08.03.2006, 04:25 #1PURGENГость
Антенна к ALAN-100
Люди, подскажите пжлст! Я турист, еду скоро в поход. Есть трансивер Алан100+ Тяжелый гроб, но другого нету. Думаю взять, если что лишний шанс доораться до спасателей, если как следует заблудюсь. Но вот проблема: нет антенны! Нет также КСВ-метра, денег и познаний в ВЧ технике. Можно ли как то кустарно сделать достаточно эффективную антенну? Желательно, типа телескопической, чтобы можно было быстро вытянуть и пользоваться, но пойдет и проволока растягивающасяся между деревьев, или накидывающаяся на ветку.
Как это правильно сделать? Я пробовал делать диполь, но хотя я на него кого то слышу, меня не слышит почти никто.
Пожалуйста давайте простые рекомендации не требующие для создания антенны КСВ-метра. Я десятки раз пытался его делать, не получилось. Готовый покупать не на что как и фирменную антенну. Сорри за чайничество.
З.Ы. Кстати, щас кажеться документы на Си-Би не требуют? У меня их нет, опасно ли везти в рюкзаке трансивер без документов? (по любому их очень некогда и совершенно не на что получать. Из дома говорил по си-би без документов года 1,5 без последствий.)
09.03.2006, 19:10 #2
Пурген!
Только что вывесила статью здесь для походов, почитайте! СТЕРХ 27. Как сделать трубки - там адресок есть.
Только она может вам не подойти, если "гроб" ваш держать в руке на уровне лица да еще вверх коннектором (антенна рассчитывалсь на рацию с вертикальной посадкой BNC).
Телескопы быстро ломаются. А схемы диплей везед есть в интернете.
А на какое вам расстяние работать? Может, я зря встряла...
На СиБи доки вряд ли потребуют
11.03.2006, 22:33 #3PURGENГость
Классная антенна! Но Алан-100 по любому подключаеться через кабель. Можно ли сделать антенну с проводом? Подключить жилу к штырю, а оплетку к противовесам? Можно ли сделать какую то стойку, чтобы антенна просто стояла сама на земле? Проблема в поднятии антенны на некоторую высоту, так чтобы натянуть противовесы. Стойка наверняка должна быть строго диэлектрической.
Кстати, интересно, есть ли сейчас на СиБи спасательные службы? Живу я на Урале, путешествую в горах. Можно ли, если кто то при колке дров себе топором ногу отрубит
вызвать скорую с ближайшей горы? Мобила там ловит ДАЛЕКО не везде.
Есть ли вообще в принципе в походе толк от автомобильного трансивера? Все таки он мало того, что довольно увесистый, он не расчитан на экономию электричества и наверняка куда прожорливее чем переносные модели.
13.03.2006, 20:46 #4
Вопрос о создании стерха с фидеров на мачте обсуждался, но его, наверное, надо пересчитывать.... в смысле длин. таскать с собой трансивер - ну, не знаю...
Я вот была два раза на вашем Урале - и как-то все без аварийной связи обходились (3 и 2 недели полного атвонома) А для связи внутри группы - рации (Алан, Беркут). Алан-42, кстати, прожорлив. А уж про трансивер евонный боюсь думать даже....
13.03.2006, 20:51 #5
>>>Можно ли, если кто то при колке дров себе топором ногу отрубит вызвать скорую с ближайшей горы?
А что, скорая прилетит на голубом вертолете ?....
Вряд ли. Старайтесь просто не рубить себе ноги.
И вообще... если брать с собой трансивер именно для аварийной связи, может как-раз что-нибудь случится.
так уже лучше думать о хорошем и не отягощать свой отпуск автомобильно-квартирным девайсом, в вместо него взять хорошую аптечку и аварийные средства самоспасения
