Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено UA3AFO
  • 1 Размещено RK6ATW
Тема: ALAN-100+: переделка в российскую сетку...
    QRP Аватар для RX4SX
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    45
    40
    5
    5
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста реальные, рабочие методы переделки данной р\с.
    В данный момент имеется Alan 100 Plus SMD. Кварц установлен на 10.2381.
    Подстроичником, который установлен в обвязке не выводится в "нули". Не дотягивает буквально 2- 2,5 кгц.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Последовательно с кварцем нужно включить катушку или конденсатор . Катушка была нужна 7 мкГн . Емкость - пик 30 . Поиграйся .
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    45
    40
    5
    5
    Спасибо, поиграюсь отпишусь. Лишь бы синтезатор не спалить.....
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да нет . Не спалишь ...
    Не паяй РАДИО во включеном состоянии . Если нет маленького паяльника - то нагрей большой , вытяни его из розетки и уж потом - паяй . И ничего синтезатору не будет .
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Эльдар, многократно переделывал в своё время так: намотайте 23 витка ПЭЛ-0.3 на ферритовом сердечнике D-3мм от контура ПЧ-465 кГц и включите эту катушку последовательно с кварцем. Он расположен рядом с передней панелью, а на ней есть не очень важный переключатель в Аварийный канал. Вот и закорачивайте им эту катушку для Eu. А если катушку разомкнуть, то можно сдвинуть кварц 10240 на 5 кГц вниз Rus. Выдвигая сердечник, установите точную частоту в режиме Передача и контрольным приемником ставьте на 5 кГц ниже. Потом зафиксируете витки каплей со свечки. Проверено!
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    45
    40
    5
    5
    Александр, доброй ночи!
    Перестраивал на контрольном приемнике IС-746. Добиваясь минимум НЧ в режиме USB, (прием) а на подопытном передача-режим АМ. Потом перевод для окончательной проверки в режим АМ (IC-746). Настраивал на частоте 27130. Полоса получилась примерно на 27130, 27125 -нижняя граница и 27135 верхняя граница.
    В плане переделки пришлось подпаять конденсатор (15 пФ) параллельно подстроечному ТС1.
    Прикладываю участок схемы для наглядности.
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Самый простой вариант,это включить доп . кондёр в параллель подстроечнику подбором 33-47 пф,но не самый лучший т.к с увеличением этой емкости падает амплитуда гетеродина,а следовательно и чутьё приёмника...С катушкой-наилучший вариант:выпаять кварц и приклеить "лёжа" на корпус синтезатора,рядом приклеить (благо место там есть)катушку с подстроечником и намотать 28-35 вит пэв-0.15-0.18...Катушку включить последовательно с кварцем...Настроить по контрольному приёмнику или частотомеру...Я всегда делаю Таксистам/Дальнобойщикам двухстандартный вариант....аккуратно ланцетом перерезаются дорожки идущие к переключателю 9/19 канал он,(переключатель) и нафиг не нужен по прямому назначению,...припаивается два коротких (на сколько возможно) проводка к нему и к выводам катушки...Катушка замкнута-"европа",катушка разомкнута-"россия"...Можно,конечно и диодный переключатель сделать,но это самый простой и надёжный вариант...Таким образом переделано несколько десятков Аланов и простых и СМД...
    26.11.2009
    75
    31
    На радиорынке продаются "буржуинские" нормализованные дросселя ВЧ индуктивностью 6,8 мкгн длинной 3мм, разрезаешь дорожку и впаиваешь этот дроссель, подстроечным конденсатором выставляешь 20 канал на передачу (контролируя частотомером)27.200.За тем с этого дросселя ведёшь два проводника к микровыключателю, которым переключашь 0 и 5 , перемыкая установленный дроссель.
  1. Как перевести Alan 48excel в рус.сетку ?
    от Ser001 в разделе Alan/Midland
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 21:47
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 19:03
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2006, 13:57
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 15:02
  5. Переделка ALAN HM43 на 10 м
    от Денис_1 в разделе Alan/Midland
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:23
