Показано с 1 по 5 из 5
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,686
    470
    115
    Увеличение мощности ALAN 48 EXCEL
    Всем привет!
    Если где то есть но я не нашёл сильно не пинайте.
    Здесь:http://www.radioscanner.ru/rating/item/935/ читал, понравилось. Про замену в выходном каскаде 2SС1969 на 2SC2078 тоже читал. У кого ещё есть варианты?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Варианты стандартные . Нельзя всем дать всё . Потому , что всех много , а всего - мало !
    Если подходить формально , то параметры ЛЮБЫХ радиостанций заявляются с определёнными оговорками . Для этих простых СВ-шек главная - частотный интервал , в рамках которого гарантируются : чувствительность на приём и выходная мощность на передачу . 40 каналов . Примерно пол-мегагерца . Хоть от 26.9 до 27.4 , хоть от 29.2 до 29.7 . Влево-вправо : это уже на усмотрение модернизатора . В том смысле , что та контурная система ( неперестраиваимая ( уффф ! ) ) не позволяет получить даже 4 Ватта в рамках 400 каналов . 2 - не больше ! Ну и чутьё падает .
    Аналогично , кстати и с портативками на VHF-UHF . Точно помню , что параметры на VHF гарантируются в пределах +/- 5 мГц . И многие портативки имеют антенны настроенные на , примерно 150 мГц . Поэтому и нужно их ( антенны ) переделывать под 145 . И слегка подкручивать входные контура вниз .
    Так и СВ-шками . Определитесь с частотным диапазоном и подстройте выходной контур передатчика ( он и на приём участвует ) в нужной полосе . И 4-5 Ватт будет . А сами по себе 1969-2075-2078 = практически одно и то-же . Когда сгорят - ставь спокойно кт907 . Даже лучше будет . Наши лучше держат высокое напряжение - это бывает при обрыве антенны . А по току - одинаковы : это бывает при КЗ .
    Это мои личные наблюдения так примерно с 94-го года .....
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    А не на оборот?
    20 ватт меняем на 4 это что то новое)
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,686
    470
    115
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    А не на оборот?
    Если даже ошибся, ничего страшного, ведь с каждым бывает
    Low Power Аватар для UK8AJN
    09.05.2011
    75
    8
    4
    В выходном каскаде возможна установка только 2sc2078 или кт909а. Транзистор 2sc1969 там работать не будет так как не обойтись без переделки выходного фильтра. На счет 18 ватт в статье на радиосканере - это брехня, просто пользователи завышают выходное сопротивление радиостанции и тогда обычный КСВ метр просто показывает перегрузку на 50-ти омной антенне. Так , при желании, можно и 40 ватт получить с транзистора 2078, но это же будет не правда!
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 17:20
  2. ALAN 48 EXCEL
    от RA0WMJ в разделе Alan/Midland
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 22:57
  3. Увеличение частот в ALAN-9001
    от UA3LMS в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 17:46
  4. Alan 48 excel
    от Andrey77 в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 13:44
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 11:18
