
    09.05.2009
    51
    9
    Раньше свиста не было, значит дело в антенне - это понятно... Но вот что именно? Ведь менялся только штырь, КСВ потом был настроен...
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Я думаю имеет место чистое совпадение. Скорее всего из за отсутствия антенНы станция какоето время не использовалась, в результате вышел из строя конденсатор электролитический,вероятнее всего в цети питания недалеко от регулятора громкости, или в УНЧ.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Если автомобиль - грузовой, то у него очень высокая эффективность помехи искрового рода.
    Поэтому если антенна отремонтирована не качественно(!), то станция принимает помехи в виде свиста, тон которых зависит от оборотов двигателя.
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Уточните что за свист, слышен ли он когда двигатель не работает?
    И вопрос к UN7CI каким образом некачественная антенна повлияет на громкость сигнала FM?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    для: RA9SQO
    Уточняю:
    - Когда уровень искровых помех превышает уровень сигнала на входе ЧМ-приёмника, то классический ограничитель ПЧ-ЧМ отрабатывает помеху, подавляя при этом сигнал станции.
    09.05.2009
    51
    9
    Станция не использовалась два дня. Да и сама она пока новая - ей меньше полугода
    Добавлено через 1 минуту
    Легковой.
    Вот я как раз и пытался понять, что именно в ремонте могло так повлиять?
    От оборотов не зависит...
    Добавлено через 38 секунд
    Да, я об этом думал и сегодня утром проверил - эффект тот же.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Тогда остаётся единственный вариант убедиться: виновата антенна или станция.
    Разделите их.
    09.05.2009
    51
    9
    К сожалению, в настоящий момент не у кого взять на пробу другие компоненты...
    К концу недели попробую.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Успехов.
  12. #12
    09.05.2009
    51
    9
    Спасибо!
    И всё же непонятно, из-за чего свист-то появился - заменен-то тока "штырь" антенны, все остальные компоненты остались прежними...
  13. #13
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Какое конкретно установлено оборудование?
  14. #14
    09.05.2009
    51
    9
    Рация - Alan 48 Excel, антенна - Lemm 1200
    Рация подключена толстым проводом прямо к аккумулятору.
  15. #15
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    915
    484
    301
    Возможно материал полотна новой антенны отличается от предыдущей, или нет хорошего контакта с катушкой.73!
  1. Информационный канал в SSB сигнале
    от UN7TAE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 21:09
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 08:47
  3. свист импульсного трансформатора
    от петя-митин брат в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:40
