10.12.2007, 19:53 #1
- 07.12.2007
- Санкт-Петербург
- 69
- 18
Антенна ALAN 9 PLUS. Сомнения...
Недавно мне поведали "страшное" про автомобильную антенну Alan 9 plus. Мол водится за ней такой грех - в сырую погоду перестает нормально работать! Дескать, катушка отсыревает, а после высыхания восстанавливает свои функции. Тут же советовали заменить ее на Sirio Super Carbonium 27 и т. д. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? У кого какие мнения на этот счет?
10.12.2007, 20:24 #2
- 28.03.2006
- 45
Здравствуйте Сергей.
Нормально работает эта антенна в любую погоду. Естесвенно, что при перемене темперауры воздуха резонансная частота будет немного "гулять", но только не от сырой погоды.
P.S.: Во всех антеннах "SIRIO" применяется не качественный (дешевый) диэлектрик удлиняющей (согласующей) катушки, так что замена положительных результатов не даст.
73! Юра.
10.12.2007, 21:19 #3
- 07.12.2007
- Санкт-Петербург
- 69
- 18
Зравствуйте, Юрий! Спасибо за отклик! Я катаюсь с этой антенной несколько месяцев и тоже не заметил ни каких "гадостей". Наверное, я встретился с обыкновенным маркетинговым приемчиком. А в целом думаю, что продукция в одном ценовом диапазоне при современных технологиях мало чем отличается.
10.12.2007, 21:34 #4
- 28.03.2006
- 45
12.12.2007, 19:01 #5
- 07.12.2007
- Санкт-Петербург
- 69
- 18
Юрий, а какой диэлектрик считается качественным, тот, который дороже (а в целом и антенна) или по заверениям изготовителя (Ваше мнение)? Я думаю, что это (качество) зависит от материала, из которого этот диэлектрик делают. А вот, как узнать, в какой антенне какой диэлектрик катушки? И, если на то пошло, какой диэлектрик считается хорошим, а какой не очень? Извините за "въедливость"! С уважением, Сергей.
12.12.2007, 19:50 #6
- 28.03.2006
- 45
Сергей здравсвуйте. Скажу честно. Я не хочу сейчас "штудировать" инет. На эту тему там достаточно много написано, да и не только там. Керамика, фторопласт и т. д. Но дело в том, что произвоителю не выгодно применять такие материалы, так как цена изделия при почти тех же параметрах вырастет. Лично мое мнение - на "CB" лучшие антенны от фирмы "PRESIDENT".
73! Юра.
21.12.2007, 03:15 #7
Всем привет! Но мне кажется, что дело тут не в диэлектрике, а в механической конструкции антенн, согласитесь, что Алан9+ гораздо легче разобрать, а значит и намочить, чем например Hi-Power или Turbo 2001, и только у простых, однокатушечных антенн верхний держатель штыря - сквозной! (хороший способ стекания воды в катушку...)
27.12.2008, 12:27 #8
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Сделайте профилактику Вашей антенне. Почистите контакты и как следует с помощью автогерметика защитите от влаги антенну.Вода - враг антенн и если следить за этим,то проблем не будет.Уход резонансной частоты из-за разности температур незаметно отразится на дальности связи - проверено не раз.
Как Вы к антенне ,так и она к Вам! Удачи! К сожалению все купленное подлежит
доработке и адаптации к Российским условиям!
12.02.2010, 18:47 #9
- 08.05.2009
- 46
- 5
Подскажите какую антенну лучше поставить на alan 78 plus?
13.02.2010, 19:54 #10
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 51
- 433
- 27
Смотря куда ставить,если на машину то экономить не надо если на крышу дома то можно от 1/4 до 3 элемента Яги.
http://www.vectorcom.ru/shop/1347/ http://www.vectorcom.ru/shop/1346/ как говориться выбирай на вкус.Только на магните не покупайте потом поймёте почему я это сказал.
