14.01.2008, 23:17 #1скорпио-067Гость
Глюки MYCOM-27
Может кто сталкивался или хоть какие предположения имеются как лечить следующие глюки.
1. Рация может время работать нормально, потом одним махом перестает принимать сигнал, т.е. даже не пишет что какие либо помехи есть в канале, просто шипит и никой активности на дисплее нету, естественно передачи тоже никакой нету ни от меня ни ко мне, потом полежит..потрясется в машине опять снова работает, перегружал ее - не помогает.
2. Ездил тут настраивать антенну в очередной раз. Во время настройки глюк появился. Сначало смотрим КЗ в проводе от рации до антенны (антенна магнитная) мастер это по КСВ метру определил, снимаем, начинаем проверять провод тестером - все норм, подключаем все норм. На всякий случай почистили контакты между магнитом и антеной. Подключили. настроили, проехал 50 метров снова шумы есть сигнала нет, как будто КЗ..
зы: ток начинаю постигать науку радиолюбительства, взял рацию только ради пробок по спасению, и так с друзьями переговариваться во время поездок, поэтому терминов не знаю). Поскольку мастер что в а27, что в вектор-связи мне так и не разъяснили почему такие проблеммы у меня с рацией, обращаюсь к ваМ) Или банально рация бракованная попалась?
всем ответившим спасибо.
14.02.2008, 12:06 #2QRP
- 15.03.2006
- 64
- 27
Какая антенна? Марка? Возможен "неконтакт" между удлинняющей катушкой и штырем, или отводом и "массой", может быть и обрыв оплетки кабеля и магнитного основания; в разьеме кабеля- все в порядке?
Скорее со станцией все в норме( не спалите при высоком КСВ- лучше не пользовать!),- ищите в антенне глюк.UB3ADY
15.02.2008, 02:34 #3
Прошли ли "глюки" ? Может ты просто штекером от антенны свернул внутренние лепестки разъема самой станции, тем самым оборвав проводок от разъема к плате...Попробуй чем нибудь без особых усилий попробовать покрутить лепестки разъема, куда вставляется штырь штекера антенны.
27.12.2008, 12:15 #4Standart Power
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
В общем-то хорошая станция,но иногда заставляет призадуматься. Не принимает и не передает,значит что-то с ГУН-ом. Замеряю частоту Гуна -она плавает. Далее - обвязка
проца . Если гун не работает -ищу по цепи питания. Схема есть -хорошо,но без монтажки
придется туго. Интересная неисправность бывает- самопризвольное включение режимов
и зависание в одном из них. Бывает из-за нарушения лака на плате при ремонте.
Устраняется легко -покрываю в крайнем случае спирто-канифольным лаком и сушу.
В Вашем случае надо все замерить,а после можно дать совет.
04.01.2009, 09:14 #5Без позывного
- 28.11.2008
- 46
- 25
Какого года выпуска рация? У меня Майком ЕМ 27 после 2-х лет эксплуатации стал включаться на передачу сначала через раз, а затем вообще перестал включаться. Мастер по ремонту исправил этот дефект и объяснил мне, что у станции окислились контакты в местах припайки SMD (деталей) к печатной плате, появились раковинки-микротрещины. Мастер просто надежно пропаял необходимые точки и тем самым устранил дефект. Гарантий никаких не дал, т.к. непропаянных точек осталось очень много и нарушение контактов весьма вероятно в дальнейшем. а неисправности могут быть соответственно самые различные. Я думаю, что надо просто регулярно обновлять рации. (Слышал, что можно весь монтаж залить парафином, но меня это как-то не вдохновляет).
02.06.2009, 17:25 #6Без позывного
- 02.06.2009
- 55
- 11
26.06.2009, 22:47 #7
