17.06.2012, 17:50 #1
- 26.04.2008
- Киев, Киевская обл.
- 156
- 15
- 398
YOSAN: проблема с индикатором
Доброго времени суток! Есть YOSAN-2204,проблема в том что в жки индикаторе выпадают сегменты и некоторые элементы дисплея - в основном тускло отображаются, иногда могут и ярко, а при переходе на передачу как бы уходят вглубь...тускнеют,что ли...пропай контактов почти ничего не дал...что может быть и как устранить? Снимал переднюю панель, пропаивал и прозванивал дорожки от панели на основную плату - обрывов нет, а вот индикатор всё равно кажет своё...сегменты, например в цифре 7 отсутствует верхний, а в цифре 6 он есть, аналогично и с другими цифрами.
Виталий (UR4UBQ) 73! ex UA9XRX, RZ3DNI
17.06.2012, 18:19 #2
- 01.05.2008
- 992
- 229
- 90
Трещина в дисплее,окислы от попавшей воды, и проверить все напряжения питания процессора +5 вольт на Q606 и т.д.есть ещё одно напряжение от которого влияет контрастность дисплея.
19.06.2012, 01:14 #3
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
Ещё по йосану - также индикатор странно ведёт себя на передачу, индикация пропадает полностью,есть только подсветка, а ещё шум или уровень сигнала влияют на контрастность...также и индикация разная по контрасту и количеству сегментов от номера канала и сетки...дисплей вроде целый - ни сколов, ни трещин не видно, и чтоб где-то подтекло тоже, буду мерить напряжения.
20.06.2012, 19:02 #4
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
напряжения на транзисторе-стабилизаторе питания процессора в норме - 5 вольт на выходе, 5.67 на стабилитроне и 12 вольт по входу, при передаче входное немного просаживается а на выходе практически неизменно...
20.06.2012, 19:13 #5
1. Отколупать полностью (если есть) краснокоричневый компаунд с кварца процессора и рядом.
2. Промыть "калошей" или ацетоном (осторожно) плату в районе процессора и кварца.
3. Снять плату дисплея, промыть дочиста контактные площадки на основной плате и дисплейной. Осмотреть на наличие микротрещин межслойные переходы.
4. Установить назад, не применяя жидкостных флюсов.
5. Проверить резистор-перемычку по 5в питания проца.
если после этих мероприятий дисплей не кажет - дисплей в замену.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
