Страница 7 из 19 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 278
Like Tree6Спасибо
Тема: Удалённое управление трансивером
  1. #91
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...много подключаютсч по ip-sound и по Скайпу - слушают мой WEB приемник, но только на той частоте где его я установил. Управляет мало кто...либо не знают как пользоваться HRD, либо какие-то другие прблемы.. Скоро на своем сайте выложу подробное описание как подключать и настраивать удаленное управление ч/з программу HRD
  2. #92
    21.03.2008
    Алушта, пгт.Партенит
    195
    11
    16
    скоро -это когда???
  3. #93
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Скоро на своем сайте выложу подробное описание, как подключать и настраивать "удаленное управление" ч/з программу HRD
    to UA3ASR:
    у меня вопрос: работает ли опция САТ via SAT?,и если да, то опция Доплера работает?
  4. #94
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Разрешите вставить свои 5 копеек. К своей программе НЧ фильтра (обсуждалась на форуме), я добавил сетевые возможности.
    По ссылке http://forum.cqham.ru/download.php?id=35788 можно скачать программу. Там в каталоге есть файл 1client.bat
    Если его запустить, то можно послушать Ростовское Авторадио. Легче оценить качество. Скорость передачи 32 кБит/сек. При моих 128 безлимите, я выставил ограничение на 3 подключения.
    Если не трудно перед запуском 1client.bat подправьте имя
    cwfilter.exe CLIENT CLIENTPORT=8080 IPADRESS=77.66.229.120 NAME="Name User"
    вместо NAME="Name User" введите свой позывной, для меня например это NAME="RN6LIQ"
  5. #95
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Завтра (05.02.2009) вещание отключаю. Подключающиеся, я так понимаю, если ничего не пишите, значит критики нет?
    Спасибо
    UR5ENL
    UA9XEX
    UT5NM
    за идентификацию во время подключения.
  6. #96
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..включен сервис WEB-приемника.
  7. #97
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Так же включил прием, где то на 3700 кГц. Частоту буду периодически менять, в зависимости от ее использования.
  8. #98
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    Василий, послушал.
    Сейчас 3697.5 не плохо. Задержка не более 0,5 сек
  9. #99
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Спасибо Александр. Сейчас частота где-то 3660. Пишу где-то, потому, что принимаю на DEGEN. К сожалению до ремонта своего трансивера никак не дойдут руки.
  10. #100
    EY8MM
    Гость
    В выходные дошли руки поиграться немного. TRX-Manager. Пока подключался по локальной сети дома. Не пошла смена частот, но думаю, что в настройках что-то криво. Когда меняю на радио частоту, то в софте все отображается отлично. А с софта обратно команды не идут. Но времени было не много на разбирательства. Возможно где-то delays Не выставил. Главное, что пошла манипуляция CW (Winkey) на удаленном радио. Качество по скайпу оказалось лучше, чем по внутренней программе TRX-Manager.
    Вопрос к UA3ASR. Где можно IP-Sound скачать? Хочу ее тоже попробовать. Что касается идеи подробно описать рещение на HRD, то было бы замечательно. Многим будет полезно, чтобы не повторять ошибки и сразу на что обратить внимание. Я не знаком с HRD, и повидимому буду ждать статьи, так как TRX-Manager не во всем устраивает.
  11. #101
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    EY8MM:
    Нодир, с выходом Skype 4 не надо думать об IP-Sound... В Skype теперь есть все функции для управления звуком удалённо, а также его получением с удалённых источников. Поставьте себе и наслаждайтесь. Только сначала особо не удивляйтесь полной смене интерфейса. Он стал немного другим, даже необычно большим. Но набор функциональности в нем - впечатляет.
    ПС Будут вопросы, подскажу, что могу. Но пока связка HRD+DM780+Skype работает отлично на двух удалённых QTH.
    Добавлено через 3 минуты
    Сам IP-Sound можно скачать здесь:
    http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=12681
    Вебсайт разработчиков почил в небытие... к сожалению.
    Последний раз редактировалось RX1AL; 09.02.2009 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
  12. #102
    EY8MM
    Гость
    TO: RX1AL
    Спасибо Михаил! Тогда такой вопрос. Работает ли Skype сервер только как система оповещения IP адресов, а трафик уже идет между двумя пользователями напрямую? Я думаю, что работает имеено так. Тогда это будет еще один аргумент в пользу Скайпа. Дело в том, что у моего провайдера внешний трафик ограничен, а если пользоваться внутренним (внутри страны) то скорости очень высокие, и все бесплатно.
  13. #103
    21.03.2008
    195
    11
    16
    Михаил а поподробней пожалуйста, UA3ASR обещал но пока тишина
  14. #104
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...всем привет! Да, действительно новый Скайп вполне..и не надо заморачиваться разными IP-sound и т.п., так как для многих программ такого типа, как правило необходимо, чтобы был открыт какой-то опреднлннный порт, другие "не терпят" прокси и т.д....
    Что касается моего WEB-приемника , то простите мою душу грешную....ноги и руки никак не дойдут "до логического конца этой истории".
    К выходным (а может быть и ранее) обязательно выложу на сайте подробности - как управлять и слушать ч/з HRD. А всех тех кто знаком с HRD, - милости просим на ua3asr.ucoz.net/index/0-6, где можно послушать и поуправлять трансивером в режиме приема на диапазоне 40 м (уж какую антенну смог для этого выделить..). Инфо о доступности сервиса тоже тут ...ua3asr.ucoz.net/index/0-6
    Кстати многие коннектятся , но почему то никто не пробует управлять...?
  15. #105
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Нодир, именно так, как вы пишете "что работает именно так". Именно так и работает...
    UU4JLM:
    Да вот сижу, репу чешу... как для всех написать руководство пользователя, чтобы понятно было. У меня-то еще один девайс в связке microHAM MicroKeyer II, я его использую для ключевания CW - там Winkey есть встроенный. Плюс все гоню также через него - аудио тоже. Единственное, что я через роутер от microHAM все замаппил на HRD, используя их стандартное описание... Странно, что никто не хочет его до конца причитать... Там все есть, а также все примеры настройки. И не надо никакой HAMACHI и прочих приблуд. Все итак работает. Проверено на кошках... Единственно, что мен не удалось с обысчным телеграфным ключом - это ключевание, поэтому и перешел на новый девайс от microHAM. Завелось без проблем. С текущей версией Skype 4 все еще проще, там просто выбираете из списка какую карточку звуковую замаппить, как и на какой порт, ставите качество передачи (для звука) и все. Единственное, что я пока не понял, это как отключить все инкоминг вызовы. Народ видит, что ты в онлайн и начинает долбиться, иногда идут прерывания. Вроде есть возможность скрыть, но я пока не нашел в новой версии где-это... буржуи опять интерфейс перепахали... как бог черепаху.
    Добавлено через 2 минуты
    Бояться... наверное... Hi!
    Последний раз редактировалось RX1AL; 10.02.2009 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
  1. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:30
  3. Гидроизоляция фидера и удалённое переключение антеннами
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 04:07
  4. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
  5. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
