08.09.2009, 04:52 #1Low Power
- 10.11.2008
- Абакан
- 45
- 16
- 4
ALAN 48 EXCEL
добрый день у меня следующая проблема, при передаче станция выдает ну максимум 0,25Вт
при этом оконечные каскады подозрения не вызывают. гун работает. что можете подсказать?
07.04.2010, 13:01 #2Standart Power
- 24.01.2010
- Башкирия, г.Белебей
- 40
- 103
- 12
Такая же проблема, нет передачи, ГУН работает, оконечный каскад молчит,
проблема в выходном транзисторе, а транзюк там стоит вот какой : 2SC1969(Y) так вот этот транзюк имеет усиление база-коллектор,
стоит 150руб. транзистор не полевой, а обыкновенный биполярный n-p-n.
вот такая вот информация, на пока....
07.04.2010, 17:50 #3QRP
- 04.03.2010
- 47
- 15
- 4
07.04.2010, 22:07 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В драйвере должно быть что-то типа 2SC1006 . Оно , наверное , сгорело . Ставим КТ603-608 .
В выходной каскад - 2SC2075-2078 . Страшно ? Тогда КТ907 .-73- Игорь
09.04.2010, 11:21 #5Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 433
- 27
Предвыходной sc2314(кт646 его замена) выходник sc1969 (очень много подделок так как популярный очень) заменить можно на sc2078.Ну а болячка этого аппарата в банальной пропайке узла ГУН.Пропаивать нужно всё и постаратся удалить парафин в точек пропайки.
08.07.2010, 18:05 #6Без позывного
- 08.07.2010
- 53
Alan48 Excel
Добрый день.станция Alan 48 Excel зависла на одном канале.на дисплее 9d EMG .кнопки не работают.на передачу тангентой переключается.кто подскажет, с чего начать?
09.07.2010, 10:39 #7
Выдержать без питания несколько часов, попробовать включить без тангенты. Заработало?
Нет - проверить клавиатуру на замыкание, цепи стабилизаторов проца.
Заработало?
Нет - заменить процессор.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
05.01.2011, 22:57 #8
Принесли тоже Alan 48 Excel с таким же дефектом. При детальной проверке, оказалась в "утечке" ножка 3 контроллера LC72322, на которой было напряжение около 1.5В При передаче на ней должно "0", при приёме "1"( около 5 В). Контроллер постоянно находился в режиме "передача",поэтому не работают кнопки, а остальная схема в режиме приём (ГУН тоже выдаёт частоту передачи, вернее половина).Скорее всего пробита "защита" (или ещё что то) внутри 3 ножки, в этом случае, конечно, нужна замена самой микросхемы. Пробуем реанимировать, подставил параллельно резистору R402-10Ком (их три, нужен тот, который подключен с 5 В на 3 ножку), резистор на 4,7 Ком. Получилось напряжение около 3 В, это уже достаточно, и контроллер переключился на "приём" Радиостанция нормально заработало.
Валерий.
