Показано с 1 по 13 из 13
    13.01.2010
    6
    3
    Подключение тангенты MegaJet MJ-3031
    Добрый час суток. Проблема - выдернут провод из штекера тангенты. у меня 5 проводов (вот разводка в тангенте):
    белый - идет на ср. ножку переключателя
    голубой - на крайнюю ножку переключателя, нормально замкнут с красным
    красный - идет на ср. ножку переключателя
    черный - идет на кнопку уменьшения (не знаю чего)
    экран - на микрофон и кнопку уменьшения
    Схемы есть, а вот подключения тангенты (распиновки ее разъема) нет.
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Если 3031 то так:
    1. микрофон
    2. прием (динамик на массу)
    3. передача
    4. Клава вверх/вниз
    5. Масса/экран
    6. Скан или LCR или asq в зависимости от модификации
    у 3031M b 3031D по другому.
    13.01.2010
    6
    3
    4-ый провод масса.
    5-ый на массу - увеличение каналов, замыкая на другие - уменьшение.
    2-ой на массу - вкл. первое деление SRF, щелчек.
    Шипения нет.
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    MJ-3031M
    1. белый микрофон
    2. экран/масса
    3. синий Прием/динамик
    4. красный передача
    5. зеленый клавиатура
    6. кнопка AQ
    без нагрузки мегаджеты 3031 серии шкалу на передачу полностью не показывают...
    Так все же какой у вас мегаджет?
    Сколько пинов на разьеме?
    13.01.2010
    6
    3
    MJ-3031, вот как есть, без доп букв.
    Пинов 5, включяя массу (он 4-ый). Всего 4 провода + экран.
    Я правильно понимаю:
    -при замыкании провода передачи на массу - показывает шкала?
    -динамик, при приеме на массу, т. е. должен быть какой-либо шум?
    15.01.2010
    48
    1. белый микрофон
    2. экран/масса
    4. красный передача
    6. кнопка AQ
    Всё правильно, только в 3031 не используется 6 контакт (его там нет)
    Изображения Изображения
    13.01.2010
    6
    3
    Прошу прощения за мою не внимательность (не правильно чситал разъем, нужно зеркально на самой р\станции). Все получилось. Все кнопочки работают. Только почемуто передача залипает, но не механически (всяко проверил) - ТАКОЕ может быть? Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! :-)))))
    НЕ знаю как закрыть тему...
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Вот опять - задавайте вопрос конкретнее - что значит залипает?
    Остается "на передаче" или не включается?
    Если "остается" - проверьте нагрузку/антенну, верните контура в сжатое состояние (если какие растянуты), проверьте питание.
    Если не включается - промойте/пропаяйте переключатель в гарнитуре, проверьте целостность витого провода.
    13.01.2010
    6
    3
    Да,
    Пробую устанить возможные причины. Скорее провод питания (уж больно подозрительный) - меняю. Антенна новая (2 недели), Контура - не тронуты (по-заводскому). Покатаюсь, отпишу.
    RA3XDR, выражаю сердечную благодарность за помощь!.
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Старые мегаджеты могли глючить, если антенна магнитная/без массы. Особенно после "раскачки".
    13.01.2010
    6
    3
    - только это и осталось думать. Пробовал и блок питания мощный, и антенну стационарную. Все по-прежнему: при передаче шкала подпрыгивает максимально, по возвращении клавиши передачи в исходную (не нажатое состояние) шкала замирает на 7-9 баллов. Периодичности не заметил. В последнии 2 дня заметил посторонние шумы (на шкале 3-5 баллов). Что-то приглушает вх сигнал шипением. Может она так умирает. Когда подключил тангенту работала. Пробую, экспериментирую.
  12. #12
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    mj3031m
    На чертеже написано со стороны контактов? Не могу понять, со стороны контактов для пайки или соединения, относится к рации или к гарнитуре?
    Может фотку сделать разъём и гарнитура в разобранном виде
    Цитата Сообщение от boazmey Посмотреть сообщение
    1. белый микрофон
    2. экран/масса
    4. красный передача
    6. кнопка AQ
Название:	MJ-3031 распиновка.jpg
  13. #13
    QRPP
    02.07.2013
    42
    Цитата Сообщение от R3XD Посмотреть сообщение
    Если 3031 то так:
    1. микрофон
    3. передача
    4. Клава вверх/вниз
    5. Масса/экран
    Можете подсказать,как распиновка идет у 3031д?Тангенты родной нет,переделываю с с мж600.
  1. Intek M-790 Plus 'залипание тангенты'
    от nordmort в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 21:42
  2. Ремонт тангенты VT-27 magnum
    от pasha в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 21:52
  3. Замена микрофона тангенты
    от UT5EDT в разделе FT-897
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 20:05
  4. Подключение тангенты к Alinco DJ-191
    от RU3TC в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 16:19
  5. Замена для тангенты.
    от Nick_UA9XLV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.11.2003, 00:25
