Александр даже если б у меня по приему было 7 км я бы даже не заморачивался и пользовался с радостью!!! но у меня на прием 1,5 - 1,7 км всего лишь это очень мало! вот и пытаюсь добиться хотя бы 7!!
а катаюсь я по трассе М3 Москва - Киев
Тогда пара вопросов , если позволите ...
1. Было ли раньше - больше ? Те же км 10 . Если да , то на какой местности .
2. Если было , то как прекратилось ? Поломка антенны , генератора , аккумулятора ...
3. Слышите ли на этих каналах кого нибудь ещё ?
4. Если включить АМ режим и полную громкость , в режиме " ПРИЁМ " подсоединить используемую антенну - увеличится ли при этом шум ? Т.е. появляется ли шум эфира ? Повторяю - в режиме АМ ! Если НЕТ , то попробуй присоединить просто кусок провода метров 5 . Разумеется , на передачу станцию лучше не включать . Это косвенно покажет чувствительность станции .
разумеется можно!
такого приема на когда небыло рация покупаласьвая но через интернет магаз антенна сперва была ML 145 OPTIMAL начал грешить на нее купил другую LEMM 2001 TURBO та же картина маслом
третьего вопроса не совсем понял я общаюсь к АМ 15 d канал я слышу всех кто на расстоянии 1,5 - 1,7 км но меня слышат на расстоянии 7 км и при чем говорят что замечательно слышно!!!!!
а с четвертым вопросом я так не пробовал))
Эх , кто их придумал , эти запятые ....
Последний вопрос . Как выглядят дела с дальностью при ВЫКЛЮЧЕНОМ двигателе автомобиля . Если нет её - идти к спецам . Вариантов два - поскольку станция 400-х каналка , то может быть накручена на других сетках . Второй - неисправность входных цепей - контура , транзистроры . Нужны приборы , инструмент и ОПЫТ таких работ .
Порой связываешься дальнобойщиками, "идут" 2-3 балла.
Спрашиваю где стоишь,едешь? говорят там-то ,там-то (2-4 км), и думаешь на какие "антенны" они работают.
А работают они на короткие,врезные, окисленные, без контакта с кузовом антенны, и отгнившие под спойлером от воды магнитки.
Им вполне хватает расстояния в 1 км для (спросить где заехать, и когда "идут" по трассе друг за другом.
Но это не все, есть такие которых за 10-15 км слышно на 4 ватта.
Принимаю на базовую антенну.
Serg32,
Вывод: стоит ли "трогать" радиостанцию? может "подкинуть" другую и сравнить чувствительность.
В свежих Alan78+ с SMD монтажом часто встречается самовузбуждение по ПЧ приемника. Даже при отключенной антенне на некоторых каналах до 7 баллов помеха. Видимо это из той же серии. Пробовал лечить, но к успешному результату так и не пришел.
ребят сегодня заметил индикатор приема горит в пол накала как то а когда вызываешь вызов нормально горит на дисплее что может быть
я свою станцию подключал в мастерской к стацыонарной антенне где все настроено такая же беда меня слышно хорошо и далеко а я слышу плохо с шумами и 3 км выдает
купил бы другую рацию но как быть с разрешением ведь оно сделано на эту(((
Сергей, а Вы что не в курсе, что Регистрация Си-Би радиостанций упразднена с ноября 2011?
Не нужно теперь никакого разрешения. Подробности здесь http://forum.qrz.ru/thread32963.html
