22.10.2009, 14:25 #1
- 09.05.2009
- 49
- 9
Свист в принимаемом сигнале
У меня на машине стоит автомобильная CB рация для общения с дальнобоями и друзьями-автомобилистами. В выходные какие-то вандалы оторвали штырь от автомобильной антенны. Катушка осталась, поэтому было принято решение заменить штырь, благо на местном радиорынке есть подходящий. Штырь был заменён и КСВ настроен в 1 на частоте дальнобоев. Всё бы отлично, да только после такой замены заметил две неприятности - во-первых снизилась громкость приёма (не усточивость и помехи, а именно громкость - как будто регулятор громкости повернули в меньшую сторону), а во-вторых в большинство принимаемых разговоров стал примешиваться высокочастотный свист. Громкость его зависит от громкости регулятора громкости. Есть он не во всех принимаемых сигналах, иногда отсутствует, иногда его тональность (т.е. частота) ниже, чем через пару секунд в другом сигнале.
Можете подкинуть какие-нибудь идеи, куда копать?
Спасибо!
22.10.2009, 15:01 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Снимите временно с машины рацию.
Запитайте её от отдельного аккумулятора или сетевого блока питания.
Подключите другую антенну.
Сами всё поймёте.Борис
22.10.2009, 17:30 #3
- 09.05.2009
- 49
- 9
Раньше свиста не было, значит дело в антенне - это понятно... Но вот что именно? Ведь менялся только штырь, КСВ потом был настроен...
22.10.2009, 17:50 #4
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Я думаю имеет место чистое совпадение. Скорее всего из за отсутствия антенНы станция какоето время не использовалась, в результате вышел из строя конденсатор электролитический,вероятнее всего в цети питания недалеко от регулятора громкости, или в УНЧ.
22.10.2009, 17:52 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Если автомобиль - грузовой, то у него очень высокая эффективность помехи искрового рода.
Поэтому если антенна отремонтирована не качественно(!), то станция принимает помехи в виде свиста, тон которых зависит от оборотов двигателя.Борис
22.10.2009, 18:08 #6
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Уточните что за свист, слышен ли он когда двигатель не работает?
И вопрос к UN7CI каким образом некачественная антенна повлияет на громкость сигнала FM?
22.10.2009, 18:26 #7
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
для: RA9SQO
Уточняю:
- Когда уровень искровых помех превышает уровень сигнала на входе ЧМ-приёмника, то классический ограничитель ПЧ-ЧМ отрабатывает помеху, подавляя при этом сигнал станции.Борис
22.10.2009, 18:56 #8
- 09.05.2009
- 49
- 9
Станция не использовалась два дня. Да и сама она пока новая - ей меньше полугода
Добавлено через 1 минуту
Легковой.
Вот я как раз и пытался понять, что именно в ремонте могло так повлиять?
От оборотов не зависит...
Добавлено через 38 секунд
Да, я об этом думал и сегодня утром проверил - эффект тот же.Последний раз редактировалось Voyager; 22.10.2009 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
22.10.2009, 19:07 #9
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Тогда остаётся единственный вариант убедиться: виновата антенна или станция.
Разделите их.Борис
22.10.2009, 19:41 #10
- 09.05.2009
- 49
- 9
К сожалению, в настоящий момент не у кого взять на пробу другие компоненты...
К концу недели попробую.
22.10.2009, 19:53 #11
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
22.10.2009, 20:08 #12
- 09.05.2009
- 49
- 9
Спасибо!
И всё же непонятно, из-за чего свист-то появился - заменен-то тока "штырь" антенны, все остальные компоненты остались прежними...
22.10.2009, 20:55 #13
Какое конкретно установлено оборудование?
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
22.10.2009, 23:05 #14
- 09.05.2009
- 49
- 9
Рация - Alan 48 Excel, антенна - Lemm 1200
Рация подключена толстым проводом прямо к аккумулятору.
22.10.2009, 23:35 #15
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 880
- 464
- 268
Возможно материал полотна новой антенны отличается от предыдущей, или нет хорошего контакта с катушкой.73!
Виктор (R7TW ex UA6GX)
