Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Сильные помехи megajet 600 turbo plus
    QRPP
    27.01.2017
    32
    3
    Всем доброго времени суток друзья, может кто подсказать в чём у меня дело? Поставил себе рацию мегаджет 600 турбо плюс, антена сирио мини турбо, квц 1,5, крепление на водосток врезное, на антену кинул минус от аккума, на магнитолу плюс от акума, минус от ближайшей точки, с выключенным зажиганием работает всё хорошо, включаю зажигание, идут жёсткие помехи, на магнитоле горит диод, якобы принимает сигнал, хотя в эфире никого нет. Машина газель бизнес с двигателем каминс, если кто знает в чём дело, буду благодарен за помощь.
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Вам сюда.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На вход приёмника радиостанции попадают импульсные помехи высокого уровня, источником которых является двигатель автомобиля. Менять двигатель .
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А это как и зачем минус на антенну?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А при креплении антенного кронштейна жаба душит нарушать краску и кронштейн не заземлён, а висит в воздухе. Но земля то должна быть ? Обязана ! Вот туда минус и лепим.
    И чё оно шумит ????? Шайтан, однако... Нет, двигатель - менять !!!
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Ааа, вон в чем дело.
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Неправы вы.
    Вот же написано:
    ...крепление на водосток врезное...
    Только я никак не могу сообразить, каким образом можно в водосток Газели (да и не только Газели) врезать какую-либо антенну Фото хочу увидеть!
    Да и ещё вопрос огромный, второй по счёту: как рацию вообще умудрился включить, чтобы помехи какие-нибудь услышать, если ни одного провода питания к ней не подведено?
    ...на магнитолу плюс от акума, минус от ближайшей точки...
    А-а, дошло до меня: у него помехи не в Мегажути, а в магнитоле:
    ...на магнитоле горит диод, якобы принимает сигнал, хотя в эфире никого нет...
    Причём тогда эта самая Мегажуть?
    P. S. Кто-нибудь из знающих подскажите, что такое
    ...квц 1,5...
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    не надо заниматься тем в чём нет знаний и что не умеешь делать.
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    364
    Менять двигатель .
    Вы зачем юношу пугаете, дедушка?
    Ну, а если серьёзно для ТС:
    1. Минус с аккумулятора на антенну - это Вы напрасно.
    2. В автомобиле с работающим двигателем два основных источника помех: генератор и система зажигания ( если двигатель дизельный - то только генератор).
    3. Возможно, уровень помехи не такой уж страшный и достаточно будет шумоподавитель отрегулировать ( ручка такая есть на передней панели радиостанции.
    4. На этом форуме, даже в СИ-Бишном разделе не рекомендуется называть радиостанцию магнитолой или рацией. Завсегдатаи этого не любят.
    Вопросы задавайте, по возможности отвечу.
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    364
    Наверное КСВ
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    364
    Вам сюда.
    Форумы Си-Бишников почитать, конечно можно и рациональные зерна там, конечно попадаются, но фильтровать базар Кабанов для начинающих будет затруднительно...
    ИМХО, конечно.
  12. #12
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    364
    А как тогда знания получать?!!
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    У Вас два путя,либо вскрыть и впаять детали фильтра(на которых китайцы сэкономили)
    либо подать питание на р/с через внешний фильтр.Если антенна штатная,ни каких провдов
    больше не нужно.
  14. #14
    Low Power Аватар для R2AAO
    10.01.2014
    79
    26
    20
    Ну, далеко не только эти.
    Бензонасос, моторчики различные, блок управления климатом (на GW Safe лично накушался), на современных дизелях попадаются электронные форсунки очень шумные, особенно на common rail...
    Ну и "масса антенны проводочком" - да, вот она и собрала все шумы. Начать с нормальной установки антенны, а потом уже слушать.
  15. #15
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    364
    С Вами согласен. Я имел в виду основные и наиболее мощные источники. А так, конечно всё импульсное шумит...
    У ТС, кстати, CUMMINS, - комон ройловский дизель...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.01.2017, 21:20
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 17:17
  3. Midland 203,антенна MDI 9 Plus как убрать помехи?
    от Poseydon4ik в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 17:24
  4. Особенности и тюнинг Megajet Mj-555
    от R9LAM в разделе MegaJet
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 22:51
  5. Megajet MJ-650
    от UA9OFH в разделе MegaJet
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:42
