Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Alan 78+ нет звука в АМ
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    QRPP
    30.06.2020
    35
    3
    Добрый день.
    Рация Alan 78 plus
    в ФМ все работает идеально, и прием и передача, все громко, качественно, а в АМ на передачу рация работает хорошо, на прием видно что работает, но звук очень очень тихий (буквально как с наушника, если ухо поднести в тишине к рации то слышно). На прием она работает в АМ, видно по уровню сигнала (да и слышно очень очень тихо что говорят).
    Куда можно подсмотреть?
    13.03.2012
    1,333
    388
    142
    Смотреть переключение режима ам - фм . Сказать точнее сложно, схематехника менялась много раз.
    Последний раз редактировалось RA3GN; 02.07.2020 в 16:51.
    C уважением.
    Владимир
    QRPP
    30.06.2020
    35
    3
    Переключение режима электронне, не тумблером...
    Просто кнопочкой, на ЛСД экране режим АМ или ФМ высвечивает...
    13.03.2012
    1,333
    388
    142
    В станции режимы переключаются с помощью диодов, используется часть схемы раздельно для ам и фм, я это имел ввиду.
    C уважением.
    Владимир
    QRPP
    30.06.2020
    35
    3
    Понял, попробую поискать...
    Диоды обычные? не тиристоры?
    Переключает процессор я так понял?
    08.11.2005
    Тула
    2,923
    649
    117
    Схему не пробывали глядеть? . Мож там и правду тиристоры.... В основном там семисторы и динисторы применялись. Вам похожу нужно, чтобы указали какую фитюльку-детальку поменять.Никто вам это не скажет, не имея аппарат перед глазами и подключив приборы.....
    Совет:отдайте аппарат специалисту, пока его не раскрутили и окончательно не добили...Иначе стоимость ремонта вас потом не обрадует.
    Кстати попадались версии аппарата, просто очень китайские, у которых АМ изначально "из коробки" не работал. Индикатор режима зажигался, и на этом всё заканчивалось.
    Последний раз редактировалось RA3POY; 24.07.2020 в 08:16.
    Алексей (RA3POY)
    Low Power
    19.11.2009
    Североуральск
    69
    95
    40
    Переключает процессор LC72322 вывод 12 сигнал AM OUT и далее по схеме переключают транзисторы.
    73! ЮРА RX9CC
  1. Alan 78
    от Сергей57 в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 00:07
  2. Нет звука в колонках монитора
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 14:54
  3. Нет приёма на ALAN 78+NEW
    от TornadoA в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 15:38
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:38
  5. Нет звука в TH-22
    от Серёжкин в разделе TH-22
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 20:03
