Страница 2 из 19 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 278
Тема: Удалённое управление трансивером
  1. #16
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,455
    2542
    7651
    вот ты с кем-нить VPN поднять насчет 44-й сетки и в AMPR влезть, было бы намного интереснее.. А то стоит дома JNOS/Linux без дела
  2. #17
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Рабочий график такой, что в субботу и воскресенье нередко приходится быть в офисе, с утра до вечера... свободного времени достаточно... вот и попробовал поработать в цифровых видах связи через удаленное управление, находясь от дома в 10 км (это не существенно, можно хоть за тысячу )... на домашнем и рабочем компьютере установил TeamViewer, настроек никаких не понадобилось... сижу за прокси-сервером в локалке, но для TeamViewer совсем не проблема...
    Так, немного побаловался, провел несколько связей в PSK и RTTY... при скорости всего 300 Кбит/с картинка с домашнего компьютера обновляется достаточно быстро... пожалуй, в следующие выходные на работе будет чем заняться
  3. #18
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,455
    2542
    7651
    Сереж, привет.
    Ну таким образом можно разрешить подключение к удаленному рабочему столу на ВыньХР или на крайняк поставить RAdmin. Тогда можно удаленно работать из любого места и управлять своим трансивером. Как выход
  4. #19
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Привет Антон! так можно, почему нет RADMIN на работе хорошо помогает, в сетке около 70 компьютеров... но она платная, или в крайнем случае, ее нужно "лечить"... а тут на глаза попалась хорошая, бесплатная и очень простая программа, которая не требует настройки и даже знания, что такое IP-адрес, порты, NAT и прокси... начинающих эти термины обычно заводят в ступор тут по принципу - "поставил и работай"...
  5. #20
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..я тоже пользовался Радмином довольно успешно для удаленного управления эхолинком и работы в цифре. А вот Team надо попробывать..
  6. #21
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Прога, действительно - проще некуда. И функций хватает - удалённый ребут, чат, обмен фалами...
    Спасибо за "наводку".
  7. #22
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    А вот еще одна очень простая программа удаленного управления - http://www.ammyy.com/ru/ ... бесплатная и очень маленькая по объему - всего 144 Кбайта поставил ее на домашнем компьютере, управляю им из офиса с рабочего... также обходит все файрволлы, NAT, прокси, не нужно настраивать никакие IP-адреса... вобщем, все очень даже здОрово
  8. 16.12.2008, 20:18
  9. #23
    QRP Аватар для RN3AU
    16.11.2007
    MOSCOW
    49
    48
    14
    Привет!
    Озадачился темой дистанционного управления. Пока попробовать не успел, но чтобы не делать сразу ошибок, прошу подсказки.
    Задача - дистанционное управление с возможностью работы CW.
    Имеется - основной шэк с отдельным компьютером и подключение через ADSL (Стрим). Трансиваер FT с CAT интерфейсом.
    Думаю, с помощью установки VPN через сервис HAMACHI объединить базовый и удаленный компьютер в одну сетку. Установить HamRadioDelux и на "базовом компутере" и на удаленном. Если все получится, то вероятно я смогу управлять удаленно основными функциями трансивера. А что делать дальше - звуковой канал транслировать через скайп? или в HRD есть возможность передачи аудио через инет ? вопрос по передаче с удаленного компьютера в режиме CW оставлю на потом - видимо надо манипулировать через дополнительный ключ на отдельном COM порту ?
    73! de RN3AU
  10. #24
    16.11.2007
    MOSCOW
    49
    48
    14
    Настроил себе все это безобразий. Теперь могу управлять трансивером дистанционно из любого места, где есть интернет достаточной скорости. Обратный канал по скайпу. Осталось сделать нормальный интерфейсик для передачи звука и ключевания на передачу в режиме CW.
  11. #25
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    у меня вопрос:где можно детально ознакомиться с этим решением?
    спасибо
  12. #26
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,455
    2542
    7651
    Думаю так:
    1) Устанавливается прога компах где есть и-нет http://www.ammyy.com/ru/ (пост 22)
    2) Шнуриком выход колонок/наушников трансивера соединяется с микрофонным входом звуковухи компа
    3) Там же на домашнем компе устанавливается скайп с определенным ID и параметром "брать сразу трубу када звонят" типа "Auto Answer"
    4) На другом компе с И-нетом тож ставиться скайп с нужным ID.
    Далее все просто.
    - Из программки Ammyy мышкой управляем транисвером.
    - Звоним на домашний комп по скайпу - труба там снимается и получается слышим звук эфира.
    Насчет CW ненаю как.
  13. #27
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    Думаю так:
    Далее все просто.
    Так пробовали- тормоза заметные бывают... Леша вроде вчера придумал по-другому- через Радио-де-люкс как то!! Придет- расскажет! А эта ammy прикольная прога, но для наших вещей не очень подошла..
  14. #28
  15. #29
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...интересно очень. Но все равно - надо прежде всего организовать СВЯЗЬ между компами, а уж потом управлять трансивером. Поэтому без Team, либо Радмин, либо этой примочки ...ну и ч/з эхолинк ессно только для кенвудов пока...все равно не обойтись.
    Вот что-то прозевал наверное в HRD - как организовано удаленное управление.
  16. #30
    06.12.2005
    Тосно, Ленинградская обл.
    314
    35
    21
    Цитата Сообщение от UR0VS Посмотреть сообщение
    такая чудная программа 'Hamachi'
    Установил 'Hamachi' но через 20 дней закончилось действие, хотя написано что не коммерческое использование бесплатно, подскажите как оживить? Thanks
  1. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:30
  3. Гидроизоляция фидера и удалённое переключение антеннами
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 04:07
  4. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
  5. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
