03.01.2010, 19:18 #1
- 25.11.2004
- KO93BX
- 78
- 425
- 101
Микрофон в Yosan 2204
Просмотрел весь форум по СВ станциям ,но не нашел ответа на свой вопрос.А вопрос вот какой .
Есть несколько YOSANOв и в них микрофон работает очень тихо .Менял электретники , думал что не хватает напряжения питания на тангенту.Но все в норме .Смотрел по осцилу вроде сигнал нормальный идет, а усиление слабое.И это в нескольких станциях.Менял тангенты ,брал с других станций ,эффекта никакого .Так что микрофон отпал сам собой .Значить где то в другом месте нужно искать . Вот только где ? Может у кого похожая проблема была ,как ее решили
03.01.2010, 19:55 #2
Вряд ли все микрофоны мертвые... хотя...
Проверьте напряжение питания на 6-м контакте гарнитуры, (= напряжение питания р/с), полярность фильтрующей ёмкости и целостность цепей в гарнитуре. Исправность регулятора девиации (положение от 2\3 до половины от "земли")
И ещё - если аппараты ранее были "недоработаны" (не ковыряны) у них в FM будет по девиации 2-2.5 кГц, это норма. В большинстве случаев радиолюбители девиацию самостоятельно увеличивают до 4-6 кГц (последствия общения с профессиональной аппаратурой - там иногда до 12-ти и более крутят);
Далее лезем в модулятор. Стандартно выпаиваем две емкости (схемы есть в инете, сложностей не возникнет.)
Усиление микрофона не трогайте, там и так на всю катушку.
В АМ аппараты как правило самодостаточны, ничего дорабатывать не надо.Последний раз редактировалось R3XD; 03.01.2010 в 20:04.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
03.01.2010, 20:12 #3
- 25.11.2004
- KO93BX
- 78
- 425
- 101
Питание на шестой ноге я мерил ,там все нормально .Я ведь брал другие гарнитуры ,так что гарнитура там нормальная ,я брал гарнитуру с этой станции и ставил на другую ,работает отлично .Скорее где то в модуляторе .И самое интересное это в новых станциях.Какой то глюкв нескольких штуках ,а все остальные нормальные .
03.01.2010, 20:44 #4
Вы бы слышали новые Мегаджеты-300 на FM "передаче" - вопросов наверно не возникло бы, там вообще ничего не слышно...
Дорабатывайте не глядя!R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
19.02.2010, 21:07 #5
- 25.11.2004
- KO93BX
- 78
- 425
- 101
Поиск продолжается ,проблема пока не решена , не могу найти причину такого дефекта YOSANe.
19.02.2010, 23:25 #6
- 01.05.2008
- 1,010
- 236
- 92
20.02.2010, 13:02 #7
22.02.2010, 23:56 #8
- 25.11.2004
- KO93BX
- 78
- 425
- 101
Станция работает в FM режиме , дросселя нормальные не сгоревшие .
Сейчас вот уже месяц не занимаюсь ,на гололеде повредил ребра.После 23 заберу домой ее и буду копать активно ,искать .Что найду- отпишу
29.03.2010, 20:31 #9
- 25.11.2004
- KO93BX
- 78
- 425
- 101
Все нашел .Один из дросселей имел особенность при измерении прибора показывать что он исправный , и в момент измерения показывал ,что на микрофон приходит напряжение ,а при установке в машину и тряске напряжение пропадало .Пришлось трясти станцию и потом проверять и в какой то момент вылезла неисправность .Заменил дроссель ,теперь станция работает нормально ,пайка старого дросселя была нормальная .Видно был какой то обрыв в дросселе .
14.08.2012, 23:41 #10
- 25.11.2004
- KO93BX
- 78
- 425
- 101
В продолжение темы о тихом сигнале в Ясане 2204 .Купили партию Ясанов в которых процессор сверху . Сначала отработали несколько месяцев без проблем ,ну а теперь в 4 Ясанах появился дефект - очень тихий сигнал на приемной стороне .Смотрел на микросхеме УНЧ, там все нормально ,на модулятор ФМ приходит сигнал,проверял трансформатор цел ,ставил другой заведомо с исправного Ясана ,пробовал разные тангенты- результат тот же .Можете сказать, что там на микрофоне нет напряжения - все есть. Уже перекопал весь Ясан ,но найти где пропадает модуляция или падает уровень сигнал не нашел . Вообще последние Ясаны с процем на верхней части платы очень дерьмовые ,дефекты не только в тихом звуке, но и есть еще фон на прием в режиме молчания ,не понятно откуда то лезет,пропадет чутье .Точно такой же Ясан стоит рядом один принимает другой нет ,увч исправен,так же цепочку проверил.
Менял транзисторы тупо, а он молчит,снимал карту напряжение на хорошем проверял все совпадет, все нормально- но тишина . Может у кого такое было.Валерий (RA3PS)
15.08.2012, 01:17 #11
- 10.06.2007
- 113
- 14
- 30
Была пропадающая неисправность по приему-кварц 10240 кГц во втором гетеродине глючил, пропадал прием или ухудшался, могло с прогревом заработать-надо менять кварц на новый...По фону там надо цепочку поставить блокирующую, смотрите вложение.
Подаем во время приема напряжение с коллектора Q26 через последовательную цепь диод и резистор 10 ком на базу Q4. Таким образом во время приема микрофонная цепь заблокирована.Валерий. "Многие знания умножают печали" (с) Экклезиаст.
15.08.2012, 14:28 #12
- 25.11.2004
- KO93BX
- 78
- 425
- 101
Конечно посмотрю,но более мощные станция я принимаю,а слабые не слышно ,хотя на нормальной работающей все в порядке ,прием идет .Цепочку сделаю ,за это спасибо.А вот микрофонная проблема пока не решается .Сегодня опять сидел ,разбирался .Пока подвижек нет, вдобавок еще одна станция заглючила с микрофонным сигналом.
Валерий (RA3PS)
15.08.2012, 14:38 #13
- 01.05.2008
- 1,010
- 236
- 92
15.08.2012, 19:17 #14
- 25.11.2004
- KO93BX
- 78
- 425
- 101
Я писал выше, что подключал несколько работающих на других станциях тангент ,даже те тангенты, что стояла на этих плохо работающих станциях нормально работают.По поводу отвертки - а какой смысл, если я смотрю сигнал осциллографом по схеме при поданном сигнале на микрофон с динамика НЧ генератора.Сигнал хорошо виден на IC 401 c 10 ноги и далее до IC 502 .Слушал на высокоомные наушники на IС401 сигнал громкий и чистый .Вообщем пробовал много вариантов ,но вот как поднять уровень сигнала не знаю.Нет данных по уровням на микросхемах и на выходе ФМ модулятора . Схему использую из журнала Ремонт и сервис № 11 за 2000 г.
Валерий (RA3PS)
15.08.2012, 19:30 #15
- 01.05.2008
- 1,010
- 236
- 92
Кроме того что часто выходят из строя микрофоны и дроссели через которые подаются питание на микрофон, может ещё пробить транзистор в компрессоре и ещё много чего.
Схема простейшая, поэтому в поиске проблемы только терпение и настойчивость.
